30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
19.03.2016, 18:05
#1941
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от Михалыч35
Наверно вариантов простых,все БК по функционалу одинаковы,нет. Так что увы,приходится приспосабливаться.
От безысходности напишу банде (в хорошем смысле этого слова) мильтитрониксов в техподдержку, может что умное скажут про протоколы рено и нью дастер.
Последний раз редактировалось Критик; 20.03.2016 в 09:30.
19.03.2016, 18:16
#1942
Да зачем им менять протокол? Так скорлупу поменяли малость. Там же потянет изменять все ПО, а раз косяки программные все остались,то и все остальное старое.
19.03.2016, 18:23
#1943
Не понял я, что ты написал Михалыч. Ты это про недоумков из Рено или про лентяев-мультитрониксов? Первых, конечно, только могила исправит, а вторые могли бы и поднять престиж своей продукции у владельцев "лехиндурного дустера".
19.03.2016, 18:26
#1944
Я про Рено.
19.03.2016, 18:53
#1945
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Дастер - автомобиль который был сверстан на скорую руку. С использованием дешевых материалов и технологий. Экономили на каждой резинке, на чем только можно. И при всей ихней жадности, автомобиль получился довольно практичен. Производитель даже ПО для Дастера не сделал совершенным. И Вы думаете что кто-то другой будет делать протокол специально для Дастера? Пусть сначала Рено решит все проблемы с косяками машины, на которые им плевать... Никакой Мультитроникс за ними подтирать не будет.
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее написано было в 18:46 ----------
Используйте бак расчетный и не будете знать проблем с ДУТом.
19.03.2016, 19:34
#1946
Сообщение от ufo1961
Я не хочу вводить ничего вручную после заправки. И тем более проводить какие-либо коррекции в дальнейшем за счет того, что колонка наливает плюс/минус (т.е. ошибка расчета будет накапливаться). Уж лучше скину это чудо после гарантии, если экономика окончательно не развалится в России. А если развалится, то проводок к датчику протяну.
19.03.2016, 20:09
#1947
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 28 мин. 34 сек.
Был(а): 22 июл 2021 19:15
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж ,4х4, 1,6.
Сообщение от Критикушка
И так-же будешь копить ошибки по количеству топлива.
19.03.2016, 20:16
#1948
Сообщение от сергей175
Если вы внимательно меня почитаете, то поймёте, что я ничего не хочу "копить". Я хочу найти безгеморройное (без врезки в провода) решение для полностью автоматического контроля топлива в баке. Вероятно, применительно к дристеру такого решения и нет.
19.03.2016, 20:17
#1949
Неверно... Заправляйтесь до полного и никаких ошибок не будет. Если появляются какие-то ошибки или недоливы - Вы сразу все увидите.
19.03.2016, 20:43
#1950
Коррекцию по топливу точно с расходом не выставить, всегда будет разность в показаниях мультика и ( показометра), да и досихпор никто не может определиться с колличеством топлива при полном баке.
19.03.2016, 21:04
#1951
У меня с этим нет проблем вообще. Хотя конечно по началу долго выходил на коэффициент, но теперь он мне известен.
Проводок протянуть - не хотите, кнопки пару раз нажать - тоже не хотите. Ну тогда для Вас проблема действительно нерешаема. Мы здесь хотим обойти проблемы тем или иным способом только потому что Дастер все-таки уникален и мог бы быть очень хорошим автомобилем, чего и добиваемся. Но все дело в том что жадность реношников легла на благодатную почву пофигизма офф. дилеров, потому все это и происходит. Если не хотите ничего делать, никакой нештатный БК Вам не поможет. Просто Дастер не Ваш авто.
19.03.2016, 22:09
#1952
Был(а): 21 дек 2023 00:04
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: у вашего TC-750 официально заявлена поддержка для Рено только - Renault Logan, Symbol, Kangoo - ЭБУ Siemens EMS3132
Он у вас на логане стоит или на старом дастере?
На "старом" Дастре стоит и прекрасно работает по протоколу CAN, об этом тут уже писано переписано много раз. А с вышеуказанными авто МК работает по спец.протоколу Рено. Но для потребителя от этого мало что меняется.
Про нью не скажу, просто не знаю. Да, наверное лучше будет в тех. поддержку написать.
19.03.2016, 22:15
#1953
Сообщение от u313
В нью дастере с TC-750 режим "ДУТ ЭБУ" работает????!!!! Если нет, то кто виноват.
Какой протокол новее "спец. протокол Рено" или CAN ?
Последний раз редактировалось Критик; 19.03.2016 в 22:27.
19.03.2016, 22:32
#1954
Оба по CAN работают. Только у дорестайла кастрированная CAN-шина, а у рестайла обещали полноценную. Какие там в мультитрониксе "протоколы" - не знаю.
19.03.2016, 22:37
#1955
Написал в поддержку мультитроникам, но на 90% уверен, что там блондинки ответы пишут. Ждём ответа, чтобы убедиться в этом на 100%.
20.03.2016, 00:29
#1956
Тогда вопрос остается открытым. Какой МК поставить, чтобы задействовать только диагностический разьём? Основная и единственная цель - уйти от долбанутого штатного указателя уровня топлива.
КАК Вы от него уйдете, если уровень бензина будет сниматься все с того же штатного датчика уровня топлива? Ответ - никак.
Как достигнуть максимального понимания текущего уровня топлива в баке? На МК поставить режим ДУТ расчетный, вычислить поправку (по мануалу), после этого заправляться "до полного" и сбрасывать показания на "полный бак". Тогда всегда будет понятно, сколько примерно (плюс минус 1-2л) бензина в баке. И ошибка накапливаться НЕ БУДЕТ.
А какой должен быть у нормальных машин для задействования "ДУТ ЭБУ"
Тут не достаточно какого то конкретного протокола. Для этого нужно, чтобы на самой машине был ДУТ ЭБУ! Т.е. чтобы был датчик уровня топлива, который передает инфу на шину CAN (а приборка потом его считывает), а этого у дастера нету. Я знаю, что такое на фордах есть.
А братцы-мультитрониксы, вероятно, не зря не упоминают нью-дастер нигде. Я думал от раздолбайства не упоминают, а они намеренно, получается, не упоминают.
Я когда покупал МК, мне предлагали тупо попробовать на своей машине. Найдите нормального продавца и договоритесь о пробе. Зацепит протокол (станет видна температура двигателя, обороты и т.д.) значит все ОК и можно брать. Не сумеете подключить - значит нужно думать дальше.
---------- Добавлено в 00:27 ---------- Предыдущее написано было в 00:26 ----------
От безысходности напишу банде мильтитрониксов в техподдержку
А почему так не уважительно? Чего плохого они Вам сделали? Кстати, они и тут появляются.
---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее написано было в 00:27 ----------
Оправдываете свой ник... зачем так пишете, сходу обижаете? Я знаю этих людей давно и исключительно с положительной стороны.
Может Вы сами блондин?
20.03.2016, 09:28
#1957
Сообщение от u313
1) КАК Вы от него уйдете, если уровень бензина будет сниматься все с того же штатного датчика уровня топлива? Ответ - никак.
2) Тут не достаточно какого то конкретного протокола. Для этого нужно, чтобы на самой машине был ДУТ ЭБУ! Т.е. чтобы был датчик уровня топлива, который передает инфу на шину CAN (а приборка потом его считывает), а этого у дастера нету. Я знаю, что такое на фордах есть.
3) А почему так не уважительно? Чего плохого они Вам сделали? Кстати, они и тут появляются.
4) Оправдываете свой ник... зачем так пишете, сходу обижаете? Я знаю этих людей давно и исключительно с положительной стороны.
1) если люди правду пишут на этом форуме, то сам датчик на Дастере работает достойно. Не работает должным образом штатное ПО.
2) ещё одно подтверждение, что дустер - недомашина. И даже на нью-дастерах нет того, что вы пишете? Как-то странно для 21 века...
3) в данном случае впечатление пока сложилось только от изучения сайта. сайт отстойный. Дальше будем поглядеть, может и изменится мнение. Пока никакой напраслины я не возводил. Кроме того, слова "банда" не всегда носит негативный оттенок ("Мы из джаза" смотрели?)
4) я сказал только про отвечающих, основываясь исключительно на их ответах. Подозреваю, что, как и везде, сидят девочки\мальчики и дают стандартные ответы по заготовкам. До настоящих зубров не добраться.
20.03.2016, 11:50
#1958
И всё-таки я был прав про поддержку (типа блондинки там сидят).
Получил от них ответ на один из моих вопросов.
МОЙ ВОПРОС БЫЛ: С каким МК будет работать режим "ДУТ ЭБУ" на авто Дастер, рестайлинг (2015г) 2л, 4Х4 ?
ИХ ОТВЕТ: "Работа БК в режиме ДУТ ЭБУ зависит от информативности ЭБУ самого а/м. Как правило, у Дастеров ЭБУ информацию с ДУТ по протоколу не выдает."
Кто скажет, что ответ был исчерпывающим и понятным пусть закидает меня камнями!
Что такое это "как правило"???!!! ЭБУ, что-ли разные ставят на нью-дастеры? И потому то работает, то не работает "ДУТ ЭБУ"? Или как расшифровать этих "блондинок" нормальному человеку, который нормально умеет читать текст!
Кроме того, я спрашивал про нью дастер, а они мне пишут во множественном числе "у Дастеров".
В инструкции на C-590 читаем:
"ДУТ ЭБУ: не требуется подключение к датчику уровня топлива автомобиля, напряжение ДУТ может быть
считано с линии диагностики (для протоколов M74CAN, Авео(2), в некоторых случаях CAN, CAN Toyota,
Микас 10.3, М12)"
Что опять за "некоторые случаи CAN"???!
Кто мне тут говорил, что они конкретные и реальные пацаны!
КТО ПРОБОВАЛ НА НЬЮ ДАСТЕРАХ МУЛЬТИТРОНИКСЫ, плиз напишите: "ЭБУ информацию с ДУТ по протоколу выдает или не выдаёт?" И какой при этом у вас конкретно ЭБУ?
Последний раз редактировалось Критик; 20.03.2016 в 12:06.
20.03.2016, 15:32
#1959
Все будет как писал раньше. Либо расчетный,либо по проводам. Чего вы ещё хотите выяснить? Что Дастер авто не 21 -го века? Так это все понимают надеюсь,а вы ошиблись с выбором.
20.03.2016, 15:37
#1960
Хочу внятного ответа от мультиков, пусть научатся хотя-бы грамотно формулировать мысли. В том, что вляпался в дерьмо, купив дастер, понял через 7 дней после покупки, когда количество фактов разочарований превысило мыслимые теоретически пределы. А вот сейчас ещё плюсом выясняется, что и с протоколом у них не по людски всё.
Здесь присутствуют: 147 (пользователей: 0 , гостей: 147)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
