03.04.2016, 10:46
#9361
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 21 мин. 5 сек.
Был(а): 22 мая 2025 16:52
Сегодня подъехал к вокзалу и долго стоял на холостых, не глушил.
Вдруг обороты скакнули с 800 на 900 и держались ровно 5 минут, затем снова 800(у меня мультитроникс).
Регенерация сажевого фильтра похоже(?), пробег 3000км.
03.04.2016, 11:07
#9362
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Serg_Lenin
Может подключилась дополнительная ступень электрофена?
Регенерация ,как мне кажется включается на большИх оборотах и в движении.
03.04.2016, 11:18
#9363
Сообщение от Владимир Д
Не думаю, двигатель был прогрет(~70гр.С), вентилятор работал на 1-ой скорости, регулятор -2 положения от максимального.
03.04.2016, 11:32
#9364
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Рабочая температура на наших дизелях с нашими термостатами 82-84 гр. Вы стояли Serg_Lenin,на холостых температура за бортом ниже 10 гр.С. Сработала одна или несколько ступеней фена и ничего более.
03.04.2016, 13:17
#9365
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Если до 68 град температура опустилась, то тэн и включился. бывает, что 1-2 град показания расходятся.
03.04.2016, 15:14
#9366
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 48 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2017 15:13
Автомобиль: Duster 1.5 diesel, 2016 год.
Парни, может кто себе сам делал секретку. Подскажите какой провод разорвать лучше? Где он проложен? Так чтобы не сильно разбирать машину
А то как выяснилось на дизеле нет питания бензонасоса  я обычно его рвал на других своих машинах.
А тут на какой провод секретку повесить?
Буду благодарен за помощь!
03.04.2016, 15:49
#9367
Сообщение от xam711
Как вариант на реле свечей накала, тут говорили, что если одна свеча не работает, то все не работают. Вот только последствий не знаю, мож к дилеру переть придётся все обратно возвращать
03.04.2016, 16:04
#9368
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Ещё как вариант поставить на рулевой вал гарант люкс. И не заморачиваться с электрикой, которая может отказать в самый не подходящий момент. имхо.
03.04.2016, 16:05
#9369
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Зимой не угонят, а летом - пожалуйста )))
03.04.2016, 16:36
#9370
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от xam711
Питание ЭБУ
03.04.2016, 17:13
#9371
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Да глубоко плевать на свечи. Я на веревке элементарно завел дизельного X-trial'а с абсолютно пустой
АКБ.
03.04.2016, 17:52
#9372
Подумайте как перекрыть воздух. Машину не завести.
03.04.2016, 17:58
#9373
Сообщение от Седой60
И сигнала есть и Гарант поставил. Хочу еще секретку сделать. Я обычно на своих машинах делаю секретку. А тут не ожидал, что нельзя у бензонасоса питание разорвать.
А кстати у ТНВД что нет Эл.питания?
03.04.2016, 18:00
#9374
Сообщение от xam711
нет.
03.04.2016, 18:03
#9375
Сообщение от ilion
АКБ.
Забавные угонщики будут с тросом и тягачом  так вообще ничего не спасёт.
Датчик положения коленвала ещё. Но, думаю, это легко вычислить.
03.04.2016, 19:31
#9376
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Защитить дизель от угона не простая задача.
Как вариант, клапан на подачу топлива, но обязательно через датчик движения и замок на капот. Если чё, завели, поехали и через 100- 200 метров стали. Посреди улицы не с руки им будет колупаться.
03.04.2016, 19:55
#9377
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Сообщение от lex1187
Хватит, чтобы в фуру загнать.
Поддержу версию с ЭБУ, однако нужно понимать, что в случае попытки запуска с включенной секреткой (кто бы это ни делал, пусть сам хозяин) обязательно вылезет "джеки чан". Сможете его самостоятельно сбросить? Думаю, это относится и к любому из датчиков.
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
03.04.2016, 19:58
#9378
Не проще ли поставить дополнительный скрытый иммобилайзер? Их щас полно в любых вариациях. Можно параллельно сигналке, можно отдельно с меткой какой либо.
У меня на Логане профессиональный установщик сигналок за полчаса так и не смог найти иммо от Эксцеллента.
03.04.2016, 20:10
#9379
xam711, у вас итак всего выше крыши, не нужно больше ничего. ИМХО!
и EGR-offнутый!!!
03.04.2016, 20:19
#9380
Как вариант. Механическое перекрытие выпускного коллектора.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
