Старый 14.07.2015, 18:15   #141
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
По умолчанию Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Я по старинке сливаю, хотя тут выкладывали фото снятого поддона, там есть перегородка которая удерживает некоторое количество масла от слива.
Старый 18.09.2015, 16:29   #142
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сделал приспособу, чтобы не снимать защиту при замене масла. Снимаем , чтобы не испачкать её. Если не будет течь , то и снимать её не надо лишний раз. Труба плотно прижимается к поддону двигателя за счёт магнита, который прилипает на защиту. Сетка в трубе не дает упасть пробке в емкость с маслом. Магнит и сетка приклеенный к трубе термоклеем .Ключ квадрат на 8 мм, тоже сделал сам.
Старый 18.09.2015, 16:33   #143
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Вот так выглядит все на авто. Более подробно у меня в бортовом журнале.
Старый 18.09.2015, 17:31   #144
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Сделал приспособу, чтобы не снимать защиту при замене масла...
Можно, конечно, и так, а для ленивых подойдет и обрезанная бутылочка из под Активии
Старый 30.03.2016, 09:45   #145
Andrey_159
Аватар для Andrey_159
Онлайн: Andrey_159 вне форума
Был(а): 11 фев 2018 13:21
Автомобиль: Renault Duster 1.6 МКП 4x4
всем Здрасте ),вчера менял масло,и хотел откачать несливаемый остаток,прикупил шприц большой для откачки,трубка была. Дак вот трубка упирается во что то где то на середине пути,диаметр трубки миллиметров 7-8,также пробовал запихать трубку от стекломоя вазовского тот вообще миллиметров 5 в диаметре ,тоже не лезет.
Кто откачивал масло ? какая у вас трубка ?
Старый 01.04.2016, 11:57   #146
Stashod
Аватар для Stashod
Онлайн: Stashod вне форума
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Сообщение от Andrey_159
Откачивал 6 мм трубкой, прозрачной, в авомаге 80р стоит. нормально вошла, без сопротивления, откачал 5 литров, бутылки 4л и 1л почти под завязку.
Купил вазовский моторчик с помпой мембранной 130р, качает очень быстро, только качает, если масло подтянуть, чтобы через помпу прошло.
А щуп родной входит нормально во всех положениях? Не должно быть там никаких препятствий, первый раз у меня весь купленный метр зашел), движок горячий был, трубка стала мягкой, дно проскочила и в поддон ушла)).
Последний раз редактировалось Stashod; 01.04.2016 в 12:18.
Старый 06.04.2016, 19:03   #147
vetkrs
Аватар для vetkrs
Онлайн: vetkrs вне форума
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Блин как открутить пробку! Пытался сделать четырехгранник сам. Закрутил винтом
Старый 06.04.2016, 19:20   #148
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от vetkrs Посмотреть сообщение
50514 -вот код ключа, в автодоке разобрали. Вставляется одной стороной в головку на 19.
Старый 06.04.2016, 19:23   #149
briancev
Аватар для briancev
Отсасывайте масло насосом через щуп, вчера опробовал этот способ, результатом остался доволен. Масло выбирается больше чем через пробку.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2072
Название: DIY-Brand-Dollar-price-12V-Oil-for-Diesel-Fluid-Sump-Extractor-Transfer-Pump-for-Electric-Motorb.jpg
Старый 06.04.2016, 22:15   #150
nickshn
Аватар для nickshn
Онлайн: nickshn вне форума
Был(а): 19 мая 2025 23:30
Купил такой же у китайских "друзей", опробую на выходных!
Старый 09.04.2016, 22:52   #151
gjgkfdjr
Аватар для gjgkfdjr
Онлайн: gjgkfdjr вне форума
Был(а): 31 дек 2023 21:27
Автомобиль: new duster 4x4 Privilege 1.6 (114 л.с.) 4х4 МКП6+ESP серая платина
Привет.
Надоели эти тайны "Рено", нужную информацию про дастер рестайл хрен найдешь. Заморочился на днях по масляному фильтру-пишут кто что (Дастершоп в комплектах ТО на дастеры с 2015г.в. предлагает фильтра вообще со "старых" движков), но я считаю , что если поставили на рестайлинговые дастера ниссановские движки то и фильтры лучше всего подойдут одноименные от "ниссан". Короче- открутил защиту и посмотрел, фильтр с завода стоит ниссановский, если менять то на такой же, аналоги-заменители тоже имеются. Вопрос решен.
ID:	94201   Нажмите на изображение для увеличения
Всё пройдет и печаль и радость...
Старый 14.04.2016, 21:08   #152
Andrey_159
Сообщение от Stashod
не лезет! заехал на СТО где откачкой меняют,их самая маленькая металлическая трубка не залезла,пожали плечами. по гарантии чтоле обращаться )
Старый 14.04.2016, 21:22   #153
briancev
Аватар для briancev
6мм проходит без проблем, значит у них был большего диаметра или дело в металической трубке.
Старый 15.04.2016, 11:22   #154
romario152
Аватар для romario152
Онлайн: romario152 на форуме
Автомобиль: Дастер ф2 4*4 1.6
Сообщение от gjgkfdjr Посмотреть сообщение
Привет.
Я тоже купил такой же - Ниссан, 385 руб. Был "Реновский" 585 руб. оригинал. Пробег 6 000 км. Масло Лукойл Генезис 5в40. Меняю завтра.
Старый 15.04.2016, 11:47   #155
Stashod
Аватар для Stashod
не лезет!
Косяк в металлической трубке, скорее всего.
А щуп в разных положениях входит? Или ловить положение нужно?
Старый 24.04.2016, 19:18   #156
Andrey_159
нужно ловить,у всех так ?
Старый 24.04.2016, 23:55   #157
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Andrey_159 Посмотреть сообщение
Я пользуюсь такой 6мм, она пожёстче, чёрная, чем комплектная электронасоса, но и штатная нормально работает. Обе лезут через трубку щупа F4R 2L
Код для заказа: N0201507 VAG - 1м, 50р. в Автодоке
В трубку щупа заходит около 70см
Старый 25.04.2016, 09:43   #158
Stashod
Аватар для Stashod
Нет, входит как угодно.
Брак какой-то у вас, но с такими вопросами к дилеру не пойдешь.
Скорее всего у вас два выхода.
Первый, менять масло как обычно, через пробку.
Второй, снять поддон (нужно слить масло) и почистить или высверлить то, что мешает.
Скорее всего вы остановитесь на первом
Старый 23.05.2016, 00:17   #159
Alchi
Аватар для Alchi
Онлайн: Alchi вне форума
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
А можно фоту или заказной номер... Что это за моторчик? Из какой системы?
Старый 23.05.2016, 13:47   #160
Stashod
Аватар для Stashod
Сообщение от Alchi
Вот тут можно глянуть http://falcon-drive.ru/catalog/detai...EMENT_ID=19757, там наклейка есть).
Только сам он не качает, нужно подтянуть через него масло и включить.
Потом, как откачает первую порцию (основную), нужно подождать чуть, чтобы стекло масло.
И так раза три))). У меня вышло около 5-ти литров.
Качает быстро, дольше ждать стекающее масло.
Толстая трубка - вход.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
