12.03.2016, 23:56
#161
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Re: Дастер 4ВД. Какой двигатель выбрать??
А именно - разницу в водителях.
И в машинах, сомневаетесь в классе водителя двушки удержитесь хотя бы за три четыре столба от него...
13.03.2016, 00:04
#162
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 45 мин.
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
Сообщение от Илья468
Жаль, что он с Вами не гонял))))
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:57 ----------
170 он точно не поедет. Только по спидометру если. У Дастера с 1,6 (114 л.с) максималка 166 км/ч
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:02 ----------
И не надо говорить, что он идет 200 и т.д. Могу сказать, что Дастер 2.0 с чипом от СВВ идет максимум по ровной дороге не под горку 185 км/ч по Джи Пи С. Все это предел. Спидометр по моему чуть больше 190 показывал. С горы можно и больше.
Для тех кто не верит вот ссылка 1.6 114 л.с. 4Х4 едет 180. https://www.drive2.ru/l/9022386/
Завод устанавливает максимальную безопасную скорость, в эксплуатации скорость может быть совсем другой как выше так и ниже.
13.03.2016, 00:06
#163
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Да не в этом дело... Паспортные данные берутся на пустых машинах, а они на 3сек различаются. .
Испытания и замеры такого рода, проводятся на машине загруженной балластом. Дорожный просвет, тоже измеряется на груженой машине.
13.03.2016, 00:07
#164
Был(а): 03 мая 2025 03:23
Сообщение от Vitto 50
Дык спидометр врет безбожно. 130 по прибору это 120 реальной. И чем дальше, тем больше.
А для 4WD все же 2.0 или дизель предпочтительней. Хотя и 1,6 тоже не плохо.
13.03.2016, 00:12
#165
Сообщение от Bizet
Спорить без полезно, факт есть факт.
Как вы тогда соблюдаете ограничения по знакам если у вас все врет.
Я не исключаю погрешность измерения, она присутствует во всех измерительных приборах, но в пределах норм установленных заводом изготовителем.
13.03.2016, 00:14
#166
Вы хотите сказать, что эти 3 сек (30% времени!) двушка отыгрывает за последние 10-20км/ч разгона? Че то сильно сомневаюсь. Более логично было бы, что после 60км/ч она динамичнее разгоняется.
Она динамичней разгоняется во все диапазоне скоростей. Но интенсивней разгон как раз на 2-3 передачах. Т.к. передаточные числа шестеренок КПП одинаковые (на нижних передачах), а мощность и кр. момент значительно выше.
13.03.2016, 00:18
#167
Попробуйте воспользоваться GPS для определения погрешности своего спидометра.
Вы будете неприятно удивлены... и чем больше будет скорость, тем сильнее неприятность...
13.03.2016, 00:22
#168
Сообщение от Panzerschreck
не спорю, GPS не есть измерительный прибор, который является эталонным.
13.03.2016, 00:28
#169
Был(а): 01 мая 2025 22:19
1.6 для дастера в 1.5тонны - откатать гарантию и выбросить... Ну или оттошнить полтары гарантии и быстро слить... Ну или таксовать по городу, где тише едешь + меньше жрёшь = больше маржа...
1.6 - для авто в 1 тонну... Енот, сандера с логаном - вот авты для 1.6... А так да, кому-то хватает, для города, и даже на трассе "еду не спешу за фурой до дачи", нормуль (у кого дача близко и кому хватает самообладания ехать за фурой)... но это не для путешествий на дальняк...
13.03.2016, 08:46
#170
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 15 ч. 21 мин. 11 сек.
Именно поэтому производители и завышают показания спидометра на 5...7% от реальной скорости, добавлю, на колесах штатной размерности, чтоб на них в суд потом не подали за штрафы за скорость. И, естественно, чем больше скорость, тем больше спидометр завышает в км/час.
ЗЫ, а "максимальная безопасная скорость"-это 0, наверное
13.03.2016, 09:28
#171
Да вы правы, все врет и все не правильно.
Максимально безопасная скорость при которой завод изготовитель гарантирует, что достигнув ее автомобиль не развалится и будет длительное время с ней двигаться, число оборотов будет близким к максимальному.
В данных случаях мы выжимаем с автомобиля заложенный в него ресурс.
13.03.2016, 09:40
#172
Сами придумали такое определение?
Мозг включите:
максимально безопасная это одно, максимальная безопасная это другое...
Максимальная безопасная скорость определяется ПДД.
Буду очень признателен, если аргументированно подтвердите свою версию.
13.03.2016, 09:48
#173
Все мы знаем, что это сейчас более чем доступно... и у Дастера эта погрешность, опять же в сравнении с другими авто невелика и неприятного удивления не вызывает. И кстати озвученные 170 именно по GPS для дорестайла 1.6 с водителем и пассажиром вполне доступны, а по спидометру вообще не проблема.
---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее написано было в 09:44 ----------
Сообщение от bubba
1.6 для дастера в 1.5тонны - откатать гарантию и выбросить... .
Что при таком подходе делать с значительно более овощным дизелем?....
Тут выше написано о секундах с высока... вот налицо результат личного подхода к разнице в пол-корпуса.
13.03.2016, 09:51
#174
Сообщение от TolR
Про 1.6 не знаю, не использовал..
Про 2 л знаю точно, что на колесах штатного размера спидометр показывает на 5-10 кмч больше, чем по GPS в зависимости от скорости передвижения...
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 13.03.2016 в 10:36.
13.03.2016, 09:59
#175
Мозг включите:
Да это не версия, завод устанавливает ТТХ автомобиля исходя из его предназначения и закладывая в него определенный ресурс, для длительного сохранения заложенного ресурса, рассчитываются ТТХ.
Мы в данном случае выжимаем как говорят последние соки не взирая на ресурс авто.
Например для спортивных автомобилей ресурс рассчитывают на не сколько заездов.
13.03.2016, 10:06
#176
Завод устанавливает ТТХ после испытательных заездов на полигоне....
Если завод пишет, что максимальная скорость того или иного авто равна, к примеру, 170 кмч, то это, как правило, соответствует действительности. Но ни один завод не пишет, и никогда писать не будет, как долго может автомобиль выдерживать такую скорость... и к ресурсу авто в целом это не имеет никакого отношения...
13.03.2016, 10:20
#177
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Про 2 л знаю точно, что на колесах штатного размера спидометр показывает на 5-10 кмч меньше, чем по GPS в зависимости от скорости передвижения...
Спидометр всегда показывает больше чем Джи Пи с. На любой машине на штатных колесах. Я писал выше про максималку 2.0.
---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее написано было в 10:13 ----------
А про двигатель тема бесконечная. Это на всех форумах автомобильных так. Здесь надо выбирать предпочтения и стиль вождения. Для бездорожья и любителей не торопливой езды, а также любителей щелкать передачи подходит дизель. Он очень хорошо тянет с низов и примерно да 4 тыс. об. Потом он "проваливается". Из-за этого не впечатляющие характеристики разгона. С моей точки зрения двигатель 1,6 вообще не подходит кроссоверу. У него нет ни момента ни мощности. Слабоват он и только короткие передачи немного сглаживают этот недостаток. Самый универсальные двигатель (с которым продают Дастер в России) это 2.0. Он и по бездорожью тянет и по трассе идет намного лучше дизеля и 1,6. Смотрите тех. характеристики и выбирайте. А так такие темы ни чем обычно не заканчиваются....
13.03.2016, 10:25
#178
Об этом еще писалось в далеком 2012 г.
13.03.2016, 10:26
#179
А что же тогда пишите? Слово "меньше".
13.03.2016, 10:35
#180
Илья468, простите старика... перепутал... исправил...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
