ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ Обсуждение вопросов ро бензинам, маслам, охлаждающим жидкостям для автомобилей Рено Дастер |
11.03.2016, 23:04
#541
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Re: Масляный фильтр
Слышал о фильтрах с явными данными Китая, вроде нормальные фильтры, они и стоят нормально.
А вот когда пишут Франция или Германия, а реально подделка из Китая....
12.03.2016, 05:26
#542
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Re: Масляный фильтр
А по-моему зря вы заморачиваетесь с этими лишними полсекунды пока в фильтр масла накачает.
Я помню когда двигателя чинил, там от руки коленвал в лёгкую крутится без всякого масла - ну в смысле без подключенного маслонасоса на старых остатках. Это я к тому что маслянная плёнка там все равно есть. Нет, понятно что если нагрузка, то она не спасёт, но на холостых лишнюю секунду думаю что не критично.
12.03.2016, 08:49
#543
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Масляный фильтр
Сообщение от alex-1968
Как раз эта пленка и спасает всегда т.к. больше ее необходимой толщины все равно не способно удержаться, хоть целый год авто простоит, в масляных каналах все равно будет достаточно масла для работы какое-то время.
Вот тест есть как автомобиль катается, без всяких присадок, без масла.
Вот из "За рулем" цитата:
Как бы то ни было, первый результат эксперимента уже достигнут — серийный «жигулевский» двигатель без масла, вопреки общепринятому мнению и, признаюсь, к моему немалому удивлению, способен работать довольно долго, если, конечно, не требовать от него полной мощности. Поэтому, кстати, рекомендацию некоторых спецов заполнять масляный фильтр при его замене можно считать надуманной. Тем не менее уповать на нормальную работу двигателя без масла — с присадкой ли, без нее — не стоит. Хотя наш одолел 74 километра, это не значит, что любой другой повторит этот результат. Во-первых, двух абсолютно одинаковых моторов не бывает — поля допусков на размеры, твердость, чистоту обработки деталей могут сложиться как угодно, а во-вторых, многое зависит от нагрузки на мотор. Как знать, будь наша «пятерка» полностью загружена, а дорога — не столь легка, сколько бы продержалась? Нам же требовалась точка отсчета.
Хоть статья и про присадки, но в данном случае речь идет про необработанный двигатель.
http://www.zr.ru/content/articles/15...je_golodanije/
Последний раз редактировалось МАКС31RUS; 12.03.2016 в 09:02.
12.03.2016, 10:08
#544
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 13 сек.
Был(а): 24 июн 2025 10:16
Re: Масляный фильтр
Если вещь сделана в Китае под контролем бренда, то качество обычно на уровне. Однако в интернет-магазинах типа экзиста бывают буквенные добавочные коды возле основного цифрового в которых зашифрован производитель.
P.S. Интересно, воздушные фильтры Пурфлюкс хорошего качества?
13.03.2016, 00:14
#545
Re: Масляный фильтр
Снял и Манн сегодня, еще хуже, дольше лампа горит. Эти первые 1,5 секунды движок мычит, как гаснет лампа затихает, для меня это важно.
По фильтрам: распилил и фрам и манн, цель была - осмотр обратного клапана.
У фрама принцип неплохой, только использована тонкая резинка, очень тонкая. Пластина прижимающая резинку подпружинина, но пластина фигурная и плотно прижать резинку к дыркам не может. Масло за пару часов уходит.
Перепускной клапан, при нажиме пальцем, слабее чем у манна, его легко можно сместить в сторону.
У манна обратный клапан вообще никакой. Резинка выпуклой формы сама должна пружинить без пружины, но на практике масло уходит быстрее.
Обратный клапан у манна сделан лучше и намного жестче фрама.
Итог: сама задумка конструкций неплохая, но качество исполнения очень низкое, другие материалы использованы. Явная подделка. Не верю в то, что солидные компании допустили бы такие косяки.
13.03.2016, 11:55
#546
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Bizet
Сегодня у нас на рынке почти нет этих фирм известных, есть только подделки.
Нужно проверять качество, насколько это возможно.
Что касается производителя purflux, fiaam, fram - то, косвенно, я бы проверял тупым, узким предметом, надавливая на черную резинку в круглых дырках сверху фильтра. Резинка не должна быть по толщине как промокашка и должна быть одинаково подпружинина по всей площади дырки. Иначе в пружине, которая подпирает резинку изнутри, нет никакого смысла (производителем заявлено давление этого клапана в 1 бар).
Вчера вечером поставил sct 142, но уверенности нет, сегодня и заведу, гляну.
Нужно искать фильтры (совместимые) наших, отечественных производителей.
Качественные, импортные нам пока недоступны.
Вот, к примеру http://www.ekofil.ru/prod.php?id=1
http://www.ekofil.ru/ekofil.php?filtr=02.250
Правда перепускной на 1,3 бар, но за 200 р. можно пару раз поменять на 6-7 тысяч км.
Последний раз редактировалось Stashod; 13.03.2016 в 13:47.
13.03.2016, 15:51
#547
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Stashod
Пожалуйста: sibtec, big, невский фильтр и т.д. цены чуть дешевле.
Не согласен. Вчера взял kneht-mahle на киа сиид за 228руб. Очень даже недорого, я считаю. Не подделка.
За распилы большое спасибо. Но для начала не мешало бы распилить те, которые нам прописаны. А потом уж судить о качестве.
13.03.2016, 16:04
#548
Время онлайн: 2 ч. 3 мин. 9 сек.
Был(а): 14 мар 2016 13:15
Re: Масляный фильтр
А что, можно нарваться на подделку, если даже написано, что из Германии или Франции?
13.03.2016, 16:42
#549
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Rawil
Так распилы были уже прописанных нам. Где-то видел.
Сообщение от Rawil
Как вы определили оригинал?
13.03.2016, 17:02
#550
Re: Масляный фильтр
Читал ойл-клуб + краска сидит прочно, ногтем не царапается в отличии от подделок + визуально сделан очень качественно - не придраться + присутствуют читаемые при ультрафиолете надписи на верху корпуса
Ииии?
13.03.2016, 17:39
#551
Re: Масляный фильтр
А то, что эта тема вообще открыта - вам ни о чем не говорит?
У вас все фильтры оригинал - рад за вас. Я ставил такой оригинал со всеми признаками оригинала, на пару недель хватило...
13.03.2016, 17:48
#552
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Rawil
Т.е. надписи нанесены флуоресцентной краской? У меня дома лежит один фильтр Kneht, правда безкорпусной от другой машины, надписи нанесены обычной краской, в ультрафиолете никак не проявляются. На вид тоже все качественно, с полным комплектом медных шайбочек, уплотнительных резинок.
13.03.2016, 18:16
#553
Re: Масляный фильтр
Сообщение от briancev
надписи - имелось в виду заводская маркировка типа даты изготовления, смена и т.п.
какой краской -ХЗ
Думаю на вашем надписей обычной белой краской на верху корпуса нет, как на моем
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее написано было в 19:08 ----------
О том, что кто-то разрезал оригинальный фильтр или подходящие аналоги она не говорит - молчит как партизан.
Вы говорите где-то видели, а каковы результаты не помните??
Чет не видел в ваших последних сообщениях, что ставили оригинал, а лишь те, которые были предложены/подуманы нами (в т.ч. и мною) в качестве заменителя оригинала.
Чему радуетесь?
13.03.2016, 18:49
#554
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Rawil
Мой результат я уже озвучил, через две недели лампа стала гореть 3 секунды, заменил на такой же (два покупал) стало опять нормально, на время.
Сообщение от Rawil
Вы серьезно считаете, что сегодня за 228р(около 3-х евро) можно купить оригинал из германии?
228 - навар магазина - навар оптовой базы - навар перевозчиков = сколько евроцентов он будет стоить в европе?
13.03.2016, 18:59
#555
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Re: Масляный фильтр
Ну уходит масло из фильтра и чего? Масла там от общего объема - хрен да копейки!То что масло за пару часов уходит это уже давно известно. Ничего страшного.
13.03.2016, 19:16
#556
Re: Масляный фильтр
При наличии обратного клапана масло уходить не должно, зачем тогда нужен этот клапан?
13.03.2016, 19:39
#557
Re: Масляный фильтр
Мы говорим на разных языках
У вас есть результат по фильтрам "прописанных нам" или нет?
Серьезно так считаю. На сиды расходники аналогичных фирм всегда дешевле были чем на дастер. ХЗ почему. Щас этот кнехт на сид 267, а на дастер 340руб.
Раньше, до скачка $ маслянный фильтр оригинал (вроде как пурфлюкс) у дилера стоил рублей 250-300.
Щас 500-600 вроде. Поправьте. Это у дилера, где цены всегда завышены.
Так что все возможно
ЗЫ. глюки сайта продаванов тоже никто не отменял
13.03.2016, 19:46
#558
Re: Масляный фильтр
Ну как не должно? Это что, какими-то нормативными документами нормируется?
Представьте как технически это реализовать в примитивном изделии за двести рублей - с одной стороны, нужно что бы этот клапан масло пропускал, при пуске двигла, сразу открывался в полость фильтра, с другой что бы не пропускал обратно горячую жидкую среду. Какая должна быть герметизация и сила пружины и свойства материала мембраны.
14.03.2016, 07:53
#559
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Re: Масляный фильтр
15.03.2016, 16:11
#560
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Re: Масляный фильтр
Заказал фильтр масла рено в магазине Sakura у нас в Железногорске , в магазине вскрыл и увидел, что это ужасная подделка жалею, что фото не сделал торопился на работу заскочил на обеде в магаз, вот что увидел на вскидку :
1) фильтр уложен не зигзагами;
2) перфорированныа сетка состояли из двух половинок соединенных черным клеем/герметиком выпирающим неровно в разный стороны ;
3) часть букв надписей/рисунков на банке стерлось, тест на стирание ногтем не прошли продолжали стираться;
4) гравировка М20 была сделана очень тонко (на оригинальном прям раза в два толще ) ;
У них оказался второй фильтр со всеми признаками оригинального его и взял! С ним и сравнивал! Фильтр был зигзагом как тут писали, ногтем надписи не стирались, перфорированная сетка по качеству на вид лучше сделана и нет герметика/клея разделяющего , ну и гравировка М20 жирнее и четче....
Ах да не сочтите за рекламу этикетка на коробке была от автодока видимо у них закупает наш магаз! Где конкретно заказывали поддельный не сказали, но сказали что у другого поставщика...
По деньгам вышло 340 руб.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
