Старый 14.04.2015, 16:36   #1
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
По умолчанию Накладки металлические на пороги от Hudozhnik
Предлагаю металлические накладки на пороги из нержавеющей стали А304 0,5 мм шлифованой
для защиты ЛКП штатных накладок и улучшения внешнего вида. Для Duster 2012/2015 и Terrano.
Мое ноу-хау в отличие известных накладок ELIA заключается в том, что накладки с криволинейным отгибом, т.е. близко к форме штатных. Немцы делают плоские - они имеют неполный функционал и к тому же дорогущие.
Моя цель сделать этот продукт максимально доступным.
Цена - 2000 рублей комплект (цена включает мой металлический каркас-упаковку)
Спереди имеется "язычок" с отверстием (подсовывается под штатную пластмасску, отверстие может использоваться для фиксации черным саморезом через пластмасску)
Приклеивается на полиуретановый герметик, например такой (проверен, при заказе - дополнительно 500 рублей), но можно и другие марки:
Для надежной приклейки порог лучше снять. Выровнять накладку по краю порога, прилегающему к кузову и задней его части, обезжирить, приклеить, высушить - потом установить обратно. Можно дополнительно просверлить и поставить пластиковые пистоны потом или заклепки. Иметь ввиду, что после наклейки накладок они в целом становятся жестче и будут сложнее отщелкиваться при желании их снять.
Фото с видеокамеры и короткое видео:
Мой телефон +7 927 300 97 93
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 30.04.2019 в 15:41.
Старый 18.03.2016, 06:41   #281
Hudozhnik
По умолчанию Re: Накладки металлические на пороги от Hudozhnik
правильно
Старый 18.03.2016, 14:47   #282
МИХАИЛР
Аватар для МИХАИЛР
Онлайн: МИХАИЛР вне форума
Был(а): 01 апр 2017 19:04
Автомобиль: 2.0 (135 л.с.) 6MКП 4x4 Privilege
Hudozhnik, А заклёпки обязательно или так всё приклеится?!
Старый 18.03.2016, 15:34   #283
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 07 мая 2025 10:47
Да не надо ни каких заклепок так все держится ,клеел на стекольный герметик ,при желание захочешь хрен оторвешь.
Шрек
Старый 18.03.2016, 16:33   #284
МИХАИЛР
Аватар для МИХАИЛР
Ясненько!
Старый 29.03.2016, 14:49   #285
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Мурат приветствую. Снял накладки родные совместил с твоими. Возник вопрос : ширина твоих накладок больше где то на 3-4мм по всей длине, а загиб с внешней стороны который короткий на теже 3-4мм короче и из под него видно родную накладку по всей длинне. Ответь так и должно быть или какое то не соответствие родным размерам. Ещё если клеить то край примыкащий к кузову равнять на накладках ровно или равнять по внешнему загибу, что бы было заподлицо как на родных.
Старый 01.04.2016, 09:47   #286
Hudozhnik
Сообщение от Седой60
если клеить, то край примыкащий к кузову равнять на накладках ровно
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее написано было в 11:44 ----------
на автомобиле - ничего видно не будет
P.S. Если еще буду делать партию, то уже накопил всякие моменты для совершенствования
Старый 11.04.2016, 09:29   #287
Hudozhnik
Второй раз получил отрицательный отзыв по ширине накладок. Дело в том, что изготавливаются "вслепую" по шаблону, без примерки.
Для точного изготовления нужны оригинальные накладки (у меня нет - стоят пороги) - приобрету в любом состоянии по разумной цене. Существующую партию буду ревизировать полностью.
Старый 20.06.2016, 17:37   #288
Hudozhnik
Осталось три пары. Проверены по пластику (приобрел - отдельное спасибо Lebedvanу)
Цена прежняя.
Свежая установка.
Будет спрос - буду делать. Еще лучше, но немного дороже уже
Старый 20.06.2016, 19:07   #289
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Hudozhnik, Мурат что изминил в накладках кроме ширины?
Старый 20.06.2016, 19:40   #290
Hudozhnik
В этих - ничего. Просто профиль каждой проверялся по штатным накладкам, которые специально приобрел. И подгонялся. До этого - делал "вслепую" по шаблону.
Чуть надо подлиннее выкройку. Миллиметра на 2-4. По-разному бывает. Ушко с отверстием уберу, но выступ оставлю под пластик - широкий, таким образом, чтобы независимо от отклонений длины штатного пластика - всегда хватало металла. Но и сейчас близко к идеальному. Если и есть зазор сбоку по профилю (если снизу смотреть) - то максимум 1-2 мм.
Однако, возможно, делать не буду - спрос невысок, несмотря на то, что цена ниже некуда.
Старый 04.07.2016, 08:28   #291
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Просто многим невдомек, что они вообще могут быть другими. Например, я только сегодня увидел, что в клубе они есть - а те, что видел в Интернет-магазинах, как-то не прельстили. Можно узнать ценник (в личку) ? По доставке отдельно договоримся
Старый 18.07.2016, 22:32   #292
PUNISHER
Аватар для PUNISHER
Онлайн: PUNISHER вне форума
Был(а): 16 авг 2016 20:43
Hudozhnik, доброго времени суток. Загорелся я накладками металлическими на пороги. Ещё делаешь? Цена не изменилась? Если что, беру комплект. Только ябъясни, что нужно для этого?
Старый 19.07.2016, 06:14   #293
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Пишите в личку, наверное...
Старый 06.08.2016, 14:16   #294
Hudozhnik
Цена смешная, 2000р. - запасы тают.
Старый 25.11.2016, 13:16   #295
фыва
Аватар для фыва
Онлайн: фыва вне форума
Был(а): 29 дек 2021 20:58
Автомобиль: Duster 4x4, 1.6
Хочу приобрести накладки. Каковы мои действия
Старый 25.11.2016, 13:51   #296
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Пошла вроде вторя зима ... Могу сказать, что за все время по эксплуатации накладок,сложились одни положительные эмоции.Как защита от "каблука"...Ни грязь,не лед,не соль...Очищаются легко,просто смел и как новенькая, Hudozhnikа вспоминаю добрым словом.Спасибо Мурат
Старый 25.11.2016, 13:57   #297
Hudozhnik
Сообщение от фыва
ответил в лс
Старый 14.06.2017, 14:52   #298
Hudozhnik
Наступило лето)))
Продам несколько комплектов металлических нержавеющих накладок, сделанных в том числе и по просьбам форумчан.
Какие улучшения сделаны:
1) увеличена длина на 2 мм(были жалобы)
2) изменена конфигурация передней части - сделано так, чтобы не оставалось видно никаких зазоров и убрано отверстие (никто не крепит - просто клеят)
3) все накладки проверяются по пластиковым (куплены специально)
Партия зеркальная. Цена не изменилась! Пишите на мыло и в личку.
Старый 15.06.2017, 21:01   #299
oleg0704
Аватар для oleg0704
Онлайн: oleg0704 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 20:36
Автомобиль: Duster белый лед 1,6 4х4
Здравствуйте,заинтересовали ваши накладки.В эту зиму после мойки ,с моих серебристых начала слазить краска клочками,гарантия кончилась.Поэтому хочу приобрести ваши накладки из нержавейки .Какие условия доставки и оплаты?
Старый 16.06.2017, 11:14   #300
Hudozhnik
Отправка ТК , оплата на карту сбера
Закрытая тема
Металлические накладки на штатные пороги Panzerschreck Тюнинг и доработки 32 22.07.2015 16:05
Продам Накладки на пороги серебристые Alexei 44 Запчасти, расходники 13 21.07.2015 19:20
Металлические накладки на пороги двери Andrei_43 Архив клубных закупок 6 11.10.2013 16:01
Продам Накладки на пороги Урфин Аксессуары, предметы тюнинга 1 10.10.2013 20:33
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
