Все разделы прочитаны
Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Оригинальные аксессуары и их аналоги, делимся опытом покупки и эксплуатации.
Страница 58 из 95
Первая
8
48
56
57
58
59
60
68
Последняя
25.02.2013, 13:11
1
Патриот
Партнер клуба
2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
Наша компания
ООО Патриот
занимается разработкой и производством защит агрегатов автомобилей (картер двигателя, картер КПП, РКП, редуктора и т.д.).
Подробную информацию по нашей продукции Вы сможете найти на нашем сайте
www.karter-patriot.ru
, а также по телефонам
8-800-100-91-88, 8 (846) 312-01-26, 229-22-79
Наш адрес:
г. Самара, пр-т Кирова, д. 24.
Представители в Москве:
Dustershop77.ru
товары от ООО Патриот
Участникам клуба скидка 10% на изделия нашего производства.
Представляем Вам полный перечень продукции, производимой компанией Патриот для RENAULT DUSTER.
1.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера (алюминий/сталь)
. Есть варианты для дорестайлингового и для нового DUSTER. Цена алюминиевой усиленной защиты бампера, картера двигателя и КПП со скидкой -
4790 рублей
. Также мы можем предложить Вам усиленный вариант из стали толщиной 3мм. Его стоимость составит
2560 рублей
. Однако стоит сразу отметить, что сталь обладает гораздо меньшими антикоррозионными свойствами, чем алюминий.
Усиленная защита выпускается в двуx исполненияx — горячекатанная штампованная сталь 3мм и четыреxмиллиметровый коррозионно-стойкий штампованный алюминиевый сплав АМГ2.
Поверхность имеет выштамповки «пуклевки», что придает дополнительную жесткость конструкции. В этом сочетании защита картера имеет оптимальные качественные показатели по прочности, весу, коррозионной стойкости, внешнему виду.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера крепится на штатные места крепления оригинальной стальной защиты. Передняя часть алюминиевой защиты прикрывает нижнюю часть бампера, вплоть до радиаторной решетки. При этом геометрические показатели проходимости автомобиля — дорожный просвет и угол переднего свеса остаются без изменений.
2.
Защита переднего бампера (алюминий)
. Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Цена алюминиевой защиты бампера со скидкой -
2960 рублей
Стоимость защиты переднего бампера для рестайлингового DUSTER составляет: алюминий - 3480 рублей, сталь - 2000 рублей
Наряду с полноценной алюминиевой защитой налажен выпуск уменьшенной версии, которая предохранит ваш бампер от царапин и сколов. Двигатель и КПП при этом останутся под прикрытием штатной стальной защиты, которая в целом неплохо справляется со своими функциями. Стоит помнить, что в этом случае защита бампера утрачивает статус «силовой» и сохранит Ваш бампер именно от мелких неприятностей, так как крепится в основном на сам бампер. Наезды на пеньки и бордюры — противопоказаны.
Краткая инструкция по установке защит
Если в комплектацию автомобиля входит декоративная накладка на бампер, то наша усиленная защита картера либо отдельно защита бампера ставится на штатные места крепления этой накладки, после ее предварительного демонтажа.
Если же комплектация автомобиля не предусматривает накладку на бампер, то, для установки нашей защиты, Вам придется сделать эти отверстия самим. Для этого необходимо будет приложить защиту к бамперу, предварительно наживив ее на задние места крепления, выровнять защиту, чтобы она лежала по нижнему краю решетки радиатора, как показано на фото. Далее необходимо будет отметить места крепления защиты и проделать отверстия по этим меткам, затем нужно будет проделать рядом отверстия большего диаметра, чтобы продеть в них скобы, которыми будет комплектоваться крепеж.
При разработке защиты были приняты во внимание пожелания членов интернет клубов по тематике «RENAULT DUSTER”. Многие из них были воплощены в конструкции и внешнем виде. Приносим искреннюю благодарность за активное участие.
3.
Увеличенную защиту картера двигателя и КПП для RENAULT DUSTER из алюминия.
Есть вариант для дорестайлингового и для нового DUSTER. Конструкция, точнее внешний вид, была предложена нам членами форумов.
Стоимость увеличенной защиты из алюминия с учетом клубной скидки составит 6890 рублей, стоимость защиты из горячекатанной стали толщиной 3мм - 3430 рублей.
К защите прилагается оцинкованный крепеж.
Стоит добавить, что увеличенная защита картера имеет, помимо формы, еще одно существенное отличие от нашей стандартной защиты - это наличие мощного центрального кронштейна крепления, которое делает конструкцию еще более жесткой (прочной).
Кронштейн на серийном образце будет окрашен порошковой полиэфирной эмалью.
4.
Защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для RENAULT DUSTER.
Есть варианты для всех поколений DUSTER. Стоимость стальной защиты со скидкой для участников форума составит 1540 рублей, алюминиевой - 3950 рублей.
Спешим представить на ваше рассмотрение нашу новинку - защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для
RENAULT DUSTER.
Накануне поступило несколько обращений от специалистов дилерских центров по поводу необходимости защиты кислородного датчика, расположенного на выпускной системе перед катализатором, т.к. при активной езде по бездорожью зафиксировано множество случаев повреждения неудачно расположенного датчика. Стоит добавить, что датчик стоит у дилера 6711 рублей, а работа по его замене 770 рублей.
Промежуточный подшипник по заднем кардане автомобиля страдает по причине попадания песка и других абразивных частиц на резиновые уплотнители подшипника, в результате чего он быстро выходит из строя. Стоимость подвесного подшипника в дилерском центре составляет 8782 рублей, а работа по его замене 1060 рублей.
Некоторые «экстрималы» умудряются даже погнуть мощную поперечную балку, зацепившись ей за препятствие (например камень). В этом случае наша защита так-же способна выручить, образуя вкупе со штатной защитой картера двигателя, или защитой двигателя производства «Патриот», как-бы единый силовой «панцирь» или, если угодно, «лыжу» на которой можно легко «проскользить» через «дебри».
«Бочонок» катализатора остается открытым и обдуваемым снизу. В нашей защите предусмотрен специальный вырез. Полностью закрывать катализатор нельзя, во время работы двигателя на высоких оборотах он разогревается «до красна».
Защита кислородного датчика имеет 6 точек крепления, изготовлена из высокопрочной нагартованной стали или алюминиевого сплава. Поверхность защиты имеет «выштамповки» (пуклевки), работающие как ребра жесткости.
RENAULT DUSTER датчик передний привод
RENAULT DUSTER датчик со штатной ЗКД
RENAULT DUSTER датчик с ЗКД Патриот
Видео по установке защиты кислородного датчика:
ссылка
5.
Защиту заднего бампера для RENAULT DUSTER.
Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 6270 рублей.
Эксплуатация автомобиля в условиях “OFF ROAD” требует от владельца определенной технической подготовки транспортного средства, дабы избежать серьезных неприятностей и сохранить свою «ласточку» в целости и сохранности, достигнув при этом заветной точки на карте, куда Макар своих телят не гонял. Помочь в этом сможет не только надежная защита картера, защита топливных баков и редуктора заднего моста, но и наша последняя разработка- защита заднего бампера для RENAULT DUSTER.
На сегодняшний день аналога этой продукции нет ни у кого, конкуренты «отдыхают».
О ее «полезности» имеют представление многие водители со стажем. Кто из нас не парковался «задом» к высокому бордюру, а потом при «трогании» не рвал его об кромку каменного «поребрика» (как называют бордюр в «Питере»). Лично я делал так дважды.
Часто бывает — припаркуешься зимой во время оттепели на заснеженной стоянке багажником в сугроб, а морозным утречком выезжаешь с характерным хрустом, после чего обнаруживаешь свой задний бампер лежащим отдельно от автомобиля.
Что и говорить, эксплуатация машины по пересеченной местности многократно увеличивает эти риски. Все эти пеньки, глубокая колея, преодоление оврагов так и норовят испытать ваш задний бампер на прочность. Охотники, рыбаки,грибники и прочие любители активного отдыха меня поймут.
Сохранить душевное спокойствие, а также целостность Вашего авто во время вылазок на природу поможет защита заднего бампера.
Сей девайс представляет из себя алюминиевую (в базе) накладку на нижнюю кромку заднего бампера, чтобы защитить ее от «зацепов» за различные препятствия.
Защита бампера в «разрезе» огибает нижнюю кромку и «загибается» внутрь бампера под углом 45 градусов к горизонту, образуя таким образом как бы лыжу.
При этом крепится защита к мощной «Z»- образной поперечной балке, идущей вдоль внутренней поверхности бампера и прикрепленной посредством крепких кронштейнов к задним лонжеронам автомобиля.
Такая конструкция позволяет выдерживать серьезные физические воздействия извне.
Нижняя часть защиты заднего бампера для RENALT DUSTER снабжена дренажными отверстиями овальной формы для отвода влаги и грязи попадающих во внутреннюю полость бампера.
При монтаже придется немного повозиться с регулировками. Наличие пазов в болтовых соединениях обеспечит необходимый диапазон регулировок для оптимального прилегания защиты к поверхности бампера.
Защита бампера изготавливается из алюминиево-магниевого сплава толщиной 4мм.
В комплект входят 3 кронштейна крепления ,балка крепления и сама защита.
Прошу учесть, что фото сделаны на тестовый экземпляр защиты бампера.
Инструкция по установке защиты заднего бампера
6.
Усиленную защиту топливных трубок.
Подходит для всех поколений DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 1540 рублей.
7.
"Внедорожный комплект" защит топливного бака и редуктора
из стали - 2750 рублей, из алюминия 5600 рублей.
Видео по установке защит редуктора заднего моста и топливного бака:
ссылка
8.
Защита заднего бампера для рестайлингового DUSTER
из стали стоит 1540 рублей, из алюминия - 4570 рублей.
Мы выполняем отправку в любой регион страны!
Чтобы определять в дальнейшем участников клуба, просьба в запросе (заявке) указывать
кодовое слово "Рубикон" и ник на форуме.
Заявки будут обрабатываться через электронную почту
rubikon@karter-patriot.ru
karter-rubikon@mail.ru
Желающим приобрести защиту у нас в Самаре просьба звонить заранее перед приездом.
ВНИМАНИЕ! Существенное замечание по установке защиты катализатора для дорестайлингового DUSTER с балкой старого образца от изготовителя
"Защита катализатора, кислородного датчика и промежуточного подшипника разрабатывалась на автомобилях с балкой нового образца. Такие автомобили начали производиться с августа 2013 года и будут производится в будущем, поэтому защита разрабатывалась для них.
В ходе примерок на автомобилях с балкой старого образца было принято компромиссное решение - устанавливать на защиты лючок.
На автомобили с балкой старого образца передняя часть защиты ляжет на балансир (или противовес) и обожмет его, образуя при этом небольшой зазор.
Поскольку защита полностью выполняет свою функцию, мы не считаем наличие зазора существенным недостатком."
[/SPOILER]
Последний раз редактировалось Патриот; 29.11.2018 в
14:58
Патриот
Отправить личное сообщение для Патриот
Найти ещё сообщения от Патриот
24.02.2016, 10:36
1141
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Re: Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Напишите ваш контактный номер телефона в личку
Патриот
27.02.2016, 14:55
1142
серж 03
2 мес. 3 д. 20 ч. 1 мин. 39 сек.
Был(а): 08 мая 2025 09:14
Автомобиль: дастер дизель
Постучался к вам на почту. Что-то ни ответа ни привета. Хочу заказать защиту катализатора. Это реально?
серж 03
Отправить личное сообщение для серж 03
Найти ещё сообщения от серж 03
03.03.2016, 08:32
1143
quq
3 мес. 2 д. 12 ч. 2 мин. 49 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:47
Что существует из защит (Duster 2015г. 4х4 2л), все из АМГ-2:
Передняя расширенная (бампер + картер).
Кислородный датчик + средний подшипник кардана.
Топливных трубок.
Задняя муфта + редуктор.
Бензобак.
Задний бампер.
Что то пропустил?
Желательно указать артикулы.
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
03.03.2016, 09:44
1144
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Добры день.
Duster рестайлинговый или в предыдущем кузове?
Патриот
03.03.2016, 11:44
1145
quq
рейстайлинг
Патриот
Это у вас на сайте, существует две модели 2015 года., поэтому и не понятно (2011-2015 и 2015-).
А у остальных: в 2015 году рено сменил модель на рейстайлинг Duster
quq
03.03.2016, 15:02
1146
серж 03
Жду ответа на поставленный мной 27.02 вопрос уважаемому Патриот . Постучался к вам на почту. Ни ответа ни привета. Хочу заказать защиту катализатора. Это реально? РЕАЛЬНО ЛИ ЭТО ???
серж 03
04.03.2016, 08:10
1147
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
[QUOTE=quq;806891]рейстайлинг
А у остальных: в 2015 году рено сменил модель на рейстайлинг Duster[/QUO
Добрый день.
2011-2015 до рестайлинг
с 2015-... рестайлинг
---------- Добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее написано было в 09:08 ----------
серж 03
Добрый день.
Сделайте повторный запрос или позвоните на 8-800-505-74-10 звонок по России бесплатный.
Патриот
06.03.2016, 10:16
1148
Хьюстон
14 ч. 15 мин. 6 сек.
Был(а): 17 мар 2017 12:21
Автомобиль: Duster 2016 2.0L 4x4 МКПП
Поставил защиту кислородника, пришлось подгибать защиту т.к. краем упиралась в резонатор. В остальном встала без проблем, всё подошло.
Luxe Privilege 2.0 4x4 Белый. Видеорегистратор DOD F900LHD. радар-детектор Cobra Ru 935 СТ. SSANG YONG New Action 2013 G2DF 4X4 АКПП Видеорегистратор Datakam G5 CITY BF радар-детектор Crunch 2160
Хьюстон
Отправить личное сообщение для Хьюстон
Найти ещё сообщения от Хьюстон
08.03.2016, 15:54
1149
Invait
1 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 7 мин. 17 сек.
Был(а): 19 июл 2018 20:20
Автомобиль: Duster 2.0 esp 4x4
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, защиту заднего бампера для дорестайла будете делать в стали или нам дорестайловым уже опала
Мой журнал на drive2.ru
Invait
Отправить личное сообщение для Invait
Посетить домашнюю страницу Invait
Найти ещё сообщения от Invait
10.03.2016, 09:57
1150
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Invait
Добрый день.
Защита заднего бампера для дорестайлингового Dustera производиться не будет, т.к не целесообразно.
---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее написано было в 10:55 ----------
Хьюстон
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, рестайлинговый у Вас Duster или нет.
Патриот
10.03.2016, 14:33
1151
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Хьюстон
Также уточните, где Вы ее приобретали.
Патриот
10.03.2016, 20:54
1152
Invait
А в алюминии еще можно приобрести, или производство вообще свернуто по дорестайлу? я про защиту заднего бампера...
Invait
11.03.2016, 08:45
1153
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Invait
Добрый день.
В алюминии есть в наличии.
Заявку можете оставить на
Патриот
11.03.2016, 12:01
1154
Юра А.
1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Патриот
, сделайте, пожалуйста сворачиваемой первое закрепленное сообщение - шибко тяжко читать тему. Спаибо.
Юра А.
Отправить личное сообщение для Юра А.
Найти ещё сообщения от Юра А.
15.03.2016, 15:32
1155
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Юра А.
Патриот
Для удобства участников клуба мы отредактировали главный пост темы. Теперь разобраться в защитах на DUSTER стало легче.
Патриот
15.03.2016, 18:51
1156
Blitz
4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Патриот
я правильно понимаю что через вас сделать заказа нельзя, только через почту на которую никто не отвечает либо звонить на телефон?
Blitz
Отправить личное сообщение для Blitz
Найти ещё сообщения от Blitz
15.03.2016, 19:20
1157
Invait
Blitz
Странно, недавно делал заказ через почту, все достаточно быстро обработали, может мне повезло
Invait
16.03.2016, 08:42
1158
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Blitz
Мы отвечаем на все заявки по мере поступления на нашу почту. Вероятно наш ответ до Вас не дошел, либо письмо от Вас вообще не приходило.
Попробуйте написать на электронку
или
Либо Вы можете позвонить по бесплатной линии 8-800-505-74-10. По этому телефону мы доступны практически круглосуточно.
Патриот
16.03.2016, 13:20
1159
Саша80
1 нед. 1 д. 4 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 18 окт 2019 15:44
Автомобиль: Duster 2.0 4WD
Уважаемый Патриот, подскажите, будет ли расширенная защита переднего бампера и картера на новый Дастер?
Саша80
Отправить личное сообщение для Саша80
Найти ещё сообщения от Саша80
16.03.2016, 14:46
1160
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Саша80
Увеличенная защита будет. Наши конструкторы уже продумали способы крепления новой защиты. Завтра планируется контрольный замер, после которого мы сможем предоставить фотоматериалы.
Патриот
Страница 58 из 95
Первая
8
48
56
57
58
59
60
68
Последняя
Здесь присутствуют: 52
(пользователей: 0 , гостей: 52)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
espace
08.11.2015
20:37
Продам
защита порогов и переднего бампера
Ужгалов Александр
28.11.2012
14:33
Обвес Защита переднего бампера "скоба" Ф60
Andrei_43
20.11.2012
01:14
Обвес Защита заднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:07
Обвес Защита переднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:03
