Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТВОРЧЕСТВО, УВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ > Наши хобби
Старый 07.03.2016, 16:49   #1
По умолчанию Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей: Острые ножи
Тема по обсуждению ножей: Наши ножи
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в 09:44.
Старый 21.03.2016, 12:48   #21
По умолчанию Re: Наши ножи.
Вобщем испытал я вакуумматор. Пропитал наконец-то рябиновую рукоятку кухонника (пару месяцев назад заменил ему рукоятку, лежал ждал пропитки) старой олифой (1994 год на остатках наклейки, но скорее всего НЕ натуральная (судя по ГОСТу, что не очень хорошо). При пропитке оказалось, что вакуум ни фига толком не держится (скорее всего "бежит" через крышку на банке, попробую отлить из силикона туда прокладку)... Т.е. приходилось периодически накачивать его заново. В начале процесса воздух выделялся довольно интенсивно - на поверхности сосуда с олифой поднялась пена сантиметра полтора-два. Пропитывал до тех пор пока не перестали выходить пузырьки из рукоятки - процесс занял около суток.
До пропитки рукоятка была белая, легкая и вобщем-то невзрачная. После пропитки она потяжелела и проявилась фактура дерева. В целом результатом доволен. Теперь осталось дождаться полимеризации и выветривания запаха, после чего можно пускать в дело на кухне (предварительно заточив).
Фото/видео не делал, извиняйте.
Выводы:
1. нужно бороться за герметичность.
2. нужен другой шприц или нужно переделать рукоятку на поршне - штатной очень сильно (до мозолей) наминаются пальцы.
3. нужно приобрести что-то более предназначенное для пропитки рукоятей ножей, чем олифа (хотя бы ту же олифу, но натуральную).
4. ну и самый важный вывод - агрегат вполне рабочий (с доработками)!
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее написано было в 14:45 ----------
P.S. опробовал способ изготовления пластикового стакана нужной толщины/формы, чтобы поместить его в вакуумматор и уже в него наливать пропитку. Берется поллитровая пластиковая бутылка, срезается у нее горло, бутылка надевается на шаблон необходимой формы (взял черенок от лопаты) и осторожно греется горелкой (лучше использовать строительный фен, которого у меня нет ). Бутылка термоусаживается и становится необходимого нам размера!
Последний раз редактировалось HID; 22.03.2016 в 08:03.
Старый 22.03.2016, 08:08   #22
Ножик снаружи подсох, уже можно брать в руки, но запах еще сильный, выветриваться будет долго. Сделал несколько фоток.
Начало процесса пропитки (одну фотку я все же тогда сделал) - видно пену от выделяемого воздуха:
Остальное общий вид ножика. Телефон ни фига не передает цвета правильно, как ни старался, нормально не выходит Выложил как есть...
ID:	93290   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93291   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93292   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93293   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.04.2016, 13:32   #23
Народ, нужен совет по железяке. Задумал я вспомнить молодость и во время отпуска, пока буду у родителей (там есть необходимый инструмент, как то станок, на который отрезной диск можно поставить, и пылить можно в гараже или на улице), отслесарить себе клиночек под "бюджетного якута" (дол буду вытачивать). Отсюда вопрос по выбору железки - в наличии есть старые ржавые круги от циркулярки (диаметром от 50 до 70 см), которой раньше дрова пилили, х.з. чо там за сталюка, наверно, как сейчас модно писать HSS - стОит ли делать с них (раньше режики с них пилил, вроде нормальные получались), или поискать машино-полотно из Р6М5 и забабахать из него?
по идее из циркулярочных кругов проще обрабатывается металл... Из машинополотна заточку держать будет отменно, но боюсь хрупкий получится - в хвостовике якуты довольно тонкие, как бы не поломался...
Вобщем не могу определиться... Жду совета!
Старый 01.04.2016, 13:39   #24
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Может лучше купить готовый клинок якута?
Старый 01.04.2016, 13:44   #25
Сообщение от Sashok279
ключевые слова были:
Сообщение от HID
если покупать, то кованый и от более менее нормального кузнеца, а это 1500-3000 рублёф... боюсь жена меня не поймет ни разу...
Старый 01.04.2016, 13:48   #26
Sashok279
Я покупал за 800-1000 руб что ли, сейчас не помню ужо, на ганзе полно, но мне жалко своего времени на изготовление ножика из подручного говна китайской стали. У мну где-то есть старые запасы клинков, могу уступить по себестоимости. Тк при сегодняшних темпах самоделия мною мне их на две жизни хватит.
П.С. не 1 апреля!!!!!
Старый 01.04.2016, 13:59   #27
надо подумать Если есть лишний клин под якута - кинь в личку ценник.
Тогда в отпуске займусь заготовкой деревях - вроде как метровый отрезок ствола от яблони во дворе у отца был, надо распилить - может в серединке целое еще...
Старый 01.04.2016, 14:00   #28
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
HID, честно сказать, ни диск, ни полотно не подходят под якута. Ищи кузнеца и оттяни клин(или полосу), самый доступный материал: обойма подшипника или если хочется быстрорез, из сверла, нагреть почти до бела, развернуть "ленточки" и вытянуть клин. С быстрорезом сложней работать(ковать), нельзя давать остывать иначе лопнет, несколько ударов и снова в горн, зато можно хвостовик круглым сделать. Кстати, у больших сверл с коническим хвостовиком, сам конус не Р6М5, сварное место между ленточками и началом хвостовика, там проточка и обычно маркировка и размер сверла.
Старый 01.04.2016, 14:07   #29
WolfAlex, да это понятно что не подходят... просто не хотелось тратить денюжку и сделать как грится "из г*на и палок"...
я не настолько богат чтобы заказывать кузнецу, а замастырить свою кузницу - мечта, но в данный момент несбыточная
Старый 01.04.2016, 14:18   #30
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Серега, вот интернет магазинчик http://nojinsk.ru/catalog/792/ вполне можно приличную сталь подобрать N695 ну или готовый клин, смотри в разделе "мастерская". Заказывал у них кое-что, доставка быстрая, в моем случае, транспортной "Деловые Линии".
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее написано было в 18:08 ----------
Ну если из подручных, возьми рессору, там типа 65Г, всё лучше дисковой по дереву, ну или ищи большую дисковую фрезу типа 200х5мм, у фрезеровщиков стопудово есть ломанные или тупые. Будет тебе и р6м5(а если повезет и р18), и жало крепкое и толщина 5мм не позволит сломать(если без фанатизма). Хотя быстрорез идеально не заточишь, вроде и бреет, и тем не менее, видно подобие микросеррейтора.
Старый 01.04.2016, 14:22   #31
Сообщение от WolfAlex
ее ж термичить придется?
Старый 01.04.2016, 14:37   #32
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Ну можешь сам, уголь древесный или лучше кокс, греешь клин и в масло(отработка пойдет). Простой индикатор нагрева....магнит, вынул из углей клин, приложил магнит, перестал "липнуть"-в масло, "липнет"- в угли. Для поддува импровизированного горна, пылесос на высос, типа "бурана". После закалки отпуск, для снятия напряжения и частичного упорядочивания крист.решётки, нагрев примерно 160-200градусов, точнее смотреть по марке стали и требуемой твердости.
З.Ы. Заказывал флиппер у китайцев, сталь 9cr18mov, заявлена твердость 59-60 ед по Роквеллу. После замера твердости, фактически 50ед. Вздохнул и перетермичил, снял закалку(нормализовал), затем перекалил и отпустил, вуаля, твердость 60-61 ед, правда придется всё перешлифовывать, благо спуски у китайца толстые, порядка 0,9-1мм, всё равно хотел утончать. Косяк только в том, что нагрев был на горне и металл выгорел, отверстие клина на оси стало люфтить, буду делать новую ось. Как закончу, могу выложить отчет, но это будет не быстро, время не хватает, делаю всё урывками.
З.З.Ы. Вот этот "мутант", покупал когда ценник был порядка 1600руб. http://ru.aliexpress.com/item/China-...554516407.html
В руке сидит крепко, материал ручки G10, флиппует отлично, щелчек чёткий, ход мягкий, ибо шарикоподшипник упорный два подшипника.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 01.04.2016 в 15:05.
Старый 01.04.2016, 14:40   #33
Sashok279
Сначала я сам клин найду, а то после переезда...
Старый 01.04.2016, 15:06   #34
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 17:03 ----------
о как, а чо тогда в отзыве об этом не написал???
Старый 01.04.2016, 15:15   #35
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Ржачно конечно, но не совсем правдиво. Правильно затермиченный клин послужит немало. После закалки всегда обязателен отпуск, лучше потерять пару-тройку ед. твердости, чем клин. Ну а моё мнение, твердость клинка меньше 57ед.- это отстой. У япов кухонники за 59ед. и ничего, работают пока не сточат до обуха. Видел(затачивал) разные проф.ножи, знакомый работает поваром, в основном на рыбе, там вообще углы рк малые, а сталюка клина аж звенит и нифига.
Старый 01.04.2016, 15:27   #36
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Да блин лоханулся , сразу мелким надфилем чиркнул по рк, скользит как по стали с 57-60 ед.. Обрадовался, написал что всё окей, прошло время, спор уже не открыть. А тут решил переточить рк на свой угол......и вот зараза, пластилин, вспомнил что надфиль "убил" когда пилил "окошечко" у другого клинка, вот и обманулся. Ну работе кольнул твердомером, так и есть ...оно...овно...50ед. Буду внимательным в следующий раз, перед этим пришёл складень с такой же сталью, твердость в норме, вот и потерял бдительность.
З.Ы. Надфиль выкинул, что бы больше не попадался.
Старый 15.04.2016, 09:56   #37
Вобщем дешманская "стабилизация" олифой не прокатила. После очередного замачивания ножа в раковине (перевоспитать жену не получается), по рукояти поползли трещины (снизу, там где лезвие входит в рукоять), и она немного разошлась там где сверху вкладывается хвост клинка (сверху распил, в который вкладывается хвостовик и потом приклепывается), хоть и клеил там эпоксидкой. Пока окончательно не развалилась, но предпосылки есть. Надо думать чем пропитывать в следующий раз .
Еще есть мысль заузить хвостовик и забубенить всадной монтаж, но наверно коротковат он для этого (чуть длинее крайней заклепки), а морочиться с удлинением хвостовика шпилькой - клинок тонковат.
Последний раз редактировалось HID; 15.04.2016 в 10:51.
Старый 15.04.2016, 10:20   #38
Sashok279
А вообще клин достоин, чтобы с ним возиться? Всадной монтаж стабильной деревяхой поможет, но имхо купить новый нож лучше. Если надо, кину ссылку в пм.
Старый 15.04.2016, 10:26   #39
По сути , клин - шлак и недостоин даже того что с ним уже сделано . Все свои телодвижения с ним рассматриваю с позиции получения опыта и навыков рукожопия - не более.
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее написано было в 12:22 ----------
Это уже вторая рукоятка на него (а если считать заводскую - третья). Первая была из лыжы (ну не было у меня другой деревяхи кроме старых клееных лыж и сосны) - вообще без пропитки - развалилась через пол года использования (тоже в раковине замачивали периодически). Эта думаю продержится подольше, потом буду посмотреть. Всадной монтаж еще не пробовал - наверно потренируюсь на нем - не получится, не жалко. Да и хвостовик можно удлинить, выпилив часть клинка - длинный он при такой мизерной толщине, не зачем такой на кухне...
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее написано было в 12:26 ----------
ссыль кинь конечно - гляну, как минимум
Старый 18.04.2016, 09:59   #40
По умолчанию
Всем привет!
В воскресенье пересеклись (точнее он сам заехал в гости) с камрадом Sashok279 и я получил царский подгон - клинок якутика
Клинку требуется лечение в виде шлифовки/полировки - от длительного хранения чуть пошла ржавчинка местами, но дело поправимое - толщина обуха около 5 мм - есть куда вышлифовывать. На фотках уже со счищеной рыхлой ржавчиной, видны образовавшиеся раковинки, пока думаю - убирать их на обухе или нет.
Теперь будет чем заняться. Пока буду думать над рукояткой - не решил еще делать больстер или нет и, если делать, то из чего. По идее туда рог просится (надо будет поискать). Есть 2,5мм латунь и 5мм текстолит, но текстолит наверно будет ваще не в тему, про латунь еще подумаю.
З.Ы. нашел на ганзе этот клин:
шх15 тв 57-59 финиш 600грит
35 якут122-22-4.5 спуски 0.4хвост 110
стекляшку шкребет, и не хрупкий - то что нужно!
http://forum.guns.ru/forummessage/189/1349439-4.html (пост №80, клин 35)
ID:	94712   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94713   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94714   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94715   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94717   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 18.04.2016 в 10:58.
делаем подсветку регулятора печки skela Тюнинг и доработки 40 09.11.2014 14:35
делаем подсветку ручек skela Тюнинг и доработки 42 19.10.2013 20:41
Делаем 5 вольт Fabula_4x4 Тюнинг и доработки 82 07.05.2013 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
