31.03.2016, 09:26
#981
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Re: Выбор сигнализации на Дастер
Сообщение от JcVai
У меня на рестайле в салоне поставили СтарЛайн с сохранением штатного автозапуска и без внедрения ключа.
Так написали же, что не нужен ключ на Рестайле. Может вы про Дорестайл говорите?
31.03.2016, 09:31
#982
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 26 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 21:37
Автомобиль: Дачный Пыльник v2 всемигребущий с электровыпрямлением
duster lant,
Это был ответ на
Штатный запуск рестайлинга побежден Пандорой!
Т.е. не Пандорой единой жива система автозапуска от Renault.
31.03.2016, 13:12
#983
Время онлайн: 3 д. 12 ч. 16 мин. 52 сек.
Был(а): 08 июн 2022 19:38
Автомобиль: Duster 2.0
Сообщение от duster lant
Зачем прятать сам ключ? Я, например, разобрал 2-ой ключ, лезвие ключа нацпил на колечко от ключей квартиры (чтобы всегда под рукой был запасной ключ), а корпус ключа с чипом засунул в обходчик.
сейчас разобрал ключ..... так это можно только ЧИП в обхотчик "засунуть" , а второй ключ с корпусом останется как есть. и всего делов то.
31.03.2016, 21:42
#984
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 6 ч. 42 мин. 49 сек.
Был(а): 06 окт 2023 10:58
Автомобиль: Был Duster 1.6 4×4 ф.2 >УАЗ Патриот 2018> mmc L200
Сообщение от Престиж - Авто
Т.е. ключ прятать не надо и запуск будет работать? Какая модель Пандоры? Сколько стоит с установкой?
01.04.2016, 10:54
#985
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 32 мин. 10 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:36
Сообщение от JcVai
Только пара минусов:
1. Определяет заведение двигателя по зажиганию, т.е. если завести через штатный ключ удаленно или по таймеру - сигнализация не определит, что он был заведен (согласно уведомлениям о контроле включения-выключения двигателя)
2. Не смогли объединить штатный автозапуск и автозапуск с сигнализации (чтоб можно было и таймер на медиасистеме выставить, и удаленно со смартфона завести).
Че-т я не понял - вы можете завести рестайл со смартфона/брелка Старлайна?
01.04.2016, 10:59
#986
Assa, нет, не могу.
При установке был выбор для автозапуска: либо сохранить штатный встроенный, либо сделать от сигнализации (по gsm-каналу). Я выбрал штатный - по таймеру медиасистемы и с родного ключа.
Правда, попользовавшись, понял, что поступил неверно - надо было делать запуск от сигнализации - удобнее.
Идеальный вариант: использование автозапуска и штатного, и от сигнализации, как сказали в салоне, "технически реализовать невозможно" (переводя на реальность - очень дорого).
01.04.2016, 22:24
#987
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 22 ч. 13 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мар 2024 09:02
Автомобиль: Duster Privilege 2,0 4х4МТ
Сообщение от JcVai
У меня на рестайле в салоне поставили СтарЛайн с сохранением штатного автозапуска и без внедрения ключа..
Я извиняюсь спросить, а модель Старлайна какая?
02.04.2016, 12:48
#988
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2025 11:54
Автомобиль: KIA
Уважаемые форумчане! На данный момент с запуском "рестайла" изменений не происходило. То, что было изменение в прошивке у Пандоры подразумевает следующее. Появилась возможность дать команду на Пандору для запуска со штатного ключа трёхкратным нажатием на кнопку. При этом обход иммобилайзера должен быть осуществлен также через чип одного из штатных ключей. По сути мало что изменилось.
Старлайн тоже обойти иммобилайзер без чипа штатного ключа не может.
Итого: кто хочет автозапуск на Дастер 2 от дополнительной сигнализации должен пожертвовать чипом одного из штатных ключей.
02.04.2016, 13:27
#989
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 3 ч. 46 мин.
Был(а): 08 апр 2025 14:17
Автомобиль: 4х4, 2.0, АТ, ESP, Luxe Previlege. Restyling.
Сообщение от Autostudio
а также пожертвовать страховкой КАСКО, если конечно она у вас есть.
02.04.2016, 15:44
#990
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Autostudio, а чсипы еще клонировать не научились?
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
02.04.2016, 21:58
#991
Время онлайн: 2 д. 23 мин. 49 сек.
Был(а): 08 Янв 2017 23:20
С сигналкой понятно - пока не побежден штатный иммо. , а вот если поставить иммо. например старлайн 95 и замок капота ??? Будет ли адекватно работать родной автозапуск и если да то как альтернативу можно будет установить GSM маяк для информирования о жизни авто. ( мысли в порядке бреда) просто сам планирую именно такую схему для сохранения родного автозапуска.
02.04.2016, 22:40
#992
Дустяр,
Starline M32CAN +Starline i95Lux
sanitar26,
У меня так и есть, нет автозапуска от сигнализации, но есть штатный, плюс gsm/gps в приложении на смартфоне и через браузер.
Последний раз редактировалось JcVai; 02.04.2016 в 23:23.
04.04.2016, 09:54
#993
Происходит какая-то путаница... По-моему есть Вариант1:
Трехкратным нажатием замка Пандоре сообщается что бы она не гавкала на вдруг запустившийся двигатель (она перехватывает CAN и видит эти команды на закрытие ЦЗ), а сам пуск двигателя производится штатно третьей кнопкой со штатного брелка (удержанием).
и Вариант 2:
Трехкратным нажатием замка Пандоре сообщается что бы она запустила двигатель (она перехватывает CAN и видит эти команды на закрытие ЦЗ), но так как Пандора не умеет обходить штатный иммо (то есть никакой победы пока нет), то нужен физический обходчик с чипом штатного ключа.
---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее написано было в 15:39 ----------
Сообщение от JcVai
Вот... Я вижу что такой вариант должен работать по следующей схеме:
Старлайну при настройке можно сказать что бы он через CAN не контролировал зажигание и тахометр, тогда если машина на охране будет пускаться со штатного ключа или по таймеру, сигналка не будет давать тревогу по запустившемуся двигателю, а вот что бы не реагировал датчик удара, то ставить на охрану Старлайн можно с отключением датчика удара (естественно это нужно делать только когда будет задействоваться штатный автозапуск).
В этом варианте плохо то что контроль пуска двигателя Старлайном отключается на всегда, но при этом у него остается контроль периметра, контроль педалей и контроль датчика скорости, так что с другой стороны сильно страшного ничего нет.
Но реальных тестов такого варианта у меня нет, возможно я чего-то не понимаю или могут возникнуть какие-то грабли со Старлайном (в инструкции написано одно, работать может по другому).
04.04.2016, 10:30
#994
Assa, полагаю, Вы почтиточно описали принцип работы СтарЛайна у меня на дастере. Только контроль на зажигании с ключа остается, а без ключа - не контроллируется (т.е. СтарЛайн по такой схеме не видит заведенный по таймеру или удаленно двигатель, но фиксирует заведенный и остановленный двигатель по повороту ключа в замке зажигания).
Как полноценная сигнализация, соответственно, не работает, только как иммобилайзер - блокировка по началу движения (я еще в дополнение к старлайновскому воткнул иммобилайзер от другого производителя для надежности, тоже с разблокировкой по метке) и контроль по gsm/gps (смотреть на карте где авто, прошедшие маршруты, а так же получать уведомления о снятии блокировки и тп.). Плюс бонусом HandsFree - открытие и закрытие ЦЗ по расстоянию до метки (но отрабатывает криво, даже на минимально выставленной чувствительности начиная метров со 100 по прямой начинает циклы открыть-закрыть, пока не подойдешь вплотную на расстояние "только открыть").
Насколько мне известно, настраивать систему мне приглашали специалиста непосредственно от питерского СтарЛайн, т.е., при необходимости, у мастера по допам в Ральф-Кар на Таллинском Дмитрия и у питерского отделения СтарЛайн есть вся необходимая информация по раскладу подключения их продукции на рестайлинговый Пыльник с сохранением штатного автозапуска.
04.04.2016, 17:53
#995
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от advokat86
К сожалению пока нет, не делают. Надеюсь инженеры из Пандоры сумеют реализовать запуск без ключа.
---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее написано было в 17:45 ----------
Сообщение от sanitar26
Да, конечно. Иммобилайзер i95 без проблем разрешает запуск двигателя, ведь он срабатывает на движение автомобиля.
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее написано было в 17:48 ----------
Сообщение от Assa
и Вариант 2:
Какая путаница? Я описал так же как и Вы во втором варианте. Так утверждают в техподдержке Аларм-трейд. Проверить пока не было возможности.
05.04.2016, 05:40
#996
Autostudio
>Какая путаница? Я описал так же как и Вы во втором варианте. Так утверждают в техподдержке Аларм-трейд. Проверить пока не было возможности.[/QUOTE]
Ранее в этой теме прошла инфа что "победное сочетание" - три нажатия замка и удержание кнопки запуска, при этом утверждалось что пуск делает Пандора... От Вас пришла немного другая информация, я просто расставил точки над i.
05.04.2016, 19:16
#997
Сообщение от valentin.121
не прокатило, ключ без чипа не работает. блин
10.04.2016, 16:32
#998
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 2 мин. 42 сек.
Был(а): 23 мая 2017 22:05
Автомобиль: Рено Каптур 2.0 АКПП 4х4
День добрый ! Подскажите если на дизель рестайл поставить старлайн А93, никаких подводных камней нет ??? Интересует автозапуск и работа GSM модуля.
10.04.2016, 16:49
#999
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от Serdjo79
Я поставил, автозапуск - норм, по дальности - метров с 500-600 берет, дальше не пробовал. Модуль GSM не ставил.
Подводный камень один - придется пожертвовать содержимым одного ключа.
Ну и - откуда руки у установщика растут.
10.04.2016, 16:55
#1000
У меня сечас на лансере стоит а93. Все устраивает глюков нет никаких. Радует gsm. Можно хоть с другого города осуществлять автозапуск, а также приходят оповещения на телефон о снятии с сиги и запуске двигателя.
Последний раз редактировалось Serdjo79; 10.04.2016 в 17:00.
Причина: Орфография
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
