Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 18.03.2016, 12:38   #1
ugona.net
Партнер клуба
Аватар для ugona.net
Онлайн: ugona.net вне форума
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
По умолчанию 5 способов защиты от угона через диагностику
Один из распространенных и быстрых способов угона автомобиля - подключение к диагностическому разъёму электронного прибора, который отключает штатные блокировки двигателя. Возникает вопрос- что делать с диагностическим разъемом, если через него так легко угоняется автомобиль? Посмотрите на эти 4 широко известных, но уже устаревших способа, а так же новую методику защиты - Блокировка диагностического разъема OBD Block
С Уважением, Ярослав.
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
Финансовая гарантия от угона
Последний раз редактировалось ugona.net; 06.05.2016 в 10:31.
Старый 18.03.2016, 14:11   #2
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
По умолчанию Re: 5 способов защиты от угона через диагностику
Каким образом блокируется шина обмена?
Старый 18.03.2016, 14:19   #3
ugona.net
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Устройство состоит из ключа-переходника и двухканального нормально-разомкнутого цифрового реле. При подключении переходника к штатному разъему OBD-II происходит проверка соответствия электронного ключа и цифрового реле. При обнаружении верного ключа реле замыкается и происходит восстановление линии связи разъема OBD-II.
www.ugona.net
Старый 18.03.2016, 14:21   #4
Morze701
Аватар для Morze701
Т.е. эта штукенция просто рвет линию связи?
Старый 18.03.2016, 14:50   #5
ugona.net
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
верно. по сути реле - размыкает/замыкает витую пару
www.ugona.net
Старый 18.03.2016, 15:19   #6
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
это каждый раз придется вставлять еключ чтобы запустить машину (рвется шина близко к мозгам), ведь в сюжете сказано что к can шине можно подключится и в другом месте?
Старый 22.03.2016, 09:34   #7
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Особого смысла платить за такую блокировку нет. Во-первых это только блокировка разъема (легко обходится если угонщик знает точки выхода моторной CAN на других девайсах). Во-вторых, тоже самое - завести шину через обычный скрытый тумблер (благо лазить часто к нему не надо - можно поставить куда-нибудь далеко и с извратом).
Другое дело блокировать CAN между ECU и BCM (я про рестайлинг). Тут убиваются сразу два зайца: и невозможность перепрошивки ключей и невозможность пуска. Это было бы интересным.
Старый 22.03.2016, 12:00   #8
ugona.net
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Сообщение от dimaorel
не нужно. машину, по-прежнему, будете заводить штатно. эта секретка исключает отключение штатной системы безопасности при подключении к диагностическому разъему электронного прибора типа "заводилка".
Сообщение от Assa
Так же можно рассуждать о любой блокировке. В моторном отсеке установленная, легко обходится накидыванием "паука" -подготовленной проводки. Блокиратор на рулевой вал легко спиливается диском с алмазным напылением. и т.п. Ни чего не ставить в таком случае?
Предложенное устройство- способ создать проблемы при угоне, увеличить время попытки завести двигатель и уехать злоумышленнику. Будет ли он пробовать обойти блокировку? Возможно, исключать нельзя. Понятно, что эта секретка от всех бед не спасет. Поэтому мы рекомендуем устанавливать комплекс противоугонного оборудования.
www.ugona.net
Старый 22.03.2016, 12:33   #9
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от ugona.net Посмотреть сообщение
Я согласен что безопасности много не бывает, я о том что конкретно такую блокировку (блокировку разъема разрывом шины) не трудно сделать самому... зачем эти навороты с цифровым реле, когда можно... да просто сделать свой двухпиновый разъем на CAN в любом месте. Нужно съездить к дилеру - соединил, поехал от дилера - разъединил. Такой двухпиновый разъем найти еще труднее.
Старый 22.03.2016, 12:56   #10
ugona.net
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Не трудно и самому. Это предложение для тех, у кого нет навыков электрика и желания самостоятельно придумывать секретки, а злая теща отказывается жить в салоне автомобиля.
www.ugona.net
Старый 23.03.2016, 05:02   #11
Assa
Аватар для Assa
Принято . Подскажи пожалуйста, насколько я знаю терминирующие резисторы должны быть в оборудовании подключаемом к ODB, то есть ваша штука тоже просто рвет шину или все-таки оборванный конец подсаживает на резисторы? Вопрос связан с тем что никак не могу найти топологию CAN шин в новом Дастере а в моторной CAN у него как минимум еще ВСМ, то есть как терминируется моторная шина пока не очень понимаю...
Старый 23.03.2016, 13:30   #12
ugona.net
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Сообщение от Assa
рвет шину
www.ugona.net
Старый 18.05.2016, 11:49   #13
ATV96
Аватар для ATV96
Онлайн: ATV96 вне форума
Был(а): 28 ноя 2016 12:27
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4х4, Adventure 2014
Добрый день, кто-нибудь знает как правильно сделать блокировку двигателя через датчик положения коленвала?
Старый 18.05.2016, 12:01   #14
dimaorel
Аватар для dimaorel
по идее разрываешь провод от датчика, нет сигнала - нет искры, про помехи не скажу
Старый 18.05.2016, 12:28   #15
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Лучше закоротить датчик. Меньше шансов на неустойчивый сигнал с ДПКВ при отключенной блокировке, если (например) тумблер немного окислился. И мало только ДПКВ коротить, нужно еще одновременно датчик фазы так же обезвреживать. Иначе без ДПКВ но с ДФ машина заводится и работает, хотя и не в режиме. Проверено. Проще всего установить один тумблер с двумя группами контактов, одна группа будет коротить ДПКВ, а другая ДФ.
Закороченные датчики опасности для ЭБУ не представляют (т.к. датчик холла именно и коротит сигнальный провод на землю при срабатывании), даже если попробовать завести с включенной секреткой. И ошибки не появляется при двух отключенных датчиках. Проверено на дорейстале.
Старый 18.05.2016, 13:16   #16
ATV96
Аватар для ATV96
Коротить на прямую или через сопротивление? Два датчика одновременно, это надо подумать как реализовать. Стоит i95 Starline. И будет ли проходит блокировка на ходу, в режиме антиограбление?
Старый 18.05.2016, 14:38   #17
u313
Аватар для u313
Сообщение от ATV96
Напрямую. Чего тут думать - один тумблер с двумя группами контактов. С одной стороны на обе группы землю подводим, с другой - сигнальные провода от двух датчиков. Щелк - и оба датчика на земле сидят, машина не заводится. Сложнее в косу влезть, чтобы подпаяться нужным проводам.
Старый 18.05.2016, 14:42   #18
Morze701
Аватар для Morze701
Вообще, думали.
На дастере дорестайле, на мой взгляд, ничего лучше обрывания линии связи между ЭБУ впрыска и ИММО (где-нить под капотом на радиореле) и блокировке этого самого капота придумать не получиться.
UGONA.NET защита от угона MGV ЗАЩИТА ОТ УГОНА 1086 08.12.2019 19:15
Демонстрация способов угона и эффективной защиты автомобиля ugona.net ЗАЩИТА ОТ УГОНА 9 07.10.2016 12:04
Угона.нет Оренбург ugona.net Оренбургская область 1 23.04.2015 13:28
UGONA.NET Защита от угона MGV ПАРТНЕРЫ КЛУБА 0 15.03.2012 22:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
