Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 27.03.2016, 18:03   #1
dr.Zoldberg
Аватар для dr.Zoldberg
Онлайн: dr.Zoldberg вне форума
Был(а): 19 фев 2021 09:36
Автомобиль: Синий Дустанг 1,6 4Х4 +ESP LUX 2017 лифтованый на злющей огромной резине
По умолчанию Что с моей лямбдой?
Приветствую всех! Решил обозначить новую тему. Появилась такая проблема: горит ошибка Р0141 - цепь нагрева второй (нижней) лямбды. Поставил новый датчик - без изменений - ошибка осталась. Замеряю напряжение на цепи нагрева лямбды - напруги нет! Где смотреть? Подскажите знающие люди!
Старый 27.03.2016, 18:53   #2
По умолчанию Re: Что с моей лямбдой?
dr.Zoldberg, искать обрыв в проводах идущих к лямбе.
Старый 27.03.2016, 18:58   #3
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Проследить по проводу , должна стоять фишка . На прошлой машине (другого производителя) проводка заходила в полу у переднего пассажира ближе к консоли , и там стояла фишка разъем. Судя по длине провода , разъем где то не далеко, под авто.
ID:	93609   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.03.2016, 19:12   #4
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от dr.Zoldberg
Не купили надеюсь?
А то у вас последовательность действий с конца.
Когда замеряете? Питание подаётся после хорошего прогрева двигателя, очень не сразу после запуска.
К тому же по этой ошибке в первую очередь проверяется сопротивление подогрева датчика. Что с ним? Подкидывать датчики это конечно здорово, но не профессионально.
Не верная последовательность (не корректность) проверок приводит к трате лишних денег, как правило.
Старый 27.03.2016, 19:51   #5
гарди
Аватар для гарди
Прошить под евро 2 и забыть http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=10983
Старый 28.03.2016, 10:17   #6
dr.Zoldberg
Не купили надеюсь?
1. К сожалению купил новый датчик. Согласен -я ж не профи.
2. Речь идет именно о цепи подогрева нижней лямбды. На сколько я знаю на него напруга подается сразу после пуска.
3. Искать обрыв проводки нереально - там толстенный пучок проводов.
Подскажите лучше от куда напруга подается на нагрев. Судя по схеме один контакт идет от ЭБУ (L3), а второй от релюхи Er8. Но тот, что идет от релюхи соединен в какой-то пучок. Где его найти в натуре. Релюха думаю исправна, т.к. все остальные системы работают.
Название: схема управления двигателем.jpg
Старый 28.03.2016, 10:49   #7
Юрий 1966
Аватар для Юрий 1966
Онлайн: Юрий 1966 вне форума
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
питание можно взять с первого кислородника, если не охота пучок проводов вскрывать и искать обрыв. по схеме они все в одну точку сходятся после реле.
Старый 28.03.2016, 11:02   #8
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Возьмите-возьмите!Может еще откуда-нибудь "питалово" возьмете?
А сколько там кстати вольт на питалово то?А кто то может знает частоту импульса подаваемого питалова?
Посмотрите кстати заранее сколько стоят ...мозги
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 28.03.2016, 11:05   #9
dr.Zoldberg
Да, точно, где-то бы этот пучок под капотом отыскать...
Старый 28.03.2016, 11:12   #10
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Как здорово кабель провисает
Я себе скобой к тепловому экрану закрепил
Старый 28.03.2016, 11:42   #11
sergey30
Аватар для sergey30
Онлайн: sergey30 вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
у меня точно такая же ситуация была.одним словом сперва то загорится чек то потухнет.одним словом жил своей жизнью. так жил пока не умер и стал гореть постоянно.ошибка таже р0141.поездил думал может очухается ,а нет умер с концами.тоже взял ради интереса замерил напряжение на датчик (подаётся или нет напряжение на прогрев) сразу у меня сомнения пошли (почему и как по таким тонким сечениям может подаваться напряжение на прогрев уж больно сопротивление маленькое проводов да и провода вроде как сигнальные но не как силовые)одним словом как не мерил ни чего не увидел.датчик проверил газовой горелкой ( точно глючил по тихой).в итоге купил новый датчик и поставил снял ошибку .и моё удивление чек как горел так и горит.тут я тоже призадумался а может всё таки не датчик а и в правду проводка может где.посидел покурил.отстегнул два раза фишку на датчике присоединил.затем отстегнул аккумулятор покурил.пристегнул снял ошибку завёл горит сцука джеки чан.короче плюнул на эту затею танцы с бубном и поехал по делам ездил же два месяца не напрягало .проехал примерно 3 км мотор разогрет.начитался в компе что надо прохватить на авто после замены ну я прохватил и тут мой прохват остановили дпс.заглушил мотор стал помогать инспектору составлять протокол раз виноват.А самого по тихой жаба душит купил датчик по интернету думаю сцуки липу сунули пол дня занимался садомазо с авто, а тут ещё на штраф налип.короче настроение в гомно но инспектор решил порадовать говорит да всё нормально будет потухнет джеки чан да и про 50 процентов оплаты штрафа не отменили так что можете оплачивать в ближайшее время.забрал протокол сел в машину настроение в хлам и ехать не куда уже не хочется. Завожу и о ЧУДО потухла лампочка всех злаполучных приключений.сканером раз 5 проверял и смотрел на амплитуды работает всё нормально ни каких ошибок и замечаний.а вот как получилось до сих пор не пойму, почему сразу не стал он работать.
Старый 28.03.2016, 12:40   #12
dr.Zoldberg
Короче, забить? Ездить ведь не мешает
Старый 28.03.2016, 13:18   #13
Юрий 1966
может сначала схему глянуть, если схема правильная, а потом стращать, посмотрите откуда питание берется)
Старый 28.03.2016, 14:17   #14
dr.Zoldberg
Как-то надо определить какая ветка цепи не прозванивается - та, что идет к ЭБУ или та, что к релюхе.
Старый 28.03.2016, 14:27   #15
Юрий 1966
питание проверял на заведенной или просто зажигание включил?
Старый 28.03.2016, 14:48   #16
dr.Zoldberg
Питание проверял так: на старом датчике оголил провода (белые), идущие на нагреватель. Воткнул в разъем, завел, меряю-ничего, прогрел до рабочей температуры двигатель (датчик холодный остался, я его в трубу не вкручивал), результат тот же - 0. Сопротивление старого и нового датчиков одинаково 7 Ом.
Старый 28.03.2016, 14:54   #17
Morze701
Аватар для Morze701
Плюс подогрева идет с главного реле системы. Если у вас авто запускается, то это реле не при чем.
Минус идет с ЭБУ. Принудительно его можно подать только со сканера. Или же дождаться хорошего прогрева. Но это угадайка:
Обрывы проводки, как правило, случаются не далеко от самого разъема датчика. Осмотрите жгут, возможно найдете следы повреждения изоляции, под самой изоляцией уже все сгнило, скорее всего.
Старый 28.03.2016, 15:36   #18
dr.Zoldberg
Спасибо, разъем, конечно осмотрю по-внимательней, тоже на него есть подозрение. Но, значит до разъема, под капотом, где-то можно померить, чтоб убедиться что это не мозг мне мозг делает (пардон за тавтологию).
Старый 28.03.2016, 15:45   #19
Morze701
Аватар для Morze701
ЭБУ крайне редко выходят из строя. Не вскрывайте без надобности изоляцию проводов - сгниет в течении года/двух.
Там нужен всего-то мультиметр и контрольная лампочка на 5 Вт. Эта неисправность ищется минут за 20.
Старый 28.03.2016, 15:57   #20
Юрий 1966
а лучше доверить проверку тому, кто этим зарабатывает)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
