17.03.2016, 09:35
#2361
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Re: Аккумулятор
Вопрос к спецам:имеем с десяток аккумов новых,но выпуска 2010 года.Их как-то можно реанимировать,или только на вторчермет?
17.03.2016, 09:59
#2362
Re: Аккумулятор
Сообщение от semlis
если залитые электролитом - то скорее всего половина (как минимум) уже мертвые
17.03.2016, 10:06
#2363
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:42
Автомобиль: 2.0 4x4
Re: Аккумулятор
Десять хорошая цифра чтобы заморочиться реанимацией. Думаю что полнее и грамотнее Вам ответят на специализированном форуме Электротранспорт в разделе свинцовые аккумуляторы. Мое мнение (не специалиста): всё зависит от места и способа хранения этих акков. Если их ни разу не заряжали за это время (а скорее всего так и было), то шансы на успех с обычными "кипятильниками" (зарядное устройство применяющее метод постоянной подачи тока) минимален. Шансы вытащить засульфатированные акки есть у зарядников с прерывистой подачей тока.
Последний раз редактировалось germanich-o; 17.03.2016 в 10:17.
17.03.2016, 10:18
#2364
Re: Аккумулятор
Сообщение от HID
Без нагрузки от 5-ти до 8-ми кажут,под нагрузкой все 0.
17.03.2016, 10:26
#2365
Автомобиль: 2.0 4x4
Re: Аккумулятор
Можно соорудить "моргалку" из реле поворотников и попытаться применить её совместно с обычным зарядным. Судя по вольтажу ещё придётся работать с отдельными банками (есть ли доступ к ним), а для этого нужен источник с напряжением 2.5 - 3В.
Нельзя давать нагрузку на акк. при таких напряжениях, он и так уже в состоянии клинической смерти.
Последний раз редактировалось germanich-o; 17.03.2016 в 10:38.
17.03.2016, 11:33
#2366
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от semlis
Если Ca-Ca то только на металолом .Они очень силино боятся глубокого разряда если ещё учесть что зимой они замерзали а они замерзали поскольку в них в таком состоянии вода и все внутренности покаробило. Если не замерзали то сульфатация за 6 лет уже покрыла пластины сплошным " КАНЕМ "
Я бы сдал У нас 50 р за кг.
10*в среднем на 15 кг
7500 как раз на новый хватит .Удачи!
17.03.2016, 12:08
#2367
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Вот и свой опять снял на подзарядку домой. Езжу редко, короткие прогоны по городу, на стоянке все больше стоит, что-то потихоньку разряжает совместно с сигнализацией + GPS + модуль с СИМкой. Потеплеет займусь замерами.
17.03.2016, 12:33
#2368
Время онлайн: 10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Аккумулятор
Сообщение от germanich-o
Есть у меня зарядное, Кедр-авто называется, с циклическим зарядом, 45 сек. заряжает, 15 курит, если это имеется ввиду, то можно просто использовать циклический зарядник такого типа.
18.03.2016, 11:22
#2369
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Re: Аккумулятор
Сообщение от МАКС31RUS
" - " на массу (кузов) т.к. минус на клемму аккума идет из блока контроля заряда и он сам уже ограничивает напряжение.
Вау! Хотелось бы мне посмотреть на "блока контроля заряда" который может пропустить через себя стартерные токи (300- 600 А).
18.03.2016, 11:31
#2370
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
И мне покажите!!!
Как-то так, мне нравится.
18.03.2016, 18:35
#2371
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Аккумулятор
Сергей159 , не разобрались со своей проблемой ??
Сегодня заглох при трогании со светофора и сразу же полез крутить ключом, но из под капота был слышен треск стартера, будто заводишь авто на севший аккум, при этом двигатель завелся с трудом. Провел эксперимент: глушишь двигатель и тут же пытаешься завести снова и стартер начинает трещать. Что это значит?
18.03.2016, 19:00
#2372
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Re: Аккумулятор
Борян, да. Знакомый специалист подвердил,что маховик не успевает остановиться и посоветовал так не делать
18.03.2016, 19:10
#2373
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Re: Аккумулятор
Сообщение от ufo1961
Дайте полностью остановиться двигателю, а потом заводите.
О чем я Вам и писал ранее.
18.03.2016, 19:13
#2374
Re: Аккумулятор
Такой вариант мне даже в страшном сне не приснится. Если заглох на светофоре - то двигатель уже стоит.
18.03.2016, 19:38
#2375
Re: Аккумулятор
Так и вижу,как движок заглох,а внутренности все ещё чух,чух,чух,как хороший пропеллер вентилятора продолжают крутиться,и стартер своим бендиксом не может попасть в венец маховика.
18.03.2016, 19:44
#2376
Re: Аккумулятор
То что он заглох и как заводит - разные вещи. А вот то что маховик короткое время крутится после выключения зажигания когда горячий - это точно. Но маховик - то ладно, он действительно стопорится быстро, а вот стартер, если включать кратковременно, будет вращаться, и зубцы действительно не будут попадать в зубцы маховика, и кроме щелчков и треска мы ничего не услышим.
Последний раз редактировалось ufo1961; 18.03.2016 в 19:57.
18.03.2016, 19:58
#2377
Re: Аккумулятор
Ну это совсем маленький моментик,опять же сцепление в каком положении. Ну и реакция топикстартера на повторную заводку.
18.03.2016, 20:35
#2378
Re: Аккумулятор
В общем да, но вот похоже он и делал так как не надо.
18.03.2016, 20:52
#2379
Re: Аккумулятор
Ну истину то вроде не выяснили,может что то у него и есть из озвученных выше форумчанами,причин.
20.03.2016, 22:38
#2380
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Re: Аккумулятор
Сдохла батарейка. До четырех лет не дотянула два месяца. Причем умерла мгновенно. Завелся, выехал из гаража, заглушил. Через 15 минут - мертвяк.
Ищу новую... что за дурацкая емкость - 70? Из того, что хочется взять - Зверь или Тюмень - либо 64 либо 75... Но глажат сомнения, влезет ли 75 тюменский... Площадка у нас 280, и аккум столько же, но внизу. А вот сверху у него ручки - и он почти 300... или не париться и взять на 64...
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
