Старый 02.04.2016, 17:43   #101
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
По умолчанию Re: Микробисер шиномонтаж
Сообщение от тягачъ
Пришлось прочитать!!!Пострадать заради искуства!!!!!!!!!!!!
НУ!! я что говорил?
я так просто умом тронулся, когда это прочитал от начала до конца!
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее написано было в 17:31 ----------
Сообщение от тягачъ
А вот ПРИ ТОРМОЖЕНИИ В ПОВОРОТЕ... не обеспечивает!!!
вот есть еще несомненный недостаток в этом аналитическом заключении - не рассмотрен процесс автобалансировки при движении задним ходом и включении режима 4х4
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее написано было в 17:38 ----------
Сообщение от Volgar
А если в шину песку насыпать, будет эффект?
если сахарного, наверное - да.
речной-то ссыпется на стоянке в горку, а сахарный, как и силиконизированно-электростатически стеклянный - подлипнет к нужным местам.
Старый 02.04.2016, 20:00   #102
Volgar
Аватар для Volgar
Онлайн: Volgar вне форума
Был(а): 16 июн 2025 09:20
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
Сообщение от ilion
А кусковой если? Где то 6.2 грамма кусочек, как раз, как грузик балансировочный...
Старый 02.04.2016, 20:45   #103
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Парни,скажите сколько грамм засыпать бисера в колесо?Так в лом искать.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 02.04.2016, 20:50   #104
Volgar
Аватар для Volgar
В наш размер 113гр. хотят. Ссылка на драйв в первом посте.
Старый 02.04.2016, 20:54   #105
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
Кто объяснит, как бисер узнает где находится красная точка дисбаланса шины, и как он ее может уравновесить находясь во время движения в мидели шины?
В таком случае, конечно, не поможет никакой бисер.
Но все же...
Возвращаясь к гипотезе, о эксцентриситете внутреннего и наружного диаметра покрышки (или просто местного утонения толщины), если вернуться к технологии формирования покрышки - в каких то случаях микробисер - может помогать (не устранять, а по, крайней мере, уменьшать) дисбаланс.
Разве не?
Старый 02.04.2016, 20:57   #106
SergeyPershin
Я чуял,я чуял что это идиотизм.Лет 15 назад у профи шиномонтажников спрашивал сколько максимальную массу грузиков можно повесить.Сказали,что больше 80 гр это уже совсем не хорошо.У меня на Дуськиных стилягах и не весит больше 70 гр.
А тут хотят 113 грамм гороху засыпать.Пошли в кизду!)))
Старый 02.04.2016, 21:04   #107
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:30
Автомобиль: Четырехколесный
В теории, в этом случае, при условии жесткого крепления оси (как например в балансировочном станке) может помочь.
Однако на автомобиле, во время движения все несколько сложнее.
Ось не закреплена жестко и сама двигается по кругу вслед за точкой дизбаланса. Бисер будет стремиться занять наиболее удаленное место от реальной (геометрической) оси вращения.
Скорее всего это будет место дизбаланса, т.е. ситуация ухудшится.
Старый 02.04.2016, 21:08   #108
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от SergeyPershin
Пошли в кизду!
да нет же, вы постойте. Куда вы?
Вы почитайте таблицы применимости http://www.disbalansa.net/table.html
там же ясно сказано, что независимо от развесовки дисков и исключительно на основе размерностей шин (не учитывающих ни толщины бортов, ни длины х..в), короче - не обращая внимания на такую ерунду, как масса резины и диска (и уж точно несущественности, придуманной занудами, не знающими русского языка - распределения этой массы по радиусу колеса), нужно с точностью до грамма насыпать в резиностальную колесную пиписку эту х.ню.
Старый 02.04.2016, 21:09   #109
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Для каких колес 80 гр? Для 13...14"? Да и вес грузиков непринципиален, особенно на фоне наших 20 с лишним кг, главное, чтоб отбалансировали хорошо.
А ругаться уж совсем некрасиво, сорри , хотя в эту балансировку бисером не верю
Старый 02.04.2016, 21:11   #110
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Вообще агитаторы за бисер умалчивают некоторые вещи.
Дело в том, что балансировка это несколько более сложный процесс чем они изображают.
Надеюсь каждый из вас обратил внимание, что грузики вешают не только на внешней, но и на внутренней стороне колеса.
А зачем?
Старый 02.04.2016, 21:14   #111
Сообщение от OnTheGo Посмотреть сообщение
А зачем?
Конечно, динамическая балансировка.
Старый 02.04.2016, 21:17   #112
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Volgar
А кусковой если?
можно и кусковой.
Тут важно (как это написано в разделе http://www.disbalansa.net/questions.html) наличие в шине влаги в виде конденсата. Он-то как раз разможжит и сах.песок и рафинадные кубики, они намажутся на этот бутерброд, и
Сообщение от Counteract International: Вопрос-ответ
При движении автомобиля температура в шине повышается, и конденсат испаряется, а гранулат COUNTERACT (а в нашем случае подсохшая сладкая масса) продолжает обеспечивать балансировку колеса.
Старый 02.04.2016, 21:19   #113
Hudozhnik
вот здесь поподробнее, это как? Мы берем за точку отсчета реальную ось, и далее - что?
Старый 02.04.2016, 21:25   #114
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Дело в том, что делается 2 балансировки: статическая и динамическая.
Статический дизбаланс можно определить на неподвижном колесе.
При условии идеального (без трения) подшипника колесо само повернется точкой дизбаланса вниз.
Динамический дизбаланс определяется только при вращении и вызывает биение вдоль оси колеса.
см. иллюстрацию.
Для компенсации этого дизбаланса грузики вешают на обе стороны колеса.
Надо ли объяснять что бисер не сообразит, что в одном месте нужно прижаться к правой стороне колеса, а в другом - к левой?
Если компенсацию статического дизбаланса с помощью бисера еще как-то можно объяснить, динамический дизбаланс бисеру однозначно не по зубам.
А оно вам надо?
Старый 02.04.2016, 21:28   #115
Volgar
Аватар для Volgar
Только что прочитал... Испаряется куда? В пипку? Ну талантище на развод...
В том идеальном примере, что нарисовал Hudozhnik (извиняюсь за каламбур) не учитывается ничего "второстепенное", ни разница по толщине боковин, по симметрии левой и правой толщины боковин, ассиметрия диска, ниппель... А деформация самой шины при езде в точке контакта? Этак поверишь, потом выйдешь на рут, и на скорости 100 и выше начнётся такой расколбас... Да и вес единицы объёма стеклянных шариков и резины не совместимы ни сколько.
Старый 02.04.2016, 21:40   #116
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
В этом случае наиболее удаленной точкой от центра вращения будет как раз место дизбаланса, туда и устремится весь бисер.
Для наглядности рисовать надо, но влом.
Старый 02.04.2016, 22:00   #117
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Старый 02.04.2016, 22:07   #118
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
))))))))))))))) Отцы!!!!! Тут часть обсуждающих- реально пытается оценить реальность процедуры... дрцгая- откровенно стебётся....
В илюстрацию к данной тематике.... В начале нулевых этого столетия... один знакомый прилетел с дальнего востока... и поделился с руководством... что неплохо было бы сделать продухт автогербалайфа... специально для праворулек....
Смех смехом... а через 3 месяца был создан такой продухт на котором было написано:"....предназначен для автомобилей с большим пробегом особенно праворульных!!!..."
Вся страна стебала данное высказывание типа присадка вылазит из двигателя... и смотрит- с какой стороны руль... и потом решает- начать ли действовать там или нет........ а тем временем.... ВСЯ партия выпущеного автогербалайфа была продана на дальнем востоке))))))))))))))))))))
Старый 02.04.2016, 22:13   #119
ilion
Аватар для ilion
тягачъ, а ты не заметил - куда мы перенесли эту тему?
Старый 02.04.2016, 22:18   #120
тягачъ
Аватар для тягачъ
Давно уже... но поцоны- никак не успокоются... всё Эвклидову геометрию к бижутэрии прилаживают да ньтоновскую физику приклеивают)))))))))))
Шиномонтаж в Туле Avi64 Тульская область 6 24.03.2014 22:33
Шиномонтаж в Воронеже... Пас Воронежская область 9 10.03.2014 21:59
Шиномонтаж в Лоранте! ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 17 07.11.2013 22:18
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
