Старый 08.03.2016, 15:34   #681
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
По умолчанию Re: Коробки передач на Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
TolR, Ну 1,6 6-стиступку не пробовал - вам виднее, наверное.
Ну и если вторичный вал наборный, то да - можно покомбинировать. Если таки нет - то глухо, потому что придётся вал изготавливать, а это не реально в кустарных условиях.
---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее написано было в 18:18 ----------
Ну у нас в городе уже негде произвести например цементацию
---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее написано было в 18:19 ----------
Да и зуборезный станок не так просто уже найти
У меня на Сандеро обсолютно такаеже коробка пятиступка, как у вас 4х2 с такими же переключениями и все остальное тоже самое.
Шестиступки TL-4 - TL8 конструктив другой.
Старый 08.03.2016, 16:00   #682
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
TolR, Ну 1,6 6-стиступку не пробовал - вам виднее, ....
А еще факт в том, что даже слегка удлиненная КПП у 1.6 рестайла уже не вызывает у многих такого неприятия, по мне 3-6 с двушки, тот минимум который был бы в точку.
Старый 08.03.2016, 16:15   #683
Regas
Аватар для Regas
Я желающий... Думаю, если будет от вас конкретика по
техническим деталям такого тюнинга КПП и озвучена адекватная цена, то народ подтянется...
Вот фото, что б здесь хотели заменить, и что получить в итоге.
Какие пожелания и предложения.
Чтоб получить первые две ещё ниже нужно переделывать валы и т. д.
Чтоб переделать заднию передачу это на замену две шестерни с разбором вала и установкой.
Либо увеличивать крутящий момент ДВС валами для низов по ощущеним будут на трассе так же короткие передачи.
В любом случае это финансовые затраты, назовите адекватную цену в вашем понимании.
Один или несколько желающих.
По какой адекватной цене и какой народ подтянется, сколько?, если работа снять поставить мкпп 4х4 от 10000, переборка с регулировками гдето 5000.
Плюс при всём этом могут быть ещё рекомендованы детали под замену.
Сколько стоит пара шестерен для одной передачи?
ID:	92373   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.03.2016, 16:24   #684
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Regas
Я не знаю, что нужно менять. Я знаю, чего хочу - первая пониженная, по передаточным числам сравнима с первой пониженной шнивы, может, чуть выше...
Вторая немного ниже существующей для более уверенного старта...
Задняя как на рестайле...
Сообщение от Regas
мне разобрали весь передок для замены сальника за 6000...
Что касается меня адекватной вижу итоговую сумму в пределах 30-40 тыс...
Старый 08.03.2016, 16:36   #685
Regas
Аватар для Regas
Если устраивает задняя рестайлинга можно ведь заказать, раз уже делают.
Я уже ездил на рестайле, но не обратил внимания, надо будет посмотреть.
Кстати есть какие-то параметры или где посмотреть про рестаил, я даже этим не интересовался
И для замены задней коробку снимать разбирать, вал перебирать.
По всему остальному нужно думать.
Какой сальник меняли?, их же много.
Снять поставить коробку ниже 10т. не встречал таких цен.
Старый 08.03.2016, 16:43   #686
Panzerschreck
Сообщение от Regas
задний сальник коленвала, объем работ такой же как при снятии коробки..
Так как быть с первыми двумя передачами?
Старый 08.03.2016, 16:46   #687
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
пример
Цены с учетом работы по снятию и установке МКПП на Ваш автомобиль
снять - поставить КПП = 5 000
разборка - сборка КПП = 5 000
Снятие и установка МКПП / роботизированной КПП(как отдельная работа) 8 000
Удачи!
а/м на драйве
Старый 08.03.2016, 17:20   #688
Regas
Аватар для Regas
Сообщение от AlexZ0 Посмотреть сообщение
пример
Я говорю о полноприводной коробке.
То что снять обычную коробку за 5000 я знаю, и у нас такие цены.
Старый 08.03.2016, 17:51   #689
Regas
Аватар для Regas
Тоесть открутить кардан, снять передние привода, снять раздатку, коробку, сцепление в сборе, маховик.
Что могу сказать хорошие у вас расценки, у нас в близлежащих районов таких расценок не найти, когда узнают что полный привод.
Нужно принять участие в разработке!, если у вас серьёзные намеренья.
Старый 08.03.2016, 17:59   #690
Panzerschreck
Regas, могу поговорить с ребятами на предмет разборки-сборки коробок, валы и шестерни они точно делать не могут... но квайф вместо переднего дифа точно установить могут...
Старый 08.03.2016, 18:30   #691
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
пример
Эту ссылку я давал. Последний раз звонил, они за дастер не берутся.
Так что цены липовые.
Старый 08.03.2016, 19:07   #692
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Вчера менял сцепление на мегане 2 . Взял 3000р. Совесть -лучший контролер. КПП ТЛ-8 пока не разбирал.
Старый 08.03.2016, 20:37   #693
Regas
Аватар для Regas
Спасибо конечно, но мне зачем это, я работаю с теми в ком уверен и знаю как мастера с механиками работают, тем более все рядом и все по стандартам.
Что касаемо разборки и сборки коробки, и установить квайф одеть подшипники и прикрутить шестерню я могу и сам, лишь бы Квайф соответствовал стандартам!
Даже могу снять с родного диффа подшипники есть и съёмники и пресс, не повредив их и одеть на Квайф.
За съем подшипников с родного Диффа не все берутся, предлагают поставить новые подшипники, так как при снятии бывают повреждения и такие случаи о повреждениях я знаю.
А вот сделать регулировки и вычислить размер нужного регулировочного кольца нужной закалки я не делаю.
В основном только по причине невозможности найти под рукой нужного регулировочного кольца, многие отказываются браться за установку Квайфа, так как придётся искать нужное кольцо, если вычислят размер.
Кто берется за это дело, либо есть возможность вытачить нужное кольцо либо вкрячивают на глаз или подбирают похожее которое доделывают сами.
Вот от этого зависит работа любого дифференциала в установленной коробки на автомобиль.
Тоже самое есть сервисы которые меняют пятую передачу на JR-5, коробке 4х2, причём выполняют эту работу неснимая коробку, снимают крышку колокола, но неожиданный финт может ожидать, так как взаимозаменяемые шестерни могут оказаться тоньше или толще, вот тут и начинаются пляски.
Мериться, где дешевле или лучше сервис не вижу смысла, каждый выбирает сам.
Так что на счёт разработки валов?, нужно проделывать серьёзную работу или?, как.
Старый 08.03.2016, 20:41   #694
Panzerschreck
Regas, спасибо за очередную лекцию, лично мне по барабану, кто какие кольца будет искать. Мне важен конечный результат. Сколько будет стоить тюнинг коробки согласно моим пожеланиям?
Старый 08.03.2016, 20:49   #695
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Мериться, где дешевле или лучше сервис...
Если честно... Даже не вижу куда и рулетку для замера прикинуть....
Ни цены... Ни стартовых ТТХ, ни изменений....
За что отдать деньги? И сколько?
Старый 08.03.2016, 21:18   #696
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
так вторичный вал цельный или как?
Старый 08.03.2016, 21:44   #697
Regas
Аватар для Regas
Мне тоже важен конечный результат!
Каким пожеланиям хотябы цифры?
Или я сам должен высчитывать, или на усмотрение конструктора, тоесть конструктор будет делать под меня или под себя?, а потом вы скажете мне такое не нужно.
Для изготовления вала под TL нужно более качественное оборудование чем под изготовление квайфа или шестерёнок.
Тоесть отбалансированные валы с посадочными местами под шестерни и
т. д., с передаточным числом.
Тоесть передаточное число первой и второй передачи должен я или конструктор высчитать.
Это серьезное изделие и к этому нужно подходить серьёзно.
И сколько будет стоить разработка и такой тюнинг лично я не знаю!, этим нужно заниматься.
Для этого нужна коробка и валы или опять все на пальцах?
Чтоб сделать Квайф я предоставлял коробку, раздатку и приводные правый левый валы!!!
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
Предоставьте для начала коробку TL-8, для замеров и снятия параметров, с вашими пожеланиями или из воздуха вал будет делаться.
Старый 08.03.2016, 21:50   #698
Panzerschreck
Сообщение от Regas
Почему же бессилен, невижу реально нуждающегося или команду желающих?
Сообщение от Panzerschreck
Я вас за язык не тянул. Начнем по второму кругу?
Вы позиционируете здесь себя профессионалом, я же чайник...
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее написано было в 21:48 ----------
Сообщение от Regas
Вы же писали, что у вас есть свободная коробка...
Старый 08.03.2016, 21:53   #699
atom1982
Аватар для atom1982
Предоставьте для начала коробку TL-8, для замеров и снятия параметров...
Вот отсюда вся проблема...
Тут много сообщений от Вас подобного плана, что "без проблем, сделаем, тюнинг коробки и т.д.". Но при первом же запросе стоимости такого "тюнинга".... - Предоставьте коробку..... Из этого следует, что подобную коробку ни кто не разбирал и ничего с ней не делал (опять же со слов - скажите, что надо сделать, вплоть до цифр "понижения\повышения" передаточных чисел в коробке)..... Вопрос - какова гарантия на произведённые работы и те части автомобиля, которые выйдут из строя, из-за подобных вмешательств, тех людей, которые этого еще не делали на "дастере".......
Старый 08.03.2016, 22:14   #700
Regas
Аватар для Regas
Если вы меня считаете профессионалом то прислушивайтесь к моим советам пока только вызываете спор на равном месте.
Тоесть я свою свободную коробку за которую я заплатил должен взять и просто так отдать в разработку, может мне ещё и в валы для вас вложиться?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
