Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
Старый 27.03.2016, 12:09   #681
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
По умолчанию Re: Масляный фильтр
Сообщение от briancev
Производитель рекламирует свою фирменную зигзагообразную укладку и даже показывает её в виде значка на корпусе. Как после этого в нем может стоять гармошка?
Сами догадались, или кто подсказал?
Зигзаг - это эмблема фирмы и только, как ромб у Рено.
Старый 27.03.2016, 12:41   #682
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от petrovich47 Посмотреть сообщение
Допустим, но суть вопроса это не меняет, зигзаг форева, гармошку в топку.
Логотипы, раскраска коробки, все должно напоминать про их фирменную укладку.
Старый 27.03.2016, 22:05   #683
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 23 июн 2025 14:20
Сообщение от Stashod Посмотреть сообщение
Этот не подойдет, не во всех фильтрах есть обратный клапан, в некоторых движках встроен обратный клапан, поэтому в фильтре он не нужен.
У нас этот клапан только в фильтре, в OC229 его нет.
Но в данном случае еще и высота смущает. На штангеле у вас и 90 мм не будет с резинкой, а на сайте, который предоставил hiker51, высота H:101.0 мм и h: 99.5 мм
У него еще и принцип действия другой, он вращается как сепаратор, да и перепускной 2,2 бар.
У него и цена должна быть тыщу р. с хвостиком.
А такой - PURFLUX LS489A подойдёт?
Старый 27.03.2016, 23:11   #684
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
И ещё вопрос в догонку :
То что OC229 вращается как сепаратор это лучше или хуже и будет ли работать на дастере, ведь вращается как я понял от давления масла ?
Старый 28.03.2016, 12:43   #685
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Дилерский от ОД после ТО-3 сфоткал, мб кому интересно.
ID:	93666   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93667   Нажмите на изображение для увеличения
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 28.03.2016, 14:26   #686
Stashod
Аватар для Stashod
Онлайн: Stashod вне форума
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Сообщение от Борян
Ну, точной инфы в инете я не нашел, может быть он и не центробежный, но уж очень странный, обратный клапан вроде проверяли, хотя его не видно, но не видно и фильтрующего элемента. Давление байпаса 2,2 бар, это многовато.
Я бы ставил уже из проверенных тут.
Сообщение от Андрей_1974
На этот вообще не нашел данных, только размеры везде.
Старый 28.03.2016, 15:30   #687
Борян
Аватар для Борян
Stashod, на дизелях же 2 бара давление при длине фильтра 63 мм., тут длина 100, соответственно и площадь фильтрующего элемента больше, я думаю и давление в 2.2 бара не много !?
Старый 28.03.2016, 16:46   #688
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Так это ж для 1.6, а в подписи у Вас 2.0?
Старый 28.03.2016, 17:05   #689
Юрий 43
Аватар для Юрий 43
Онлайн: Юрий 43 вне форума
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
[QUOTE=Strusto;816331]И у меня подделка?
А черт его не разберет чему верить...
Вот оригинал MAHLE KNECHT OC 467
https://catalog.mahle-aftermarket.co...l?filterId=231
Посмотрите сколько на нем всяких надписей и как все четко написаны)))
А вот с давлением перепускного клапана я как оказывается был не прав. Может плохо погуглил, хотя на форуме LARGUS тоже упоминали 1 бар. На днях из жадности еще хапанул один ориг.фильтр PURFLUX
Старый 28.03.2016, 18:45   #690
mayorvs
Аватар для mayorvs
Ну тут два варианта:
или такой и стоял, или же скорее всего положили в пакет и коробку не мой. Пара Дастиков были одновременно на ТО. Когда машинку принимал после замены масла, масляного фильтра не было, хоть и просил завернуть. Приемщик бегал за ним отдельно в рем.зону.
Старый 29.03.2016, 08:39   #691
Stashod
Аватар для Stashod
Сообщение от Борян
Да, пардон, не глянул на ваш движок. Подуйте в дырку с резьбой, из себя и в себя. На всяк случай. В себя воздух должен идти почти свободно, с небольшим усилием. От себя идти не должен вообще (если идет - ставить нельзя), так проверите наличие обратного клапана.
А по фильтрующему элементу сами смотрите, может он фольгой просто закрыт, может другая технология...
Старый 29.03.2016, 10:49   #692
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
У меня оригинал...913 не пропускает воздух на Р и на разряжение тоже...клапан-белый силикон...
Старый 31.03.2016, 17:28   #693
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
К маслу по акции добавил МФ - "сыграл на понижение" - фильтр из заказа не просто подделка, но еще и с брачком-с: обратный клапан не держит. Не мог не сравнить его с имеющимся оригиналом.
На фото слева настоящий - промокашка зигзагом, справа фейк - промокашка гармошкой. На упаковке после D штрих, как на оригинале (читают форум), но отличия в цвете и типе шрифта остались. На корпусе фейка печать нечеткая, дата производства на дне в матовом ореоле (как переводная картинка). Отличаются размеры выштамповки под съемник, просечки сетки перед промокашкой.
У поставщика "их еще есть", будьте бдительны!
ID:	93757   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93765   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93766   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93767   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.03.2016, 17:36   #694
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
Ребят взял такой же у этого поставщика что делать, все аналогично обратный клапан не работает, туда сюда вдувается свободно еще и корпус и коробка потертые((
Старый 31.03.2016, 17:43   #695
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
а название поставщика можно в студию?
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее написано было в 19:41 ----------
Сообщение от vif Посмотреть сообщение
цена не наводила на мысли ?
Старый 31.03.2016, 17:56   #696
a2b
Аватар для a2b
Сообщение от rotas Посмотреть сообщение
Магазин - ЕМЕХ, поставщик - в бланке заказа.
В магазине помогли оформить претензию, оч. кстати оказалось наличие оригинала МФ, взятого ранее там же, и по минимальной на тот момент цене.
При наличии выбора разница в ценниках наводит на мысли об АППЕТИТЕ
Старый 31.03.2016, 19:23   #697
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Сегодня съездил в 2 магазинчика, более менее надежных. В первом предложили такие-же фейки, как мне прислал АВТОДОК один в один. Бумага гармошкой клапан на продув не держит и тд. И уверяли,что берут их у ОФ. дилера!!! Во втором из всех предложенных только один оказался не левый - (я так думаю). Датированный июлем 2015г. Сказали завалялся. Купил за 400р. Вот сравнил как коллега a2b Все признаки те-же. Полоска с кружком на оригинальной коробке переливается четко. На подделке как-то не понятно. И бумага серая. Штамповка абсолютно другая. И клей не выступает как на оригинале.
ID:	93782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93783   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93784   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93785   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.03.2016, 19:32   #698
Вазген
Аватар для Вазген
Онлайн: Вазген вне форума
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Кошмар. Никогда раньше не зи предположить не мог, что купить нормальный масл фильтр такая блин проблема! Вокруг одни подделки. Так где взять нормальный?
Старый 31.03.2016, 19:37   #699
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Таже история. Брал в автодоке сразу не проверил, а потом потерял чек за покупку. Начитался Ваших историй тоже заморочился. Поехал в логаншоп что бы визуально посмотреть, в итоге купил там настоящий оригинал фильтра , где риски под ключ более длинные и бумага зигзагом. Проверил вдутием воздуха, на настоящем в одну сторону не идёт в другую с усилием. На автодоковском левом туда обратно свободно, как клапана просто нет. Спасибо клубни за наводку.
Старый 31.03.2016, 19:54   #700
Аватар для Sane
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
Гы, ну вот, а говорил паранойя...
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0 turund Двигатель - общее 461 29.12.2024 15:09
Воздушный фильтр dCi Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 21.11.2023 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
