Старый 11.02.2012, 17:43   #1
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
По умолчанию Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Вот я о чем подумал. Навигатор поставить, найду куда воткнуть - вместо прикуривателя. А куда видеорегистратор? А зарядку для телефона? У кого какие мысли. Дополнительные розетки - можно, нельзя, в какое место, какие сложности могут быть?
Старый 08.03.2016, 21:14   #341
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
По умолчанию Re: Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
1. провода следовало бы одеть в гофру.
2. розетки стоит вывести на верхнюю плоскость. Иначе при воткнутом в них штеккере будут проблемы с впихиванием чемодана (или запитанного от них холодильника) по левому борту.
да и розетки лучше покупать влагозащищенные, с резиновой затычкой. Продаются в магазинах для катеров и яхт.
Старый 12.03.2016, 19:13   #342
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
В новом Дастере не оказалось резиновой заглушки для протягивания провода от АКБ в салон
Может кто знает другие варианты, как протянуть провод?
Старый 12.03.2016, 20:01   #343
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
ID:	92553 а здесь нельзя?
Старый 12.03.2016, 21:00   #344
Dust93
Аватар для Dust93
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
Вложение 92553 а здесь нельзя?
Как мне кажется, там проводок идет к моторчику стеклоочистителя, а значит в салон сквозного отверстия нет.
Тут немного правее есть еще вход для трех проводов (или тросиков), а ниже какая-то заглушка. Интересно, для чего она? Может это для сцепления, которого у меня нет?
На втором фото вид из салона на это место.
ID:	92561   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.05.2016, 17:38   #345
acub
Аватар для acub
Онлайн: acub вне форума
Был(а): 26 апр 2017 17:25
Автомобиль: duster
Прочитал тему, моя ситуация: нужна usb розетка для планшета с постоянным током, независящим от зажигания. Заказал вот это http://ru.aliexpress.com/item/Univer...302505870.html
но к сожалению не нашёл( не увидел) куда всё же подсоединиться будет лучше и самое главное, как это сделать пошагово.
Старый 15.05.2016, 17:52   #346
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Сообщение от acub Посмотреть сообщение
напрямую к аккумулятору через предохранитель, провод +, другой к кузову на массу провод -,,
Старый 15.05.2016, 18:08   #347
acub
Аватар для acub
Автомобиль: duster
Скорее всего так и сделаю, если розетка будет справа и чуть ниже от магнитолы, где там поблизости удобная масса?
Старый 15.05.2016, 18:20   #348
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
от прикуривателя!!
Старый 15.05.2016, 18:22   #349
acub
Аватар для acub
Автомобиль: duster
OLENEVOD, спасибо, дождусь розетки и начну, предохранитель 5А хватит, я думаю.
Старый 15.05.2016, 20:55   #350
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
На прикуривателе и "МАССА" в комплекте. Вот только напряжение появляется только при повороте ключа зажигания. Ежели включить напрямую то надо убедиться что устройство не будет "садить" АКК.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 15.05.2016, 21:00   #351
acub
Аватар для acub
Автомобиль: duster
7дюймовый планшет, если в нём включен навигатор с включенным экраном при езде не заряжается, а даже чуть чуть разряжается, а он подключён к зарядному через прикуриватель, поэтому и стал вопрос при остановках оставлять его на зарядке, а для этого нужна розетка, которая не зависит от зажигания.
Старый 15.05.2016, 21:42   #352
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от acub
я взял бы питание от толстого красного провода, приходящего на блок предохранителей (он сам после преда на 60А) и поставил бы переключатель питания на штатный прикуриватель. Нужно питание после зажигания - одно положение, нужно постоянное - второе...
Старый 15.05.2016, 22:11   #353
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 24 июн 2025 23:04
7дюймовый планшет, если в нём включен навигатор с включенным экраном при езде не заряжается, а даже чуть чуть разряжается.
Была такая же фигня со смартфоном (при включении в зарядку - разряжался), проблему решил купив зарядку на 2А.
Старый 16.05.2016, 09:34   #354
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
айпад не заряжается даже выключенный,- было приобретено некитайское зарядное устройство в прикуриватель на 2,5 А и теперь заряжается и при работе навигатором и при просмотре мультиков. Но в этой теме я ранее писал что поставил прямую розетку 12в в багажник,- для питания холодильника, питания ЗУ для радиомодельных аккумуляторов и удобства подключения компрессора.
инь янь хрень
Старый 16.05.2016, 12:04   #355
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Клубни, смотрите провода первым делом, используйте оригинальные, как правило чаще всего проблема незарядки начинается с них, особенно если заряжаете брендовые баллайки. Есть еще проблема с нагревом девайсов солнцем через стекло вплоть до отключения зарядки, сталкивался два или три раза при езде из краснодарского края в москву, после охлаждения девайса зарядка возобновлялась.
Старый 16.05.2016, 14:07   #356
archibalddias
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
с неоригинальным проводом айпад сцуко незаряжается или очень долго заряжается даже от оригинальной зарядки...
инь янь хрень
Старый 16.05.2016, 17:07   #357
Hiporama
Аватар для Hiporama
дабы было понятнее вот тут можно почитать и некоторые вопросы могут отпасть http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
Старый 01.07.2016, 15:28   #358
Арамис
Аватар для Арамис
Онлайн: Арамис вне форума
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Если не по теме,то извините. А как правильно дел,итанту самому подключить ,подключить очень правильно на Дастер Экспресс разъем проводки лампы вещевого ящика(бардачка),чтобы она функ-ла и машина не сгорела!!! Спасибо! Схемы подк-я в книгах вовсе нет, читал много ,но не находил. Где в Привилеже и Люксе запитана эта ла
мпа?
Последний раз редактировалось Арамис; 03.07.2016 в 12:33.
Старый 06.07.2016, 17:43   #359
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Сообщение от Dust93
Параллельно основному шлейфу. Так провода от сигналки мне протянули.
Сообщение от acub
На рестайле пока не до конца разобрался, но похоже существует возможность заднюю розетку поставить под постоянное напряжение используя все штатное.
Старый 06.07.2016, 19:49   #360
Dust93
Аватар для Dust93
Спасибо, я так и сделал Розетка в багажнике уже не раз была востребована.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
