Старый 09.09.2012, 20:15   #1
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
По умолчанию Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда:http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
Вот,перенес-раздатка.
Код Номер Замены Название Дополнительная информация
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
Старый 31.01.2016, 19:27   #641
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
KDV, во-первых, в сливную емкость грязь не попала, все делалось аккуратно.
Во-вторых, через 3 тыс. предстоит ТО-4, при котором масло в коробке я обязательно поменяю. Чтобы потом не чесать репу и натужно вспоминать - на каком пробеге я менял масло...
Сцепление не менял... зачем?
Старый 08.02.2016, 19:35   #642
serhio69rus
Аватар для serhio69rus
Онлайн: serhio69rus вне форума
Был(а): 14 апр 2016 17:24
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 1.6 МКП 4х4
Ребят помогите.Дайте ссылочку как поменять самостоятельно сальники раздатки,особенно интересует,который внутренний,как его поставить.Мафын рабочий,сам не разбирал,пришёл уже к развитому корыту.Гугля чей то ничего вразумительного не даёт.
Старый 10.02.2016, 09:29   #643
serhio69rus
Немного путанно об'яснил.Интересует мануал по установке сальника 8200983401 см.схему в шапке темы
Старый 21.03.2016, 14:16   #644
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Вот при пробеге 30 тыс. км http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=526
А вот при пробеге 55 тыс. км ! Как думаете есть смысл ехать к ОД и бодаться на замену сальника ? До конца гарантии остался месяц ....
Название: 55 500 км.jpg
ID:	93254   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 55 500 км2.jpg
Старый 21.03.2016, 14:18   #645
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 08:19
JokerAndrew, я бы даже посоветовал срочно ехать к ОД, пока гарантия не кончилась и трясти с них ремонт.
Старый 21.03.2016, 14:24   #646
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Сообщение от JokerAndrew
Конечно ехать. Бодаться думаю не придется.
Старый 21.03.2016, 14:36   #647
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Alek-han
может и придеться, явной течи вроде нет, а запотевание-отпотевание не считается по сервисной книжке (гарантии), но ехать однозначно надо и бодаться в случае чего, до победного конца.
Старый 21.03.2016, 14:45   #648
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
Лучше он уже не станет, а вокруг уже мокренько. Конечно, дилера трясти, на этот сальник ценник неприятный.
Старый 21.03.2016, 15:11   #649
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
У меня текло посильнее, так что бодаться не пришлось. Жду сальник редуктора а заодно и клапана фазорегулятора (хоть мне кажется, что это из-под болтов крышки ГРМ). Еще год гарантии есть, так что проверим... Пробег 22000км.
ID:	93257   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.03.2016, 12:38   #650
красавчик
Аватар для красавчик
Онлайн: красавчик вне форума
Был(а): 03 июл 2016 07:40
70 тыс. пролез посмотрел сальники.все в норме!!
Старый 27.03.2016, 07:31   #651
JokerAndrew
Отдал машину в сервис к ОД будут сальник менять только сказали пока непонятно какой бежит 0_о типа может внутренний течь ещё , снимут раздатку будет ясно ...предложили ещё масло заодно сменить в раздатке на новое типа за работу платить не надо только за масло ....
Старый 27.03.2016, 07:40   #652
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 07 мая 2025 10:47
На 67 тысяче потёк сальник коленвала(коренной) гарантия давно кончилась уже так к официиалам даже и не думаю ехать,в стороннем сервисе специализирующем только реношками запросили за работу с сальником 11500 р,вот чешу теперь репу.
Шрек
Старый 27.03.2016, 11:09   #653
красавчик
а самому попробовать??
---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее написано было в 11:08 ----------
шрек чо молчим??
Старый 27.03.2016, 12:29   #654
JokerAndrew
Итак судя по бумагам заменили малый сальник смотри в приложении на фото и долили 0,5 л масла (по словам сервисмена в в коробку), я вот смотрю на фото в шапке темы и никак не догоняю, как связать масло в коробке с сальником под пунктом 11 ? Сижу теперь с вот таким вот видом ......
Старый 27.03.2016, 14:39   #655
анатолий тихонов
Сообщение от красавчик Посмотреть сообщение
шрек чо молчим??
Да были ли бы условия, а на улице в снегу чёта валятся не хочется.Хватит навалялся по молодости в -30-40 градусов под машиной работая у частника.
Шрек
Старый 27.03.2016, 14:47   #656
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
почему 2 сальник непоменяли ,ддолжны 2 сальника менять .
Старый 27.03.2016, 15:29   #657
JokerAndrew
Сообщение от pogoon Посмотреть сообщение
это тоже для меня осталось загадкой ибо я начал разбираться уже когда приехал домой и то если бы не сфотал бумагу то думал бы, что заменили наружний ибо от туда потело .....
Старый 27.03.2016, 17:27   #658
красавчик
Выходит что оф туфту гонет?
---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее написано было в 17:24 ----------
щрек извини за вопрос сколько тебе
Старый 27.03.2016, 19:15   #659
steplogan
Аватар для steplogan
Онлайн: steplogan вне форума
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
80w90 -это масло в раздатку.Только 0.5 многовато будет.
Старый 27.03.2016, 20:01   #660
JokerAndrew
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
Его и в коробку льют, судя по описанию масла ...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
