Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 09.03.2016, 18:33   #1121
Dr.ZOLBERG29
Аватар для Dr.ZOLBERG29
Онлайн: Dr.ZOLBERG29 вне форума
Был(а): 03 ноя 2016 22:23
Автомобиль: дастер трактор
По умолчанию Re: Фаркоп
Сообщение от Васька8 Посмотреть сообщение
Фаркоп пришел. Написано сделано во франции. Выглядит качественно.
З.Ы. А плюсовой провод зачем тащить к аккумулятору? Из инструкции я понял что это для трейлера (для 13 контактного соединения)
ВаськА сфоткай втулки, хочу посмотреть какие выглядят родные, иноземные
Старый 09.03.2016, 19:09   #1122
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от Dr.ZOLBERG29 Посмотреть сообщение
так вот же они- цилиндрики на фото
Кстати! Где вторая коробочка с проводами?
Старый 09.03.2016, 19:59   #1123
Dr.ZOLBERG29
Сообщение от тягачъ Посмотреть сообщение
Фотка нужна с торца глянуть
Старый 10.03.2016, 13:03   #1124
Васька8
Аватар для Васька8
Онлайн: Васька8 вне форума
Был(а): 23 июл 2018 22:30
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сделаю вечером! Но там обычная втулка с толстыми стенками, внутренний диаметр под болт м10!
Старый 10.03.2016, 18:41   #1125
Alex9017
Аватар для Alex9017
Онлайн: Alex9017 вне форума
Был(а): 17 мар 2024 17:49
Автомобиль: Renault Duster 4X4 2016г
Установил фаркоп от Leader plus R115-А, приобрел в existe за 5149р. Также взял электрику с согласователем здесь http://kibermag.com/catalog/1702/9644/. Подключали у ОД за 3648р. Итого цена вопроса 11000р. Электрика за неделю подешевела на 200 р. Да, при установке фаркопа снизу подрезал бампер где то на 10 мм. - две бороздки под кронштейн.
Старый 10.03.2016, 22:45   #1126
Dr.ZOLBERG29
Получаеться родная втулка толстостенная, и болт центруется по всей длине втулки, а у трейлера толщина втулки прим=2 мм, центровка только со стороны приваренной шайбы, со второй болт смешается к одной из внутренних сторон втулки, так получается?
Старый 10.03.2016, 23:23   #1127
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Коллеги, подскажите. Какой фаркоп для фазы2 устанавливается без подрезки бампера?
Старый 11.03.2016, 07:25   #1128
Татарин
Аватар для Татарин
Онлайн: Татарин вне форума
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
Трейлор
Старый 11.03.2016, 08:33   #1129
тягачъ
Аватар для тягачъ
Зачем Вам- эти размышлизмы?... конструкции трейлера ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО- для эксплуатации фаркопа!!!!
Тому подтверждением тысячи эксплуатантов!!!
КУда там что смещается- при затяжке... а пофиг!!! У меня лично удар сзади- другим автомобилем вызвал только повреждения другого автомобиля....
Старый 12.03.2016, 21:14   #1130
Plague
Аватар для Plague
Онлайн: Plague вне форума
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
Так вот, не хотел отписывать до первого использования фаркопа. У меня рестайл, если кто не помнит.
Были куплены:
1. Фаркоп трейлер за 3000 рублей с рук для дорестайла.
2. Модуль подключения светотехники прицепа Smart Connect KA.SC.7.1 2250 + доставка 300 рублей
3. Установка 2000 рублей + 500 рублей за доработку (высверливание пару отверстий).
Итого: 8050 рублей, ну и +200 рублей за серебристый колпачок на шар =)
Установщики порекомендовали протянуть всё после использования, мол оригинал солиднее.
Теперь за использование. Не понятно кто где накосячил. Подключили первый прицеп, всё пашет кроме стопов, при включении задней скорости загорается стоп на прицепе, форестер и меган нормально на этом прицепе катали, но на какой то отечественной машине ловили данный баг, теперь не знаю, либо на втором прицепе сначала проверить, либо сразу к установщикам ехать.
Старый 12.03.2016, 21:48   #1131
Dr.ZOLBERG29
Сообщение от funtik655 Посмотреть сообщение
на следующей недели скорее всего. сегодня покрасил хамерайтом второй слон. дырки все нашел. теория понятна, осталось только реализовать
перед покраской хамерайтом краску счищал заводскую или поверх
Старый 12.03.2016, 22:45   #1132
андрей555
Аватар для андрей555
Онлайн: андрей555 вне форума
Был(а): 20 мар 2025 16:52
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x4 6МКПП
АЛЕКСЕЙ-67 Коллеги, подскажите. Какой фаркоп для фазы2 устанавливается без подрезки бампера?
ТСУ Трейлер 9041.01 без подрезки
Старый 12.03.2016, 23:29   #1133
Дмитрий0504
Аватар для Дмитрий0504
Онлайн: Дмитрий0504 вне форума
Был(а): 24 апр 2017 12:31
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4
Dr.ZOLBERG29, Сегодня то-же купил фаркоп Трейлер 9041.01 ,все шайбы приварены к втулкам,которые разной длины.
ID:	92565   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92566   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92567   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92568   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.03.2016, 08:55   #1134
Dr.ZOLBERG29
Сообщение от Дмитрий0504 Посмотреть сообщение
город Ступино и их ТРЕЙЛЕР КООПЕРАТИВ ГАРАЖ. я работаю в ОТК и за такое производство бы у меня бы зарплаты не получили, это точно. ВОБЩЕМ где русский человек приложил руку там получаеться Г....О
Старый 13.03.2016, 09:05   #1135
funtik655
Аватар для funtik655
Онлайн: funtik655 вне форума
Был(а): 09 апр 2019 21:41
Автомобиль: Рено дастер 2015 1.6 114 л.с 4*4 МТ
покрасил прям поверх их ней краски-грунтовки. легла ровно с блеском, красил в два слоя.
---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее написано было в 08:59 ----------
поставил фаркоп. ставил с 10-30 по 15-30 получается пять часов заняла установка. один болт, который вкручивается в сам квадрат фаркопа, никак не хотел попадать по резьбе. и снимал и смазку и собирал целиком, но никак. в итоге вставил. вообще одному ставить не удобно - болты в лонжеронах прокручиваются, надо чтобы кто то держал. ставил с ямы. пока поставил без проводки.
Старый 13.03.2016, 13:35   #1136
Васька8
Аватар для Васька8
Вот.
ID:	92590   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.03.2016, 20:59   #1137
Дмитрий0504
Dr.ZOLBERG29,
Когда установишь блок согласования-проинформируй,как все прошло(название и фото).Я еще не покупал этот модуль,поставлю пока только "железяку",покрашена первый раз-сохнет.
Старый 14.03.2016, 16:39   #1138
Татарин
Аватар для Татарин
(Блок согласования электрики к фаркопу Artway Смарт Коннект, установочный комплект, SC-100) Вот такую заказал сегодня цена вопроса 1840 руб
Старый 14.03.2016, 18:33   #1139
Dr.ZOLBERG29
Dr.ZOLBERG29,
электрику доверю мастерам. сам далек от + и -, и машина на гарантии
Старый 14.03.2016, 19:03   #1140
Дмитрий0504
Dr.ZOLBERG29,
Какое название блока согласования?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
