Старый 03.04.2016, 10:46   #9361
Serg_Lenin
Аватар для Serg_Lenin
Онлайн: Serg_Lenin вне форума
Был(а): 22 мая 2025 16:52
Автомобиль: Duster Expression_2015 1,5 dci 4х4 МКП6
Сегодня подъехал к вокзалу и долго стоял на холостых, не глушил.
Вдруг обороты скакнули с 800 на 900 и держались ровно 5 минут, затем снова 800(у меня мультитроникс).
Регенерация сажевого фильтра похоже(?), пробег 3000км.
Старый 03.04.2016, 11:07   #9362
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Serg_Lenin
Может подключилась дополнительная ступень электрофена?
Регенерация ,как мне кажется включается на большИх оборотах и в движении.
Старый 03.04.2016, 11:18   #9363
Serg_Lenin
Не думаю, двигатель был прогрет(~70гр.С), вентилятор работал на 1-ой скорости, регулятор -2 положения от максимального.
Старый 03.04.2016, 11:32   #9364
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Рабочая температура на наших дизелях с нашими термостатами 82-84 гр. Вы стояли Serg_Lenin,на холостых температура за бортом ниже 10 гр.С. Сработала одна или несколько ступеней фена и ничего более.
Старый 03.04.2016, 13:17   #9365
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Serg_Lenin Посмотреть сообщение
Если до 68 град температура опустилась, то тэн и включился. бывает, что 1-2 град показания расходятся.
Старый 03.04.2016, 15:14   #9366
xam711
Аватар для xam711
Онлайн: xam711 вне форума
Был(а): 20 фев 2017 15:13
Автомобиль: Duster 1.5 diesel, 2016 год.
Парни, может кто себе сам делал секретку. Подскажите какой провод разорвать лучше? Где он проложен? Так чтобы не сильно разбирать машину
А то как выяснилось на дизеле нет питания бензонасоса я обычно его рвал на других своих машинах.
А тут на какой провод секретку повесить?
Буду благодарен за помощь!
Старый 03.04.2016, 15:49   #9367
Сообщение от xam711 Посмотреть сообщение
Как вариант на реле свечей накала, тут говорили, что если одна свеча не работает, то все не работают. Вот только последствий не знаю, мож к дилеру переть придётся все обратно возвращать
Старый 03.04.2016, 16:04   #9368
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Ещё как вариант поставить на рулевой вал гарант люкс. И не заморачиваться с электрикой, которая может отказать в самый не подходящий момент. имхо.
Старый 03.04.2016, 16:05   #9369
Зимой не угонят, а летом - пожалуйста )))
Старый 03.04.2016, 16:36   #9370
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Питание ЭБУ
Старый 03.04.2016, 17:13   #9371
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Да глубоко плевать на свечи. Я на веревке элементарно завел дизельного X-trial'а с абсолютно пустой
АКБ.
Старый 03.04.2016, 17:52   #9372
Владимир Д
Подумайте как перекрыть воздух. Машину не завести.
Старый 03.04.2016, 17:58   #9373
xam711
Аватар для xam711
И сигнала есть и Гарант поставил. Хочу еще секретку сделать. Я обычно на своих машинах делаю секретку. А тут не ожидал, что нельзя у бензонасоса питание разорвать.
А кстати у ТНВД что нет Эл.питания?
Старый 03.04.2016, 18:00   #9374
Владимир Д
Сообщение от xam711
нет.
Старый 03.04.2016, 18:03   #9375
АКБ.
Забавные угонщики будут с тросом и тягачом так вообще ничего не спасёт.
Датчик положения коленвала ещё. Но, думаю, это легко вычислить.
Старый 03.04.2016, 19:31   #9376
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Защитить дизель от угона не простая задача.
Как вариант, клапан на подачу топлива, но обязательно через датчик движения и замок на капот. Если чё, завели, поехали и через 100- 200 метров стали. Посреди улицы не с руки им будет колупаться.
Старый 03.04.2016, 19:55   #9377
avilrom
Аватар для avilrom
Онлайн: avilrom вне форума
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
Хватит, чтобы в фуру загнать.
Поддержу версию с ЭБУ, однако нужно понимать, что в случае попытки запуска с включенной секреткой (кто бы это ни делал, пусть сам хозяин) обязательно вылезет "джеки чан". Сможете его самостоятельно сбросить? Думаю, это относится и к любому из датчиков.
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
Старый 03.04.2016, 19:58   #9378
Не проще ли поставить дополнительный скрытый иммобилайзер? Их щас полно в любых вариациях. Можно параллельно сигналке, можно отдельно с меткой какой либо.
У меня на Логане профессиональный установщик сигналок за полчаса так и не смог найти иммо от Эксцеллента.
Старый 03.04.2016, 20:10   #9379
avilrom
Аватар для avilrom
xam711, у вас итак всего выше крыши, не нужно больше ничего. ИМХО!
и EGR-offнутый!!!
Старый 03.04.2016, 20:19   #9380
Владимир Д
Как вариант. Механическое перекрытие выпускного коллектора.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 1 , гостей: 13)
gnk
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
