Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 24.02.2016, 18:31   #41
Злой
Аватар для Злой
Онлайн: Злой вне форума
Был(а): 09 июн 2021 16:09
Автомобиль: Каштан Privilege 2.0 4х4 АКПП + ESP + Безопасность
По умолчанию Re: замена масла в акпп
Что-то я не понял совсем про замену масла в акпп... Автор пишет, что слится должно около 3 литров, а залить нужно "не менее 500 гр" Подскажите, друзья, более детально.
Старый 24.02.2016, 18:35   #42
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Злой, Сольёться 3-3.5 литра! Залить нужно 3.5 литра, прогреть АКП до 60 градусов, проверить уровень, если нет уровня долить 0.5 литра и заново повторить процедуру проверки уровня масла!
Старый 24.02.2016, 18:43   #43
Злой
Аватар для Злой
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Очень быстрый ответ!!! Спасибо! Но чёткого алгоритма действий так и не вкурил... Проверять уровень нужно на заглушённой машине? Сорри за тугое понимание.
Старый 24.02.2016, 18:50   #44
Алексей764
Барыга паршывок!
Злой, пост #37 в этой теме!
Старый 24.02.2016, 18:59   #45
Злой
Аватар для Злой
Да-да, спасибо. Этот пост 37 я и не очень понял, но почитал посты от Neon24 и вроде бы въехал в суть.
Старый 24.02.2016, 19:10   #46
Алексей764
Барыга паршывок!
Злой, ничего сложного!
Старый 24.02.2016, 22:22   #47
Классик
Аватар для Классик
Онлайн: Классик вне форума
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
В наших сервисах льют масло не синтетику D3syn , а минералку (выше написано), во всех салонах оф. дилеров в Мурманске спрашивал и сам видел предлагаемое масло для акпп- это минералка. Сам синтетику заказывал чере экзист, 3 литра.
Ну а как я менял масло в акпп подробно и пошагово написал выше.
Обязательно при замене: прогреть и проверять уровень при ЗАВЕДЁННОЙ машине.
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
Старый 27.03.2016, 18:33   #48
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Старый 27.03.2016, 19:04   #49
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от Классик Посмотреть сообщение
Наши ОД тоже льют минералку!
Старый 27.03.2016, 20:50   #50
wiwi
Аватар для wiwi
Онлайн: wiwi вне форума
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
Продолжение...
Старый 29.03.2016, 11:47   #51
Юрий 196
Аватар для Юрий 196
Онлайн: Юрий 196 вне форума
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
Сообщение от Сильвер
почему тогда "производитель" гласно считает, что масло зАлито на весь срок службы?
Здравствуйте, хочу внести свои соображения, как человек имеющий некоторый опыт эксплуатации данной акп. Почему производитель считает что масло залито на весь срок службы авто? Потому что его хватит на весь срок гарантии. А потом - ваши проблемы господа владельцы. На прошлой машине я менял масло на 70.000 км. Менял не у ОД, а в мастерской занимающейся ремонтом и обслуживанием акп. Замена происходила по принципу, так как описано на форуме, только масло заливали не через воронку сверху, а помпой прямо через сливное. И делали это два раза. Т.е. старое слили, новое залили, переболтали прогнали через гидротрансформатор, снова слили, залили новое, выставили уровень. Рекомендовали менять масло через 40-50 т.км. Вроде коробка очень простая и надежная и при своевременной замене масла ходит долго. Насчет самого масла. Рено льет Эльф, Пежо - Ситроен льет Тоталь, многие мастерские лют Мобил. Говорят что масла практически эдентичны и спокойно смешиваются и менять можно любое любым.
Старый 29.03.2016, 13:25   #52
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от Юрий 196
есть такое мнение, есть.
сколько стОит сия процедура?
доводилось слышать обратное мнение: стокового в "бублике" остается всегда энное количество и смешивать с другими "жижами" не рекомендуют работники ОД, на основе некоторой практики. Вот если в новую, контрактную или после переборки, то можно любую жижу залить.
Юрий 196, какую "жижу" залили?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 29.03.2016, 21:12   #53
Юрий 196
Аватар для Юрий 196
Итого вместе с маслом около 5000 р. На мой взгляд не очень дорого т.к процедура не частая. По поводу смешивания - общий объем масла в акп примерно 6-7литров. Смешивать или лить оригинал - дело личное, но по опыту прежнего форума - всё равно. Я менял на Мобил 1 (как и многие - его проще достать). Полет нормальный, прежний авто сдан в трейд-ин на покупку Дастера и был выкуплен менагерами для "своих", даже не выставлялся.
Старый 27.05.2016, 23:25   #54
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Онлайн: Pu1sat0r вне форума
Был(а): 22 дек 2023 13:34
Автомобиль: 2.0 АКПП
Сегодня менял масло в АКПП DP2.
Приобрел 3 литра реноматика D3.
Процедура настолько элементарная, что параллельно я еще и антифриз махнул.
Самое сложное в замене масла АКПП - это снять защиту двигателя)))
Пробег у меня 93000, масло было черное, как крепкого кофе.
После замены коробка стала переключаться настолько мягко, что первое время мне казалось, как будто я еду на вариаторе )))
Всем рекомендую замену масла, и лучше пораньше, тысячах на 60. Следующую замену буду делать через 60 тыщ.км., посмотрю цвет масла...
Старый 28.05.2016, 15:11   #55
Волгоградец
Аватар для Волгоградец
Онлайн: Волгоградец вне форума
Был(а): 22 мар 2017 11:13
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП (с привелегиями)
По поводу замены есть видео на ютюбе по замене масла в акпп.
---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее написано было в 17:05 ----------
https://m.youtube.com/watch?v=DMgMUpoZSWo
Старый 28.05.2016, 22:26   #56
Роман Сочи
Аватар для Роман Сочи
Онлайн: Роман Сочи вне форума
Был(а): 06 дек 2016 14:06
Автомобиль: Дастер, 4wd, 2.0, АТ
А интересно возможна у нас замена через заливное отверстие коробки? Так проще было бы сколько откачал столько и залил.
Старый 28.05.2016, 22:32   #57
Волгоградец
Самый простой способ менять как положено. А масло сливается 3 литра(+-200грам.)
Старый 09.06.2016, 09:24   #58
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Сообщение от Роман Сочи Посмотреть сообщение
Непонятна логика. Зачем платить за откачивание масла через заливное, если можно бесплатно открутить сливную пробку.
Кроме того, масло надо заливать не по объему, а по уровню, определяемому по сливу из контрольной пробки.
В мануале написано про объем 3,5 литра, по факту хватает 3-х литров, и еще сливается лишнего около 200 мл.
Старый 10.09.2016, 22:23   #59
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Полезная информация - количество замененного масла в коробке в зависимости от количества частичных замен.
Процентное содержание отработки в зависимости от цвета слитого масла
Схема сливной пробки картера АКПП
Ну и пару видео по замене:
https://youtu.be/zISOloC64QU
https://youtu.be/DMgMUpoZSWo
Стыбрено отсюда
Старый 07.10.2016, 12:40   #60
ksv7
Аватар для ksv7
Онлайн: ksv7 вне форума
Был(а): 07 окт 2016 12:40
Автомобиль: рено дастер 4х4 2.0
Пара вопросов:
в коробке при не работающем двигателе и выкрученых сливных пробках остаётся одно и тоже кол-во масла, или это зависит от положения механизмов внутри коробки? Если не зависит тогда зачем проверять уровень после замены, долил известное по опыту кол-во и всё.
Какой диапазон недолива или перелива масла считается нормой? Измеряют какие то граммы, есть достоверная информация на сей счёт? Например представитель официального диллера мне сказал, что заливают при частичной замене от 3 до 4 литров, правда не сказал отчего это зависит.
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее написано было в 12:31 ----------
Проверять уровень, наверное для самоуспокоения.
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее написано было в 12:33 ----------
Ещё вдогонку: знает кто нибудь, как работает коробка при минимуме масла в ней и при максимуме, разумеется в интервале нормы, есть ли отличия?
Замена ручки АКПП на что-то не столь выдающееся igorus РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 75 10.02.2021 14:19
течь масла с акпп ivan54675 АКПП 66 12.11.2020 14:39
Уровень масла в новой АКПП Volk АКПП 28 18.07.2019 15:37
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
