Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 22.03.2016, 14:28   #361
hbrey
Аватар для hbrey
Онлайн: hbrey вне форума
Был(а): 08 ноя 2017 12:07
Автомобиль: Renault Duster PRIVILEGE 1,6 16v (105 л.с.) 4х2
По умолчанию Re: Штатная навигация MEDIANAV
Доброго всем дня!
Обращаюсь ко всем тем у кого установлена мультимедийная система Media Nav. У меня наблюдается следующая ситуация. Если на флешку записываю больше ста аудиофайлов в формате mp3, то в списке проигрывателя отображается ровно сто и не одним более, все остальные не видит. Это только у меня ограничение в сто файлов или у кого-то также есть подобное ограничение? Версия ПО 4.0.6
Старый 22.03.2016, 17:26   #362
сергей175
Аватар для сергей175
Онлайн: сергей175 вне форума
Был(а): 22 июл 2021 19:15
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж ,4х4, 1,6.
Сообщение от hbrey Посмотреть сообщение
Доброго всем дня!
Так вроде-бы они отображаются как-бы через дробь, первая цифра сколько страниц , на одной странице вроде-бы четыре или пять. Я поначалу то-же думал , что отображаются не все .
Старый 22.03.2016, 17:58   #363
hbrey
Аватар для hbrey
Отображается список. При прокрутке списка дохожу до ста и при следующем нажатии снова по циклу переходит на первый трек. Т.е. 100 файлов, хотя на флешке реально больше. Как увидеть остальные? Может я что-то не так понимаю?
Последний раз редактировалось hbrey; 23.03.2016 в 10:18.
Старый 22.03.2016, 18:07   #364
сергей175
Отображается список и "цифра/цифра" (например, 6/100, что озачает шестой трек из ста). При прокрутке списка дохожу до ста и при следующем нажатии снова по циклу переходит на первый трек. Т.е. 100 сто файлов, хотя на флешке реально 300. Как увидеть еще 200? Может я что-то не так понимаю?
Это как и телефонная книга в меди-нав, на одной странице колличество треков сколько? 6 страница из ста может . Количество отображаемых треков ум нож на 100 совподет с количеством треков на флешке
Старый 22.03.2016, 18:10   #365
hbrey
Аватар для hbrey
В том-то и дело что я могу перемещаться по этим ста файлам без проблем. Что конкретно нажать чтобы выйти за пределы этих ста файлов?
Старый 22.03.2016, 18:29   #366
сергей175
Я перемещаюсь стрелочками вверх- вниз или колесиком джойстика.
Старый 22.03.2016, 18:36   #367
hbrey
Аватар для hbrey
Именно, после 100 снова на 1 и так по циклу. Поэтому я и задал вопрос. Так что стрелочки и колесико не вариант)
Старый 22.03.2016, 18:39   #368
сергей175
Попробуй другую флешку.
Старый 22.03.2016, 18:45   #369
hbrey
Аватар для hbrey
Ок, была такая мысь, попробую! Если получится, буду сильно удивлен...
Старый 22.03.2016, 19:20   #370
hbrey
Аватар для hbrey
Да, старая флешка оказалась глючной. Все в порядке, спасибо за помощь!
Старый 23.03.2016, 09:52   #371
nikolahelm
Аватар для nikolahelm
Онлайн: nikolahelm вне форума
Был(а): 10 июл 2019 20:30
Автомобиль: Renault Duster 2L 4WD фаза 2
У меня фаза 2 с нав эво с прошивкой 6.0.3 , почему видео файлы не воспроизводит ? Может это специально делают ? типо безопасность ?
Старый 23.03.2016, 10:15   #372
сергей175
[QUOTE=hbrey;816055]Да, старая флешка оказалась глючной. Все в порядке, спасибо за помощь![
Ок.
Старый 27.03.2016, 21:14   #373
ShRS
Аватар для ShRS
Онлайн: ShRS вне форума
Был(а): 10 ноя 2022 19:57
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 мкп6
Может быть кто нибудь подскажет???
Поставил камеру заднего вида и подключил к Медиа Наву как советовали. В разъеме "головы", гнездо 10 (+видио) было занято и я просто подкинул провод к существующему. В итоге камера работает но перестал работать парктроник (штатный). Не могу найти схему подключения парктроника, может быть тот провод имеет отношение к нему? Если да, то какая зависимость между ними? И что дальше делать???
Старый 28.03.2016, 19:27   #374
сергей175
Скорее всего разъем включателя парктроника на панели до конца не воткнул когда снимал облицовку медиа-нав , или отключил звук нажав на на выключатель.
Старый 28.03.2016, 20:36   #375
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от nikolahelm Посмотреть сообщение
а должно?
Старый 28.03.2016, 21:12   #376
Alexander2012
Аватар для Alexander2012
Онлайн: Alexander2012 вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
К сожалению, видеоплеер есть только в альтернативных прошивках, а публичной версии Менавруса для Эволюшна я пока еще не выпустил, есть только сборка для пары тестеров.
Старый 29.03.2016, 05:59   #377
ShRS
Аватар для ShRS
Сообщение от сергей175 Посмотреть сообщение
Лампочка на выключателе горит постоянно и на вкл-выкл не реагирует.
Старый 29.03.2016, 14:57   #378
сергей175
Значит где то здесь копать надо. А до того как снять облицовку все работало?
Старый 10.04.2016, 23:14   #379
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Как с прошивкой для медиа нав эво дела обстоят?
ДРАЙВ
Старый 10.04.2016, 23:20   #380
Alexander2012
Как только будет готова, напишу здесь
Последний раз редактировалось Alexander2012; 10.04.2016 в 23:38.
Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером menaco-team Мультимедиа 1906 12.12.2024 10:02
Навигация в автомобиле зяблик Аксессуары и допы 712 08.05.2023 16:41
Установка MediaNav в Authentique advokat53 Мультимедиа 31 12.02.2018 19:34
Штатная навигация в Дастер 2009 Аксессуары и допы 24 25.10.2013 15:25
Re: Навигация в автомобиле Александр Вячеславович 84 Аксессуары, предметы тюнинга 1 16.05.2013 13:33
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
