РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- Общая информация, первые впечатления, что в автомобиле стало лучше, а что хуже. |
25.03.2016, 21:39
#681
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 47 мин. 25 сек.
Был(а): 09 апр 2019 21:41
Автомобиль: Рено дастер 2015 1.6 114 л.с 4*4 МТ
Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Сообщение от alex_175
фены/тэны.
[IMG]  [/IMG]
[IMG]  [/IMG]
сорри за качество фотографий, но я думаю главное видно:
ТЭН НА 1,6 БЕНЗИН ДАСТЕР 2015 года есть.
судя по ощущениям у меня тоже тэн есть. щелчки три есть и теплый очень теплый дует уже через минуту. на улице сегодня минус 1 авто стояло на улице часов пять, сел завел включил печку и протер стекла и пошел уже теплый воздух. может предохранитель посмотреть, если есть тэн значит должен быть пред?
25.03.2016, 21:55
#682
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
БерСер, на дорейстайле ближний свет лучше , дальний одинаково (ощущение такое)
25.03.2016, 22:27
#683
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Только износ движка ускоряется от масленного голодания...
С какого он голодает при уровне масла в пределах нормы?
25.03.2016, 23:14
#684
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Сообщение от u313
с чего уровень в норме если он уже на нижней риске? норма это 3/4 уровня
26.03.2016, 04:28
#685
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от bubba
Я вот не знаю про точную температуру, но сам факт работы вентилятора после стопа двигателя является нормальным, я б даже сказал, правильным явлением (если температура выше "какой-то определенной")... Тем более, гараж, замкнутое пространство, охлаждение медленнее улицы...
Я знаю про процедуру остановки двигателя в жаркую погоду - 20 лет водительского стажа  Всегда дожидался остановки вентилятора на дорестайле после заезда в гараж, т.к. там при выключении зажигания вентилятор тут же останавливался. Ну, и звук вентилятора на дорестайле - это было нечто, как турбина на самолёте завывал
А здесь-то другая фишка... Когда глушил - сто процентов вентилятор не работал. Заработал он уже после выключения зажигания, где-то через минуту-другую  Причем жужжание малозаметное, что порадовало, с одной стороны. Поменяли поставщика ?
PS Кто-нибудь скажет мне про щелчки реле при работе дворников - нормально ли это?  У нас грязь по колено - три месяца в году, неохота остаться без дворников где-нибудь на грунтовке...
26.03.2016, 07:23
#686
Сообщение от starco
меня тоже это раздражало, никогда в моей жизни ни в одной машине не щелкали реле при каждом взмахе дворнике ("что за ведро купил я" подумал на тот момент), но после обкатки абсолютно все щелки прошли, и при включении печки и включении дворников
26.03.2016, 09:46
#687
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 9 мин. 7 сек.
Сообщение от starco
Есть водилы и с еще большим стажем не знающие, что такое поршень.
Сообщение от starco
Для любого электромагнитного реле щелчки это норма. Это признак хорошей пружинящей пластины и сильного электромагнита. Если щелкание слабое, значит возможен "дребезг" контактов, а также их подгорание (в зависимости от силы тока) при работе реле.
26.03.2016, 10:36
#688
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 4 мин. 26 сек.
Сообщение от Blitz
Норма-между МИН и МАХ, главное, чтоб маслонасосу было, чего засасывать
26.03.2016, 11:05
#689
Все это так, но не совсем. Система смазки ДВС- комбинированная. Масляный насос+разбрызгивание масла на стенки цилиндров коленчатым валом. Уровень масла значително ниже минимального тоже не есть гуд.
За уровнем между рисками нужно следить.
26.03.2016, 11:23
#690
Сообщение от Виктор64
Уровень масла значително ниже минимального тоже не есть гуд..
Я где-нибудь написал про полезность держать уровень ниже МИНимального?
26.03.2016, 12:01
#691
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от pier
Ближний хуже, ощущение такое.Ибо фары(отражатели) меньше,срезали у ровного идеального круга верх и низ
26.03.2016, 13:43
#692
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
Сообщение от meganext
На этом моторе допускается масложор, но вот что интересно: если залить уровень масло по макс метке, то масло сожрется, а вот если оставить его на минимуме, то уровень меняться не будет. Опробавно уже на 3х авто, работаю в ДЦ)))
Есть отдельная тема по этому двигателю 1.6 (H4M-HR16) в разделе двигатели ( Перенес ваше сообщение и туда). Свою проблему с жором масла на этом двигателе описал в выше указанной теме. 1) Подскажите нашли ли причину ухода уровня масла (или это очередная " конструктивная особенность"). 2)Можно ли держать уровень близко к min отметки на щупе при обкатке, или лучше доливать масло. 3)При замене масла жор пропадает или нет.
26.03.2016, 15:12
#693
Сообщение от Blitz
Норма - это между рисками! Да, я тоже стараюсь 3/4 примерно держать, но это не значит, что меньшее количество вредно для движка. Для того и даны риски, что норма все что между ними. Было бы мало, сдвинули бы нижнюю риску вверх.
26.03.2016, 15:26
#694
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Сообщение от matsesta
1- не давать оборотов при обкатке, чем меньше тем лучше ( пусть все обгоняют) чаще тормозить двигателем( настоятельно рекомендую и после обкатки)
2-лучше между
3-зависит от масла
...и не ездите на заводском до 15000...5-6000 - и сами себе потом спасибо скажете
26.03.2016, 18:45
#695
Сообщение от u313
Согласен, по мануалу все так (не ниже min не выше max) , но привычка держать уровень под максимум (не в коем случае не ниже середины между min и max) неисправима.
26.03.2016, 18:55
#696
это мышечная память неисправима, а такие привычки легко...зима...мороз..в спешке непрогретый двигатель...недоглядел за оборотами...сальник выдавило...про последствия умолчу
26.03.2016, 19:21
#697
Сообщение от rotas
2-лучше между
3-зависит от масла
Хотел увидеть ответ работника ОД. Просто через них проходит много подобных двигателей. И может решение проблемы жора масла найдено ( кроме как не доливать и ездить почти на минимуме). А на обкатке более 3000 оборотов не давал. Держать уровень между min и max не получается ( уровень стремиться к минимуму и жор сильно замедляется только близко к отметке min). До 15000 км на заводском масле ездить не буду, ( первая замена на 2000км, потом на 7500км и далее каждые 7500км) просто хотел узнать может ли замена масла повлиять на его расход.
26.03.2016, 19:23
#698
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 46 мин. 21 сек.
Был(а): 06 апр 2018 21:02
Автомобиль: дастер 2л4х4 2016г
Не знаю,как у вас поведет уровень масла за пробег 15т.км.,но на бывшей сузуки сх4нев(в новом кузове), масла хватало за 15 т.км. враз от риски до риски в претык.
26.03.2016, 19:32
#699
Сообщение от rotas
В том-то и дело что живу на юге России и морозов крепких нет.
---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее написано было в 19:24 ----------
Сообщение от Андрей 73
А как снижался уровень на протяжении 15000км плавно или нет. Просто у меня после доливки до max пройдено около 600км и масло уже на 1/4 выше min. Но чем ближе к минимуму, то уровень падает намного медленнее.
26.03.2016, 20:03
#700
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
О как, у меня на sx4 венгр механика 4*4 вобщее не ел за 4 года и 124 тысч ни разу не доливал.. У них вроде движки одинаковые только на нью "модернизированный" облегчили и ТП.  куда катится мир.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
