23.04.2015, 09:56
#61
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Надо ли прокачивать тормозную систему?
Я не прокачиваю, просто откручиваю самый дальний от бачка штуцер и сливаю самотеком через трубочку в прозрачную бутылку, как пошла чистая, штуцер закручиваю и перехожу к следующему по удаленности, естественно нужно следить, чтоб не оголилось заборное отверстие в бачке с тормозной жидкостью.
Там же помоему диагональные контуры. Я так понимаю сначала сливаете один контур потом другой по степени удаленности. Я правильно понимаю. И сколько самотёком длится эта процедура по времени.
23.04.2015, 10:01
#62
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Стыдно сказать и страшно подумать, но в Логане 2006 года, который передал сыну, пробег сейчас тысяч 70, до сих пор тормозуху не меняли. Криминал?
23.04.2015, 10:04
#63
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Аким, Виталий,в Ваших краях три раза надо перестраховываться.ИМХО.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
23.04.2015, 10:07
#64
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Сообщение от Седой60
Контуры раздельные, да, но бачок общий. На Дастере еще не менял, сколько по времени, не скажу, на Нексии без АБС занимало минут 20...30, емнип. Делал не по контурам, а вначале зад, потом перед, но, не думаю, что это принципиально.
---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее написано было в 10:04 ----------
Сообщение от Аким
Криминал?
Я б заменил, зачем лишняя влага в тормозной системе, именно она может закипеть, да и лишняя коррозия от нее ни к чему, ИМХО.
23.04.2015, 11:03
#65
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Сообщение от Aleks83
А вообще кто когда меняет тормозуху в дастере?
рекомендовано производителем в 90 тык.
Думаю менять в этом году или нет (3 года и 70 тыс. км.)?
Страница "Обслуживание автомобиля" 90 тыс. или 3 года.
На предмет наличия воды,у себя неделю назад проверял
тестером(на фото),в зеленом секторе меньше 1 %.
Машине 3 года.
Последний раз редактировалось vetran; 23.04.2015 в 11:07.
Причина: не загрузил фото
23.04.2015, 11:53
#66
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Пожалуй подожду еще год, будет как раз около 90 тыс.
И тогда совмещу с заменой передних тормозных дисков и всех колодок.
29.03.2016, 07:19
#67
Время онлайн: 4 д. 21 ч. 37 мин. 41 сек.
Был(а): 24 мар 2024 17:18
Автомобиль: Privelege 1,5 dci 4*4 c ESP 2012 г/в + Webasto
В январе делал ТО (машине 3 года, пробег 21000 км - работа в вахтовом режиме месяц через месяц, ну и 2 месяца отпуска, короче 1,5 тыс. км в межвахтовый период и в основном зимой). Согласно регламента поменяли тех. жидкости и тормозную тож. Поездив немного почувствовал, что тормоза не те, не информативные что ли. Результат на "лице" за 40 дней два догона впереди идущего авто, правда все по минимуму для пострадавшей стороны, да и небольшая гололедица на дороге, но у меня в итоге треснутый бампер. Тормоза лучше работают после 2-3 качков и потом такое ощущение будто они слабы и дизель все равно "тянет" машину вперед. К ОД ехать не хочу, все равно они себя виноватыми не признают, да и гарантийный срок у них на работы 30 дней.
29.03.2016, 07:54
#68
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Лишний раз подтверждается поговорка "Работает, не трожь "
29.03.2016, 08:23
#69
Был(а): 26 июн 2020 09:39
На любом автомобиле рекомендована замена тормозной жидкости раз в три года. Или чаще, при больших пробегах.
Во многих "камасутрах" вообще указывается рекомендованный порог замены это 2 года или 30-50ткм.
29.03.2016, 09:06
#70
Сообщение от Гео
Тормоза лучше работают после 2-3 качков ...
Воздух в системе, нужно удалять, на классике в таком случае прокачивал ГТЦ, т.к. он выше рабочих цилиндров и основной воздух собирался там.
29.03.2016, 10:24
#71
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Гео
вероятней всего при замене тормозной жидкости работничек ОД допустил критическое падение уровня в бачке или рассогласование действий с помошником что на педали жал (если качали не аппаратным способом) и в систему попал воздух!
инь янь хрень
30.03.2016, 09:22
#72
Взял свой бывший Ниссан Ноут (подарок старшему зятю) и попоробовал на нем. При резком торможении колеса блокируются и слышен "скрежет-скрип" покрышек по дороге, а на Дастере нет. Печалька, придется заниматься. Последний раз прокачивал тормоза у отца на его "тойке" лет 30 назад, тогда еще тормозные колодки сами с ним клепали
30.03.2016, 09:36
#73
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Гео
У Вас и не будут блокироваться, потому как АБС. Даже при работе brake assistant ни блокировки ни визга нет.
30.03.2016, 10:23
#74
у енота тоже ABS, а на многих и ESP имеется, а у меня дастер, без ESP правда, но в юз регулярно может оттормозиться при моём то подходе к вождению... конечно не совсем в юз, то есть очень кратковременно по асфальту вжик а потом дроч на педали, а ассистента тоже легко обмануть - ногу с педали газа плавно сними и он не будет преднакачивать ресиверы ABS и разгонять насос...
Это я к тому написал что у каждого своё представление о том как должно быть и как описать свою мысль словами ... и очень часто те кто читают это понимают мысль по своему то есть совсем не так как автор имел в виду. Я вот например не совсем понял что именно Гео хотел нам донести кроме того что на совсем другой машине данных по которой нет тормоза работают не так как на его дастере
инь янь хрень
31.03.2016, 17:15
#75
Я вот например не совсем понял что именно Гео хотел нам донести кроме того что на совсем другой машине данных по которой нет тормоза работают не так как на его дастере[/QUOTE]
Я просто хотел сказать, что на Ноуте (при наличии АВС) тормоза цепкие, т. е. если при 30-40 км/ч резко затормозить, машина становиться намертво через 20-30 см юза, а Дастера .... торможу, а дизель продолжает тянуть вперед, а если педальку чуток тормоза ослабить то вперед очень уж бодренько!
05.04.2016, 23:09
#76
хороший человек
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 49 мин. 23 сек.
Был(а): 03 мая 2017 22:47
Автомобиль: Duster 4x4 2.0,Largus 1.6(16 кл)
Была такая же ерунда(3-4 качка и появлялись тормоза).Думал-воздух в системе.В Alexauto сняли с торцов передних тормозных колодок напильничком чуть-чуть и смазали их медной смазкой.Тормоза-как на новой.Машина зимой мало ездила.
17.05.2016, 21:40
#77
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 9 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 24 июн 2025 21:03
Последний раз редактировалось Sane; 17.05.2016 в 22:18.
17.05.2016, 22:21
#78
Я просто хотел сказать, что на Ноуте (при наличии АВС) тормоза цепкие, т. е. если при 30-40 км/ч резко затормозить, машина становиться намертво через 20-30 см юза, а Дастера .... торможу, а дизель продолжает тянуть вперед, а если педальку чуток тормоза ослабить то вперед очень уж бодренько![/QUOTE]
у дизеля маленький вакуумный насос на усилитель а у бензинки насосом является весь мотор и он существенно больше способен воздуха перелопатить за одно и то же время... ищи хороший сервис или специалиста
инь янь хрень
26.05.2016, 19:08
#79
Сообщение от Sane
У меня ESP нет, соответственно было приобретен DOT-4 TRW RFB 401, объёмом в 1л. и+ довесок RFB425 в 250ml.
Сегодня заменил её полностью, израсходовал 1л, педалька тормоза на немного стала чуть жёстче ...
P.S. Размер ключей, на 8 задний контур, и на 9 передний контур.
Последний раз редактировалось Sane; 26.05.2016 в 20:25.
03.07.2016, 12:24
#80
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Всем добрый день. Машине 4 года и пробег 115 тысяч. Буду менять колодки передние вместе с дисками. Заодно хочу поменять тормозную жидкость. Подскажите, какой объем тормозухи нужно купить, чтобы заменить ее в томозном контуре и в контуре сцепления? Заранее спасибо за ответ.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
