Старый 14.03.2016, 20:43   #821
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
По умолчанию Re: Защита заднего редуктора
Михалыч35, пессимистично как-то
Если кто-то по .овну ползает постоянно, оно понятно, что там что угодно ожидать можно, соответственно смотреть чаще надо.
А по мне так все отлично. Без залепленного защитами пуза, я в лесовозную колею зимой фиг забурился бы зимой, и так-то страшно какой скрип стоит об защиты
P.S.: сами по себе патриотовские защиты не гнутся и ни один элемент не расслабился, не отвалился. Устанавливал самостоятельно все.
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 14.03.2016, 20:48   #822
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
mayorvs, Так у мея и нет ничего. В колеи тож не полезу,а полем жидким ехать так не страшно и так. Надо вот стобой по чип тюнингу перетереть.
Старый 14.03.2016, 20:50   #823
mayorvs
Аватар для mayorvs
Давно бы прокатился приехал. Еще есть возможность поездить на 4.1, скоро буду до 5.1 обновлять RSW. Давай еще недельку потяну до обновы
Старый 14.03.2016, 20:52   #824
Михалыч35
Да не шейся. Мне какая разница в версии. Пока с финансами туго.
Старый 14.03.2016, 20:58   #825
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Писали,что у кого то камень попал между защитой и муфтой,и вроде как что то протер. Кто то земли пару кг при очередном снятии вытряхивает из под неё. У кого то сама она гнется и шаркает пока на яму не заедешь и не поправишь. Как то так на памяти это. Мож кто добавит.
У меня стоит только защита редуктора которая была успешно втюхана дилером в качестве допа за 4,500руб, так вот после езды на рыбалку по влажному чернозёму я из-под неё реально выковырил больше кило грязюки, хорошо что на яму заехал и увидил!!!
Старый 14.03.2016, 21:04   #826
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Всем спасибо тем кто откликнулся, если есть кому что добавить и поделиться опытом то не стесняйтесь рассказывайте! а то последние 20 страниц этой темы только и пишут что я поставил защиту патриот и дальше тишина
Старый 14.03.2016, 21:06   #827
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Добавлю - зашита Патриота действительно "малограмотная" и проблем дополнительных может создать запросто.
Идеологически верная - та которая крепится на корпус самого редуктора.
Дорогу осилит идущий
Старый 14.03.2016, 21:11   #828
Blitz
Аватар для Blitz
Сообщение от Fedostas Посмотреть сообщение
ну вот не уверен что это правильно, с тем же успехом и защиту маслянного поддона можно прикручивать саморезами к самому поддону, но ведь почему ты так не делают
Старый 14.03.2016, 21:27   #829
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Сообщение от Blitz Посмотреть сообщение
Дело в том что видел как сделано на Мурано - на мурано крепится именно к корпусу редуктора. Ипонцы так придумали.
А у нас редуктор примерно такой же.
Старый 14.03.2016, 21:29   #830
Михалыч35
И у нас есть защиты с креплением к редуктору.
Старый 14.03.2016, 21:30   #831
Blitz
Аватар для Blitz
и все же в случае удара по защите вся сила передастся на целуминовый корпус в итоге он может расколоться
Старый 14.03.2016, 21:32   #832
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
и вообще надо толщиной 8 мм и не шире 60 мм полосу по оси муфты - тогда и грязи скапливаться не будет. Из нержавейки.
Старый 14.03.2016, 21:33   #833
mayorvs
Аватар для mayorvs
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
Просто понять хотелось бы конструктив защиты и каким образом туда кило грязюки попало...
На фото защита заднего редуктора в самом конце, все идет своеобразной "лыжей".
ID:	92780   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.03.2016, 21:38   #834
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Как бы лыжа получается?
А вообще у мну защита стоит больше для защиты проводов на муфте.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 14.03.2016, 21:42   #835
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Fedostas, ню-ню )))
не хочется даже думать, что бы стало с моим редуктором, будь у меня защита выдержана в "идеологически верном" стиле.
ID:	92785   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92786   Нажмите на изображение для увеличения
Рено, вино и домино!!!
Старый 14.03.2016, 21:44   #836
Был(а): 22 июн 2025 21:38
А у меня для защиты б/бака
Старый 14.03.2016, 21:49   #837
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Для бака купил себе от"Авто брони" но даже пока не примерял её.
Fatboy Slim
Старый 14.03.2016, 21:51   #838
Муфта не примерно такая, а именно такая, и в ней действительно, есть свободные отверстия, куда можно привернуть лист защиты, но вариант защиты на кронштейнах к кузову гасит энергию при соударении за счет деформации кронштейнов, а защита, прикрепленная к муфте, передаст удар непосредственно на корпус муфты.
Старый 14.03.2016, 21:56   #839
Hudozhnik
если не поставить демпферы или не сделать сминаемые кронштейны к отверстиям
Старый 14.03.2016, 22:00   #840
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
но вариант защиты на кронштейнах к кузову гасит энергию при соударении за счет деформации кронштейнов, а защита, прикрепленная к муфте, передаст удар непосредственно на коопус муфты.
Вот именно что гасит за счёт гнутия кронштейнов. Чего и боялся. Поэтому поставил защиту которая крепится к муфте. Эта защита стоит через резиновые втулки на муфте, плюс резиновые сайленблоки самой муфты которые крепят её к кузову. Получается двойная амортизация. Гнутые кронштейны впечетляют .
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
