01.04.2016, 11:05
#561
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: ТО-4
kostya002, чтобы снять крышку-надо снять опору двс.Чтоб снять опору двс-последний надо поддомкратить.Говорят чтоб поддомкратить -не требуется снимать защиту(якобы есть отверстие в ней.Так вот через него).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
01.04.2016, 11:21
#562
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 8 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 08 апр 2025 20:15
Автомобиль: Renault duster 2.0 4х4 MT.
Re: ТО-4
Сообщение от SergeyPershin
Я просто деревяшку враспор вставлял между поддоном и подвеской, чтобы дв-ль не проседал.
02.04.2016, 07:50
#563
Время онлайн: 3 мес. 3 д. 13 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Re: ТО-4
На момент ТО-4 будет пробег примерно 50 тыс. Может даже меньше. Ремень ГРМ нужно менять, или можно год подождать и к ТО-5 при пробеге примерно 62-65 тыс. уже поменять ремень ГРМ.
Кстати, сервисмены рекомендовали при замене ремня ГРМ заменить от греха подальше попу.
---------- Добавлено в 07:50 ---------- Предыдущее написано было в 07:48 ----------
Тьфу, помпу)
После тест-драйва Дастера со спокойной душой передал Хонда СРВ-3 отцу, а Шеви-Ниву - продал другу!
02.04.2016, 11:22
#564
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Re: ТО-4
Сообщение от Вазген
Тьфу, помпу)
Их слушать - без денег останешься.
02.04.2016, 16:47
#565
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: ТО-4
Сообщение от kostya002
Ребята подскажите.
Хочу просто визуально оценить состояние ремня.
2,0л, 2012г., 64000км.
Как снять крышку? Домкратить надо? Какие ключи нужны?
Если кинете ссылку с фотками так вообще супер.
Собираюсь летом тоже таким заняться. Снимать ли защиту... может проще и снять, отверстия в ней всего два, одно около пробки слива масла (очень маленькое) и большое около задней опоры. Смотрел, смотрел... некуда там особо домкратить движок, разве что в саму сливную пробку. Поэтому ИМХО лучше снять защиту. Ну а дальше все не сложно - опора движка 6 болтов и еще несколько не сложных болтов и гаек верхнего кожуха ГРМ, к которому и крепится опора движка. А далее с фонариком и смотреть внимательно, особенно там, где ремень наизнанку, зубцами наружу навыворот. Смотреть наличие трещинок под этими самыми зубцами. Можно воткнуть 5-ю передачу и за поддомкраченное колесо покрутить мотор для ревизии всего ремня.
Ключи там вроде только на 16, ну и для защиты на 10.
02.04.2016, 17:02
#566
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Re: ТО-4
абориген, ну в данном случае у меня вот тоже вопрос возник на счёт помпы.
Мы тут пообсуждали, пообсуждали и решили, что таки нет. Хотя...
04.04.2016, 08:54
#567
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 2 ч. 26 мин. 50 сек.
Был(а): 05 мая 2017 10:45
Автомобиль: Рено-Дастер 2,0, 4Х4, LP
Re: ТО-4
Сообщение от Вазген
Тьфу, помпу)
Решать Вам. По регламенту заложено 60 тыс.км. И это, наверняка, с определенным запасом. Т.ч., если уверены, что за год не сильно переездите этот лимит (как Вы пишите - 62-65 тыс.), и условия эксплуатации будут "среднестатитстические". то - ИМХО - вполне можно подождать... Но, спокойствия ради, хотя-бы визуальный осмотр не помешает.
Что касается помпы - видится мне - развод чистой воды?!
04.04.2016, 09:02
#568
Автомобиль: 4х2 exp
Re: ТО-4
Сообщение от Segrsv
Не факт.
Может и развод, а может у них статистики больше. Я ж говорю, что узел с соизмеримым ресурсом как и у роликов, а они по регламенту меняются. И последствия в случае выхода из строя помпы ровно те же.
Единственно, что правильно сказали, что помпа почти наверняка перед смертью должна побежать, а это заметно. Только из-за этого я лично себе менять ее на ТО-4 не буду. Ну и то посмотрю конечно на предмет поддтеков. Если они есть то разумеется поменяю.
04.04.2016, 09:08
#569
Re: ТО-4
Недели через 2-3 планирую это самое ТО-4. Делать буду у официалов.Спрошу у мастера (хороший знакомый) про помпу - пусть развеет сомнения! Ну или наоборот...
04.04.2016, 16:22
#570
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Re: ТО-4
По регламенту на первой замене ремней помпу не меняют. Думаю Реношники не дураки. Да и людей с пробегами за 100 уже много. На помпу жалоб не зафиксировано.
Еще. ТО-4 и замена ремней никак не связаны. ТО,это ТО. Замена ремней - отдельный комплекс-сервис. Делал у официалов раздельно, с разницей месяцев в пять примерно.(ТО 4 где-то в июле-августе, а ремни 29 декабря).
Мастер, в процессе замены ремней машину (для своего удобства) неоднократно выше-ниже двигал. Двигатель при этом был вывешен (поддомкрачен) один раз. Т.е. "угол наклона" двигателя в процессе немного менялся. (это к вопросу о защите. Проще все-таки снять, тем более это совсем не трудно).
14.04.2016, 12:05
#571
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Re: ТО-4
Подскажите пожалуйста заказал ремень генератора 117207944R из шапки темы и вот сейчас терзают сомнения, что для авто с кондиционером он неподходит? Вроде смог разобраться , оказалось должен подходит согласно мурзилки от ЗА Рулем ...
14.04.2016, 12:25
#572
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 36 мин. 50 сек.
Re: ТО-4
Сообщение от JokerAndrew
У без кондиционера 2л. другой номер и длина ремня другая...8200 786 314 РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА -1125мм.
У 1172 079 44R-длина 1792мм. с кондиционером.
14.04.2016, 12:34
#573
Re: ТО-4
Тогда просьба к админам указать в шапке эту инфу ...
23.04.2016, 11:03
#574
Re: ТО-4
Сообщение от u313
Вот собрался сегодня проинспектировать ремень, делов то на 30мин. Из приспособ только деревяшка для подпора движка, защиту не снимал!!, подкатной домкрат, головки на 16 и на 13 с воротком, накидной ключ на 13. Я погуглил поддон картера Дастера и увидел, что в районе сливной пробки там очень приличные ребра жесткости, т.е. за пробку можно спокойно домкратить. Размеры моей деревяшки - 10х4,5х2см, возможны некоторые вариации по размерам. Ну и резиники были, прикрутил на всякий случай. Думаю это не обязательно.
Отпускаем три болта крепления опоры к кузову примерно на сантиметр, чтобы было потом видно, когда движок поднялся. Далее засовываем деревяшку в подкатной домкрат и начинаем домкратить. Первые два раза деревяшку поставил не очень ровно, ее перекосило к защите и начал поднимать не мотор, а защиту. потом понял в чем засада, поставил деревяшку поровнее и движок начал подниматься. Поднял до тех пор, пока опора не зависла в воздухе, после этого вынул из опоры две трубочки (крепятся трубки к опоре) в двух местах и открутил опору от кузова и от мотора. Там и там по три болта на 16. Все опору сняли, теперь нужны накидной ключ на 13 и (желательно) головка с воротком на 13, ими откручиваем три болта и две гайки крепления верхнего кожуха. Все, снимаем кожух и любуемся на ремень или то, что от него осталось  У меня пока полный ОК, ну и пробег пока еще очень далек от 60тык, а смотрел потому, что по времени подходит к 4-м годам.
Так что в этом году меня на плановую замену ремня не дождутся, а следующей весной еще разок посмотрим
Последний раз редактировалось u313; 06.06.2016 в 08:17.
23.04.2016, 15:43
#575
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: ТО-4
Хорошо бы инструкцию в первый пост добавить, чтобы не затерялась.
23.04.2016, 23:46
#576
Re: ТО-4
2 отверстия снизу переднего бампера (диаметр - прохождение 10-й головки) под болтами избавляют от необходимости
отгибать нижний край бампера при демонтаже/монтаже защиты двигателя. По типу отверстий для регулировки птф.
24.04.2016, 00:48
#577
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Re: ТО-4
Сообщение от Segrsv
Всем интересно, у мну пробег за 60 перевалил, ТО- 4 только масло менял и фильтра, ГРМ планирую к 70 махнуть, у ОД...Что то к ним доверия больше, чем к сторонним сервисам, у меня в городе в частности, нет возможности (времени) к клубным сервисам доехать, далеко и по стоимости не особо с ОД разнятся...
Я все же поспрашал по поводу помпы, сторонние сервисы (Лорант/логанГараж) менять 50/50 по состоянию, ну и денюжку соответственно готовь, ОД - помпу меняем по гарантии, если проблемы (авто 3 - х лет нет), по местным сервисам позвонил, здесь вообще ни какой конкретики если помпа завязана на ГРМ менять, если нет- по факту....
Все сомнения в себе убил, теперь к ОД....
24.04.2016, 02:20
#578
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 23 ч. 25 мин. 10 сек.
Был(а): 24 июл 2021 23:17
Автомобиль: DUSTER 4X4 2.0 МКПП
Re: ТО-4
на моей второй авто vw vento (ей 21год, я владею последних 12 лет),ремень грм меняю через 120-130т.км,т - проблем нет, (на вскидку ремню еще работать мин. тыщ 50) , но вдруг оборвет-клана не загнет (мотор 1,8 восьмиклапанный, моновпррыск), так я к чему - оригинальные запчасти надежные, и ходят не менее 100т.км.
У рестайла замена ГРМ перенесена на 90т.км не просто так и не случайно.
всё имхо.
24.04.2016, 06:00
#579
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Re: ТО-4
Сделал комплексную замену ремней в 60,6 т.км. у ОД. Те, п рвые ремни как новые, им ходить да ходить еще, но вот как-то стремно где-нибудь раскорячиться на трассе. 18 ооо руб. удовольствие, плюс еще задние стойки под замену оказались 10 ооо руб. Предыдущую Нексию добрым словом поминаю. За 105 т.км. только две лампочки поменял.
Ждал 415 дней.
24.04.2016, 08:29
#580
Re: ТО-4
Сообщение от Вах
ремни как новые
Сообщение от Вах
Если ремни как новые, зачем корячиться на трассе?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
