Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
Старый 22.03.2016, 09:15   #641
Nachrad401
Аватар для Nachrad401
Онлайн: Nachrad401 вне форума
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
По умолчанию Re: Масляный фильтр
Эпопея с фильтром закончилась положительно. В emex не оригинал приняли без вопросов и сразу вернули деньги. Сейчас жду FRAM из автодока.
Старый 22.03.2016, 16:42   #642
Stashod
Аватар для Stashod
Онлайн: Stashod вне форума
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Сообщение от Юрий 43
Купленный фильтр KNECHT OC 467 (см. стр.25 пост 496) через несколько дней сдал обратно
У меня на OC 467 написано все четко было, обратный клапан никакой, когда откручивал (откручиваю клещами, универсальный съемник) корпус порвался, из жести стали делать подделки, экономят....
Старый 22.03.2016, 20:06   #643
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Фильтр BOSCH (F026407022) пробег около 4т.км. + масло Elf Evolution 900 SXR 5W-40 (194877) = https://youtu.be/MmuLU6hCet4
Думаю попробовать BOSCH на KNECHT OC229 поменять , вроде по параметрам подходит, только более длинный, но смущает не длина (может влезет), а визуальное отсутствие дренажного клапана и не видно фильтрующего элемента :
ID:	93329   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93330   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93331   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93332   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93334   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.03.2016, 09:08   #644
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 18:59
http://www.motorenteile.mahle.com/eu...?filterId=1430
Старый 23.03.2016, 09:24   #645
Stashod
Аватар для Stashod
Сообщение от Борян
Этот не подойдет, не во всех фильтрах есть обратный клапан, в некоторых движках встроен обратный клапан, поэтому в фильтре он не нужен.
У нас этот клапан только в фильтре, в OC229 его нет.
Но в данном случае еще и высота смущает. На штангеле у вас и 90 мм не будет с резинкой, а на сайте, который предоставил hiker51, высота H:101.0 мм и h: 99.5 мм
У него еще и принцип действия другой, он вращается как сепаратор, да и перепускной 2,2 бар.
У него и цена должна быть тыщу р. с хвостиком.
Последний раз редактировалось Stashod; 23.03.2016 в 14:03.
Старый 23.03.2016, 09:27   #646
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Юрий 43 Посмотреть сообщение
Во первых упаковка какая то глянцевая - блестючая. Потом надпись на самом фильтре MALE KNECHT буквы под наклоном и больше никаких надписей. Как то так
И у меня подделка?
Старый 23.03.2016, 09:31   #647
Stashod
Аватар для Stashod
И у меня подделка?
У меня был тоже красивый, все четко написано, это не показатель...
По времени горения лампы смотрите, у меня еще при откручивании корпус порвался, тонкая сталь.
Старый 23.03.2016, 09:36   #648
Сообщение от Stashod Посмотреть сообщение
По времени горения лампы смотрите...
Лампочка гаснет быстрее, чем на предыдушем 7700 274 177.
Старый 23.03.2016, 09:43   #649
Stashod
Аватар для Stashod
Может вам и повезло).
Старый 23.03.2016, 18:15   #650
Борян
Аватар для Борян
В автодоке от 371р.: http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...og=on&access=2
Хочется поставить фильтр бОльшей производительности , чтобы площадь фильтрующего элемента была больше, из за этого и корпус больше будет, ищу подходящий
Старый 23.03.2016, 18:46   #651
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Вот откуда идут наши фильтры под "оригинал"
Старый 23.03.2016, 19:11   #652
Stashod
Аватар для Stashod
Сообщение от фиргат
Сегодня купил за 250 р Фрам 5796, по всем параметрам написанных здесь это оригинал.
Не ставили еще? Лампа тоже быстро тухнет?
---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее написано было в 20:58 ----------
Сообщение от Борян
Я тоже хотел, но на практике, в тех, что у меня были, обратный клапан не держит и из-за большего объёма заполняется маслом дольше, лампа ещё дольше горит. Мне и маленького достаточно в принципе, меняю масло через 3 - 4 тыщи (весной и осенью), пробег около 8 ми тыщ в год. Умудряюсь ещё за 3-4 тыщи пару фильтров использовать, второй без замены масла. Так что мне фильтрующий элемент не важен, важен обратный клапан.
Старый 23.03.2016, 19:18   #653
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
похоже, что нам нужен все-таки 15208-9F60A... у некоторых иных были случаи выдавливания заглушки из блока из-за высокого давления срабатывания клапана
Старый 23.03.2016, 19:21   #654
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Stashod, тухнет быстро , чуть позже чем зарядки.
Старый 23.03.2016, 19:31   #655
Аватар для Sane
Фильтр оригинал .....77, масло Evolution 900 SXR 5W-30, температура за бортом 0гр. пробег на фильтре 5тыс/км, запуск двигла через 7 дней простоя....
Старый 23.03.2016, 19:41   #656
Stashod
Аватар для Stashod
Сообщение от Sane
Круто, что тут говорить. Я пока такого добиться не могу.
Дело тут не столько в марке, сколько в происхождении.
Старый 24.03.2016, 15:03   #657
Stashod
Аватар для Stashod
Нашел интересный разговор на ОилКлабе про Fram, там в разговоре вроде как представитель Sogefi Group принимает участие)...
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4...ljanie-filtri/
Заказал сегодня Фрам 5796 и Пурфлюкс 932 в автодоке.
Последний раз редактировалось Stashod; 24.03.2016 в 15:29.
Старый 24.03.2016, 16:00   #658
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Обратный клапан в 229 есть - проверял продувкой.
Старый 24.03.2016, 16:30   #659
Stashod
Аватар для Stashod
Сообщение от a2b
Просто его не видно через дырки и на сайте как-то мутно про него написано.
---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее написано было в 18:29 ----------
По лампе сразу видно будет...
Старый 25.03.2016, 19:48   #660
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Прикупил сегодня вот такой фильтр в неоф. сервисе. Вроде, как настоящий. У официалов 587 руб, купил за 400 руб. Пока пробеги маленькие, решил масло менять ещё и между ТО неофициально. А то моточасов больше чем езды.
На всякий случай от такую прокладку пробки поддона:
И заодно такие фильтры салона в Логан и дастер по 300 руб:
ID:	93451   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93452   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93453   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93454   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93458   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93459   Нажмите на изображение для увеличения
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0 turund Двигатель - общее 461 29.12.2024 15:09
Воздушный фильтр dCi Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 21.11.2023 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
