Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Сообщение от Sane
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
31.01.2016, 19:27
#641
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
KDV, во-первых, в сливную емкость грязь не попала, все делалось аккуратно.
Во-вторых, через 3 тыс. предстоит ТО-4, при котором масло в коробке я обязательно поменяю. Чтобы потом не чесать репу и натужно вспоминать - на каком пробеге я менял масло...
Сцепление не менял... зачем?
08.02.2016, 19:35
#642
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 54 мин. 17 сек.
Был(а): 14 апр 2016 17:24
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 1.6 МКП 4х4
Ребят помогите.Дайте ссылочку как поменять самостоятельно сальники раздатки,особенно интересует,который внутренний,как его поставить.Мафын рабочий,сам не разбирал,пришёл уже к развитому корыту.Гугля чей то ничего вразумительного не даёт.
10.02.2016, 09:29
#643
Немного путанно об'яснил.Интересует мануал по установке сальника 8200983401 см.схему в шапке темы
21.03.2016, 14:16
#644
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Вот при пробеге 30 тыс. км http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=526
А вот при пробеге 55 тыс. км ! Как думаете есть смысл ехать к ОД и бодаться на замену сальника ? До конца гарантии остался месяц ....
21.03.2016, 14:18
#645
Был(а): 19 июн 2025 20:34
JokerAndrew, я бы даже посоветовал срочно ехать к ОД, пока гарантия не кончилась и трясти с них ремонт.
21.03.2016, 14:24
#646
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от JokerAndrew
Конечно ехать. Бодаться думаю не придется.
21.03.2016, 14:36
#647
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Alek-han
может и придеться, явной течи вроде нет, а запотевание-отпотевание не считается по сервисной книжке (гарантии), но ехать однозначно надо и бодаться в случае чего, до победного конца.
21.03.2016, 14:45
#648
Лучше он уже не станет, а вокруг уже мокренько. Конечно, дилера трясти, на этот сальник ценник неприятный.
21.03.2016, 15:11
#649
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
У меня текло посильнее, так что бодаться не пришлось. Жду сальник редуктора а заодно и клапана фазорегулятора (хоть мне кажется, что это из-под болтов крышки ГРМ). Еще год гарантии есть, так что проверим... Пробег 22000км.
25.03.2016, 12:38
#650
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 25 мин. 13 сек.
Был(а): 03 июл 2016 07:40
70 тыс. пролез посмотрел сальники.все в норме!!
27.03.2016, 07:31
#651
Отдал машину в сервис к ОД будут сальник менять только сказали пока непонятно какой бежит 0_о типа может внутренний течь ещё , снимут раздатку будет ясно ...предложили ещё масло заодно сменить в раздатке на новое типа за работу платить не надо только за масло ....
27.03.2016, 07:40
#652
Время онлайн: 1 г. 5 д. 9 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 19 июн 2025 10:45
На 67 тысяче потёк сальник коленвала(коренной) гарантия давно кончилась уже так к официиалам даже и не думаю ехать,в стороннем сервисе специализирующем только реношками запросили за работу с сальником 11500 р,вот чешу теперь репу.
Шрек
27.03.2016, 11:09
#653
а самому попробовать??
---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее написано было в 11:08 ----------
шрек чо молчим??
27.03.2016, 12:29
#654
Итак судя по бумагам заменили малый сальник смотри в приложении на фото и долили 0,5 л масла (по словам сервисмена в в коробку), я вот смотрю на фото в шапке темы и никак не догоняю, как связать масло в коробке с сальником под пунктом 11 ? Сижу теперь с вот таким вот видом  ......
27.03.2016, 14:39
#655
Сообщение от красавчик
шрек чо молчим??
Да были ли бы условия, а на улице в снегу чёта валятся не хочется.Хватит навалялся по молодости в -30-40 градусов под машиной работая у частника.
Шрек
27.03.2016, 14:47
#656
Был(а): 17 фев 2024 08:38
почему 2 сальник непоменяли ,ддолжны 2 сальника менять .
27.03.2016, 15:29
#657
Сообщение от pogoon
это тоже для меня осталось загадкой ибо я начал разбираться уже когда приехал домой и то если бы не сфотал бумагу то думал бы, что заменили наружний ибо от туда потело .....
27.03.2016, 17:27
#658
Выходит что оф туфту гонет?
---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее написано было в 17:24 ----------
щрек извини за вопрос сколько тебе
27.03.2016, 19:15
#659
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
80w90 -это масло в раздатку.Только 0.5 многовато будет.
27.03.2016, 20:01
#660
Сообщение от steplogan
Его и в коробку льют, судя по описанию масла ...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
