28.03.2011, 18:51
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
Сообщение от Morze701
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
23.03.2016, 21:36
#1241
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Re: Глюк датчика уровня топлива
Сообщение от ufo1961
А может все-таки показания приборки неправильные?
Не угадал!
Плюнул на идею с использованием заправки с отсечкой топлива и произвел замер с использованием мерника. И все гут!!!
25.03.2016, 11:55
#1242
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 6 ч. 26 сек.
Был(а): 06 мая 2020 06:56
Автомобиль: Новый рено дастер 2.0 4х4 люкс
Машине 2 недели заправился до полного не хватало верхнего квадратика, сжег 17 литров горит один кадрат записался к дилеру.
25.03.2016, 12:21
#1243
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от serg74
не трать время. Встань на ровном участке и сбрось БК.
Зажать при включении зажигания кнопку на щитке и ждать, пока начнут гулять стрелочные индикаторы. Потом снова зажать кнопку на щитке, пока все не успокоится. Увидишь, что кубики встали на место. А у ОД с тебя денег сдерут за нормо-часы по устранению неисправности.
25.03.2016, 12:25
#1244
Сообщение от ilion
на рестайле нет кнопки на щитке!
25.03.2016, 13:12
#1245
Неисправность. Машина на гарантии. За что сдерут денег?
25.03.2016, 13:17
#1246
Сообщение от serg74
если не соглашаться на диагностику (а они будут ее навязывать), то не сдерут. Просто изначально нужно требовать не диагностику, а устранения неисправности (что они будут для этого делать - не ваша забота). Если ОД продолжает настаивать на платной диагностике - можно вручить им письменную претензию с требованием устранения означенной неисправности под роспись (в 2 экземплярах).
все это возможно, если неисправность непосредственно может быть продемонстрирована - т.е. например у вас полный (или около того) бак, а на показометре 1-2 полоски.
25.03.2016, 14:58
#1247
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сегодня в очередной раз "порадовался" работе указателя уровня топлива... Приехал на заправку, посмотрел - сжег 11 литров с последней заправки (той, которая разошлась по показаниям на 13 литров с фактом). Заправлялся, правда, на соседней колонке... Со свистом влетело 24 литра (две отсечки). То есть... пистолет на соседней колонке даёт больше пены при заправке и из-за этого раньше отсекает подачу ??? Совпало с покупкой рестайлингового Дастера ???
25.03.2016, 15:20
#1248
После салона влезло почти 50 литров, полный не показывал, проехал 120км 17литров одна палка
26.03.2016, 19:33
#1249
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:52
Сообщение от serg74
Не теряйся и обязательно напиши здесь что скажет и сделает дилер.
А вот продолжение моей истории: было без одного квадрата (до этого залипало то на одной палке, то на полном баке), заправил 14 литров (ещё держал канистру под рукой на всякий случай), вошло всё замечательно в бак, показания уменьшились!! (стало на 1 палку выше чем полбака). Надеюсь, что они просто стали правильными до очередного глюка.
P.S. Если твоей машине 2 недели, то это явно нью дастер - ПОПРАВЬ ЗАПИСЬ В ПРОФИЛЕ!
26.03.2016, 19:43
#1250
Во вторник отпишусь. Да это уже второй дастер.
27.03.2016, 14:36
#1251
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 6 мин. 36 сек.
Был(а): 27 фев 2022 07:07
Автомобиль: Новый Renault DUSTER 4*4 2л 2015гв
Я понял - они с завода в бак жабу садят.
Это машина такая, французская.
Забил считать - вожу с собой канистру.
27.03.2016, 18:34
#1252
Сообщение от serg74
А регистрационную информацию в личном кабинете ты так и не поправил...
Уже вижу - поправил.
Последний раз редактировалось Критик; 29.03.2016 в 09:48.
29.03.2016, 09:40
#1253
"Проблема устранена путем конфигурации приборного шитка" запись в наряде.
29.03.2016, 09:47
#1254
Сообщение от serg74
Реально устранена? Если устранена, то это можно назвать сенсацией, которую ждали многие годы. Пока верится слабо. Ждем новой информации.
P.S. Под "конфигурацией приборного шитка" они понимают перепрошивку чего-то там?
29.03.2016, 09:48
#1255
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Сообщение от serg74
Свершилось что ли ?!
29.03.2016, 09:53
#1256
рано радуетесь. Человеку просто "откалибровали" приборку на данный момент времени... Т.е. сейчас показывает правильно, но после "кривой" парковки все глюки могут повториться.
Т.е. проблема не устранена, устранены только следствия проблемы, а причина (кривое ПО щитка) осталась без изменений.
29.03.2016, 09:59
#1257
Сообщение от HID
Придерживаюсь этого-же мнения, что просто "сделали сброс" глюка. Но Надежда дохнет последней. Как говорил Глеб Жиглов: "... но ведь время идет, а..."
Оно и хорошо: человеку достаточно съездить с этой проблемой 30 раз в течение последнего года гарантии, а потом можно будет сдать это недоразумение дилеру обратно с минимальными финансовыми потерями.
30.03.2016, 10:52
#1258
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 45 мин.
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
Вчера ремонтировал у ОД двигатель по гарантии и при случае пообщался с диагностом, он проверил машину и правильность показаний указателя топлива.
Для примера у меня было два прямоугольника это примерно 10 литров, так и показывал диагностический прибор, при заправке до полного бака залил 41 литр, вывод показания примерно правдивые.
Со слов диагноста проблема заключается в правильной работе датчика топлива который расположен возле бензонасоса, он представляет собой переменный резистор, вот он и барахлит, проблема на Дастер перекочевала с Логана 2, не качественный резистор.
30.03.2016, 21:34
#1259
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Vitto 50, Не верьте тому что Вам сказали, не верьте тому что показывает датчик. Единственный уровень где показания близки к истине это в конце бака, примерно когда Вы заправляли, и то при условии ровного уровня площадки. А причина неверных показаний далеко не только в датчике, а в пофигизме и нежелании производителей что-либо с этим делать по принципу "и так сойдет". Что не так - уже давно известно, только производителю все равно, и так схавают.
30.03.2016, 21:45
#1260
Почему такое не доверие к людям. Вообще я привык ориентироваться по БК.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
