14.03.2016, 20:43
#821
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Re: Защита заднего редуктора
Михалыч35, пессимистично как-то
Если кто-то по .овну ползает постоянно, оно понятно, что там что угодно ожидать можно, соответственно смотреть чаще надо.
А по мне так все отлично. Без залепленного защитами пуза, я в лесовозную колею зимой фиг забурился бы зимой, и так-то страшно какой скрип стоит об защиты
P.S.: сами по себе патриотовские защиты не гнутся и ни один элемент не расслабился, не отвалился. Устанавливал самостоятельно все.
14.03.2016, 20:48
#822
mayorvs, Так у мея и нет ничего. В колеи тож не полезу,а полем жидким ехать так не страшно и так.  Надо вот стобой по чип тюнингу перетереть.
14.03.2016, 20:50
#823
Давно бы прокатился приехал. Еще есть возможность поездить на 4.1, скоро буду до 5.1 обновлять RSW. Давай еще недельку потяну до обновы
14.03.2016, 20:52
#824
Да не шейся. Мне какая разница в версии. Пока с финансами туго.
14.03.2016, 20:58
#825
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Сообщение от Михалыч35
Писали,что у кого то камень попал между защитой и муфтой,и вроде как что то протер. Кто то земли пару кг при очередном снятии вытряхивает из под неё. У кого то сама она гнется и шаркает пока на яму не заедешь и не поправишь. Как то так на памяти это. Мож кто добавит.
У меня стоит только защита редуктора которая была успешно втюхана дилером в качестве допа за 4,500руб, так вот после езды на рыбалку по влажному чернозёму я из-под неё реально выковырил больше кило грязюки, хорошо что на яму заехал и увидил!!!
14.03.2016, 21:04
#826
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Всем спасибо тем кто откликнулся, если есть кому что добавить и поделиться опытом то не стесняйтесь рассказывайте! а то последние 20 страниц этой темы только и пишут что я поставил защиту патриот и дальше тишина
14.03.2016, 21:06
#827
UB6LNF
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Добавлю - зашита Патриота действительно "малограмотная" и проблем дополнительных может создать запросто.
Идеологически верная - та которая крепится на корпус самого редуктора.
Дорогу осилит идущий
14.03.2016, 21:11
#828
Сообщение от Fedostas
ну вот не уверен что это правильно, с тем же успехом и защиту маслянного поддона можно прикручивать саморезами к самому поддону, но ведь почему ты так не делают
14.03.2016, 21:27
#829
UB6LNF
Сообщение от Blitz
Дело в том что видел как сделано на Мурано - на мурано крепится именно к корпусу редуктора. Ипонцы так придумали.
А у нас редуктор примерно такой же.
14.03.2016, 21:29
#830
И у нас есть защиты с креплением к редуктору.
14.03.2016, 21:30
#831
и все же в случае удара по защите вся сила передастся на целуминовый корпус в итоге он может расколоться
14.03.2016, 21:32
#832
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
и вообще надо толщиной 8 мм и не шире 60 мм полосу по оси муфты - тогда и грязи скапливаться не будет. Из нержавейки.
14.03.2016, 21:33
#833
Сообщение от OLENEVOD
Просто понять хотелось бы конструктив защиты и каким образом туда кило грязюки попало...
На фото защита заднего редуктора в самом конце, все идет своеобразной "лыжей".
14.03.2016, 21:38
#834
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 38 мин. 13 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:12
Сообщение от Hudozhnik
Как бы лыжа получается?
А вообще у мну защита стоит больше для защиты проводов на муфте.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
14.03.2016, 21:42
#835
Координатор
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Fedostas, ню-ню )))
не хочется даже думать, что бы стало с моим редуктором, будь у меня защита выдержана в "идеологически верном"  стиле.
Рено, вино и домино!!!
14.03.2016, 21:44
#836
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 19 ч. 47 мин. 41 сек.
Сообщение от Duk_NVRN
А у меня для защиты б/бака
14.03.2016, 21:49
#837
Для бака купил себе от"Авто брони" но даже пока не примерял её.
Fatboy Slim
14.03.2016, 21:51
#838
Муфта не примерно такая, а именно такая, и в ней действительно, есть свободные отверстия, куда можно привернуть лист защиты, но вариант защиты на кронштейнах к кузову гасит энергию при соударении за счет деформации кронштейнов, а защита, прикрепленная к муфте, передаст удар непосредственно на корпус муфты.
14.03.2016, 21:56
#839
если не поставить демпферы или не сделать сминаемые кронштейны к отверстиям
14.03.2016, 22:00
#840
Был(а): 23 мар 2021 17:40
но вариант защиты на кронштейнах к кузову гасит энергию при соударении за счет деформации кронштейнов, а защита, прикрепленная к муфте, передаст удар непосредственно на коопус муфты.
Вот именно что гасит за счёт гнутия кронштейнов. Чего и боялся. Поэтому поставил защиту которая крепится к муфте. Эта защита стоит через резиновые втулки на муфте, плюс резиновые сайленблоки самой муфты которые крепят её к кузову. Получается двойная амортизация. Гнутые кронштейны впечетляют .
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
