ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
07.02.2012, 11:53
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
03.03.2016, 15:27
#781
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 30 мин. 42 сек.
Был(а): 28 окт 2017 19:48
Автомобиль: VW Polo Sedan
Re: Круиз-контроль
Такой риск есть, не спорю. А блоки из "отечественных" Дастеров больше ни в каких моделях не ставятся? Вот интересно, у поляка какой блок...
03.03.2016, 15:29
#782
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Круиз-контроль
На дизеле DCM3.4 и SID306
03.03.2016, 15:45
#783
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Круиз-контроль
Сообщение от HID
на дизеле ЭБУ Валео 42?
на дизеле разные ЭБУ - в зависимости от года выпуска. Таежник с этим столкнулся на моих двух машинах.
03.03.2016, 21:24
#784
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 37 мин. 28 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 12:48
Автомобиль: Duster 1.5 DCI 86KM
Re: Круиз-контроль
My ECM is 1.2 so it`s a bit old vs 3.4 or others nowadays.
Anyway, I managed to do this , by making some easy circuit
I didn`t even have to turn it of by software CANCLIP neighter DDT2000. It started working since very beginning.
But as mentioned earlier, It doesn`t work now , after replacement 5th gear in transmission - and doesn`t work on 5th gear only.
I was thinking about buying Cruise Control from Russia
http://drivenge.ru/shop/product.aspx?id=7
but I don`t know if it`s secure and will I get my package to Poland - since there are some problems on boarders Poland/Ukraine/Russia. Do You know whether it`s secure for me to buy from this website ?
greets
03.03.2016, 22:57
#785
Re: Круиз-контроль
Фигасе ценник.
Я за такие баблосы сам спаяю эти кнопки и вкорячу их в дастер.
Надо попробовать...
03.03.2016, 23:23
#786
Re: Круиз-контроль
Сообщение от duster_pl
You can pay by Paypal and in case of problems return the money trough the Paypal buyer protection program.
But note that all the documentation in Russian language.
Сообщение от Morze701
Надо попробовать...
Было бы интересно узнать результаты этих проб
13.03.2016, 13:36
#787
Re: Круиз-контроль
Пришло письмо от одного из покупателей круиза. На новом рестайлинговом Дастере разъем педали газа отличается от старых. Нет ли у кого-то нового Дастера, не могли бы Вы сфотографировать этот разъем? Человек прислал фотографии, но качество не слишком хорошее...
13.03.2016, 21:59
#788
Re: Круиз-контроль
Will this Drivenge Cruise Control also work in my Duster 1.5dci k9k 796 without any issues on 5th gear - that are changed from another transmission box ? Orginally I had transmission Jr5 189 ( ratio 41/31), now I changed 5th gears from Jr5 306 (45/31)...
14.03.2016, 07:26
#789
Re: Круиз-контроль
не пойму как может сказываться на работе КК замена шестерен в коробке?
14.03.2016, 07:59
#790
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 8 сек.
Был(а): 09 сен 2017 19:41
Автомобиль: Рено Дастер. 4Х4. Автомат.
Re: Круиз-контроль
[/COLOR]
Посмотрю на неделе. Как из салона заберу, сделаю фото.
14.03.2016, 10:35
#791
Re: Круиз-контроль
Сообщение от HID
Возможно, родной круиз в мозгах машины следит за соответствием скорости оборотам и передаточное число передач заложено у него в памяти. Ну, например, чтобы если передачу на ходу выбило, то круиз отключился как только обороты подпрыгнут без увеличения скорости.
Сообщение от Сергей rum.
Огромное спасибо!
14.03.2016, 14:02
#792
Re: Круиз-контроль
So what would you say ? Would it work in my Duster or not ?
Please try to answer in English, because I don't know Russian well.
14.03.2016, 15:16
#793
Re: Круиз-контроль
duster_pl, This cruise control does not depend on the ratio of transmission, it only tracks the speed. So it should work on your car.
But it is necessary to clarify what kind of connector on the accelerator pedal. You can take a picture of it?
14.03.2016, 16:02
#794
Re: Круиз-контроль
Thank you AndyBig for such a clear answer
Of course, I can take a picture of accelerator pedal . There is no problem with that. I will attach this picture soon. regards, D_PL
14.03.2016, 17:14
#795
Re: Круиз-контроль
Thanks to Google translator
14.03.2016, 21:05
#796
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Re: Круиз-контроль
Случайно заснял телефоном, может подойдет?
14.03.2016, 21:14
#797
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Круиз-контроль
на фазе 2 есть уже подготовка к родному круизу...
15.03.2016, 12:18
#798
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Dust93
К сожалению, тут видно только то, что разъем другой. А мне бы в подробностях его рассмотреть, чтобы было от чего отталкиваться при поисках таких разъемов. Но все равно спасибо
17.03.2016, 09:30
#799
Re: Круиз-контроль
Не знаю то ли сфоткал.
Последний раз редактировалось Сергей rum.; 17.03.2016 в 10:18.
17.03.2016, 10:06
#800
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Re: Круиз-контроль
Сергей rum., это не то, что надо. AndiBigу надо фото, где можно увидеть контур разъема с контактами. Это надо разъединить вилку от педали, повернуть этот разъем с контактами в сторону объектива и сфотать. Также, если не сложно, разъем на педали сфотать. Чтобы отсоединить надо защелку сбоку нажать и раскачивая разъем отсоединить. Как-то так...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
