Все разделы прочитаны
Оригинальная решетка радиатора
Страница 2 из 4
1
2
3
4
09.03.2016, 00:32
21
russ
5 д. 5 ч. 37 мин. 50 сек.
Был(а): 21 мар 2019 23:12
Автомобиль: Nissan Terrano
Re: Оригинальная решетка радиатора
Норм встала как родная,хром держится,привык так-без эмблемы даже интереснее))) в экзисте не знают каталожного номера эмблемы,хотя на решетке для неё предусмотрены 4 отверстия для фиксации,не стал колхозить оставил так временно))) кто знает каталожный номер эмблемы рено-напишите...
Последний раз редактировалось russ; 26.03.2016 в
18:45
russ
Отправить личное сообщение для russ
Найти ещё сообщения от russ
27.03.2016, 19:17
22
Антон54
4 д. 15 ч. 10 мин. 34 сек.
Был(а): 26 мар 2021 12:38
Автомобиль: Дастер 2015 рестайл дизель
Други, подскажите, машина рестайл 2015, прилетел камень и поломал черный пластик решётки радиатора (хром - целый). Посмотрел в екзисте все номера, которые есть в этой теме, фото по этим номерам - старые решётки. Картинка - тоже старая решётка. Вопрос - как найти новую решётку? Взаимозаменяемая ли она со старой?
Антон54
Отправить личное сообщение для Антон54
Найти ещё сообщения от Антон54
27.03.2016, 19:30
23
Alexei 44
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Тимоня
Здравствуйте.
Возможно ли заменить решётку Дуся 2013 на решётку 2015 ?
И если есть информация-какие части нужны ?
Оф. дилер сказал, что НЕ ЗНАЕТ взаимозаменяемо ли...
Да, возможно, без каких либо переделок.
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
27.03.2016, 19:45
24
Тимоня
1 д. 11 ч. 8 мин. 7 сек.
Был(а): 14 мая 2018 13:57
Смотрю и зеркала тоже Тайвань.
Омыватели фар Шоу-Ми ? Доп бачёк для омывайки не ставили? Там расход дикий...
Тимоня
Отправить личное сообщение для Тимоня
Найти ещё сообщения от Тимоня
27.03.2016, 19:50
25
Alexei 44
Модератор
Тимоня
На все вопросы есть ответы в соответствующих темах....
Заркала - тайвань.
Омыватель - шоуми.
Доп бачек - от шевроле авео в левой части переднего бампера.
Расход омывайки - большой, но оно того стоит (если линзы ксеноновые установлены)
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Alexei 44
28.03.2016, 18:49
26
Антон54
Alexei 44
Alexei, скажи, где брал новую решётку? Покупал?
Антон54
28.03.2016, 19:10
27
Alexei 44
Модератор
Антон54
Да, на авито.
P.S. не всем она нравится.
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Alexei 44
31.03.2016, 19:25
28
Maxwell
3 мес. 2 д. 10 ч. 47 мин. 48 сек.
Был(а): 14 сен 2020 00:58
Автомобиль: Mazda CX-5 SUPREME 2.5, был Duster 2.0 4wd
Антон54
Решетка радиатора в СБОРЕ Duster 2015 Renault 623103564R, 623827948R оригинал ... Правда ценник зверский, проще действительно поискать на авито и разборках
Maxwell
Отправить личное сообщение для Maxwell
Найти ещё сообщения от Maxwell
01.04.2016, 18:02
29
Антон54
Maxwell
Спасибо! Посмотрел, но, на Авито нет, на разборках тоже не видать. Ценник на оригинал и правда не гуманный. Мне у дилера те же 8 руб предлагали. Я вот поэтому думаю, не купить ли тюнинг, например, решётку Ника, она и на вид даже поинтереснее. Потом она уже с сеткой, а под оригинальной сетки нет.
Антон54
10.10.2016, 17:29
30
Skunk
3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 44 мин. 10 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:22
Подскажиет пожалуйста - как эта самая решётка на "рестайле" снимается? Точнее даже не нужно полностью снимать - надо отогнуть верхнюю часть, чтобы вставить "картонку" перед радиатором на зиму. На Степвэе без проблем отгибалась - нужно было открутить 4 винта сверху. На Дастере винты открутил - держит что-то в районе эмблемы. Там винты, саморезы, клипса?
Skunk
Отправить личное сообщение для Skunk
Найти ещё сообщения от Skunk
10.10.2016, 21:10
31
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Skunk
Посмотри в теме "Защитная решетка радиатора", в ней много о снятии бампера...
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
11.10.2016, 08:10
32
Skunk
АЛЕКСЕЙ-67
, я там искал - не очень понятно, тем более что бампер мне снимать не нужно - только "отклячить" решётку - мешает что-то посередине - где эмблема. Есть фото с чем-то вроде клипсы, есть фото с этой штукой обломанной - а вот как её грамотно и аккуратно отцепить - никто не пишет.
Skunk
09.11.2016, 19:26
33
Zion
3 ч. 31 мин. 21 сек.
Был(а): 07 Янв 2017 18:12
Автомобиль: DUSTER
Приветствую всех
Столкнулся с такой же бедой ...... купил китайскую решетку без эмблемы + основание под неё, вопрос где взять эмблему??? очень надо, можно сказать просто горит ..... дайте кат номер детали?! Пожалуйста
Нашел вот такую в интернете 8200115114 , но у нее крепеж другой, под дырки в решетки не подойдет скорее всего.
Кстати высота эмблемы примерно 14,5 см должна быть
Zion
Отправить личное сообщение для Zion
Найти ещё сообщения от Zion
05.01.2017, 02:11
34
Duster_bot
4 д. 11 ч. 58 мин. 41 сек.
Был(а): 16 мар 2025 21:10
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi
Случилась в ноябре месяце неприятность в виде вспучивания эмблемы. Отослал гарантийщикам в Сыктывкар в Рено фото. Через две недели отзвонились, приезжайте, деталь пришла. Спрашивал, сколько будет по времени, сказали часа 2 точно. Но в итоге провозились целых 4. Уже с претензиями начал у стойки наезжать. В итоге объяснили, что пришлось аж бампер снимать для замены, эмблема жестко прикручена внутри к бамперу. Слова гарантийщиков. А ценник и правда драконовский на новый.
Duster_bot
Отправить личное сообщение для Duster_bot
Найти ещё сообщения от Duster_bot
06.01.2017, 17:00
35
Zion
Автомобиль: DUSTER
Duster_bot
Случилась в ноябре месяце неприятность в виде вспучивания эмблемы. ..................................... А ценник и правда драконовский на новый.
ну и в итоге то ??? эмблема или решетка выслана ??? если блямба ! то как номер или доки какие или кто от чего а констатация факта ни даёт ни чего !!!!
Zion
07.01.2017, 01:40
36
Duster_bot
Замена была по гарантии, никаких лишних вопросов. От моего дома до дилера 350 км, выслал фото по почте, через 2 недели позвали, приехал, поменяли. Писал, что провозились долго. Снимали бампер. Никакой более информации не знаю, машину сдал, машину принял. Бумаг никаких не дали, сказали, вся инфа у них в компе. По ЕМЕХу смотрел, у меня просматривалась решетка только цельная. Никаких ромбов отдельно не видел. По цене до 14000 (могу ошибаться). Ромб свой вспученный дома осматривал, сколов не нашел, куда вода могла попасть. Брак.
Duster_bot
07.01.2017, 18:12
37
Zion
Автомобиль: DUSTER
Duster_bot
.....Ромб свой вспученный дома осматривал, сколов не нашел, куда вода могла попасть. Брак.
да спасибо . за информацию ..а на ромбе есть какие то номер цифры артикулы . если есть то очень надо знать !! это почти единственный вариант взять отдельно ромб . а ценик ромба ты прально написал около 15 т.р по рф . он вместе с решеткой только на дастер
Zion
08.01.2017, 01:20
38
Duster_bot
Ромб визуально осматривал до поездки к дилерам. Решетку конечно же не отдали. Так что по артикулу сказать ничего не могу. Пытался в ЕМЕХе вин свой вбить, посмотреть еще раз. Не получилось, чет не принимает вин. Но помню, вглядывался когда по компу на решетку, решетка литая, неделимая. Ромб, как на дорестайлах, не отщелкивается. Могу и ошибаться.
Duster_bot
08.02.2017, 15:21
39
Banderaz
1 нед. 5 д. 23 ч. 39 мин. 19 сек.
Был(а): 04 июн 2021 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП+ESP+Безопасность
Товарищи, а решетки, которые под Чероки( на дастер шопе), они встают на штатные места?
Banderaz
Отправить личное сообщение для Banderaz
Найти ещё сообщения от Banderaz
25.02.2017, 03:24
40
gmolochny
2 ч. 30 мин. 23 сек.
Был(а): 25 фев 2017 04:51
Автомобиль: Lada Vesta
Kot_54
Как вариант:
Молдинг решетки RENAULT DUSTER хром ST-RND1-093M-A0 цена 2500 руб.
Решетка RENAULT DUSTER внутренняя часть ST-RND1-093-A0 цена 1600 руб.
Где вы найдете значек к этой решетке, если она в оригинале, литая идет?
---------- Добавлено в 03:24 ---------- Предыдущее написано было в 03:17 ----------
От новых Рено точно не походят, нужен значек 140Х110 +- 20 мм.
gmolochny
Отправить личное сообщение для gmolochny
Найти ещё сообщения от gmolochny
Страница 2 из 4
1
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Декоративная решетка радиатора
Vsevolod
14.12.2024
16:12
Решетка радиатора Дастер-Гард
алекс163
31.05.2018
15:44
решетка радиатора
Bush88
04.08.2015
14:47
Продам
Нижняя решетка радиатора.
Alexei 44
23.07.2015
12:06
Продам
Решетка радиатора...
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
28.01.2015
11:39
