23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
24.03.2016, 14:16
#1161
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 50 мин. 3 сек.
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
Re: Фаркоп
Дозвонился до этого самого производителя "AvtoS"
http://www.avtos.su/farkopy/farkopy-...er-2011/rn-07/
Спросил в чем разница между моделями RN 07 и RN 13 (кроме цены).
Девушка не смогла мне ничего ответить... Очень странно
24.03.2016, 17:15
#1162
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Фаркоп
Сообщение от andru-ha2375
вы ее напугали...
24.03.2016, 17:22
#1163
Re: Фаркоп
Доброго времени суток всем!
Кто ставил фаркоп Таганрогской конторы "Лидер Плюс"
Есть две модели: R115-A и R108-A (кстати в автодоке по 5000 р.), эти две модели подходят на дорестайлинговую версию нашего авто, а в чем разница не пойму... Подскажите пожалуйста если кто знает, какую модель все-таки взять?
Разобрался сам, позвонил и спросил, короче раньше была модель R108-A (она еще продается видимо в остатках, и на Автодоке есть), а теперь когда появилась рестайлинговая Дуся, они выпустили модель R115-A подходящую для всех вариантов нашей машины. Цена на оба фаркопа одинаковая. Так что если совсем свежак брать, то R115-A
Вот оно в автодоке http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...og=on&access=2
Но пока не ясно с "AvtoS" модель RN 07 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...og=on&access=2
На целую штуку дешевле, а отзывов немае, по крайней мере я в этой теме не видел
24.03.2016, 17:26
#1164
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
Re: Фаркоп
Год как уже пользуюсь фаркопом. И весьма активно так пользую его. Таскаю два прицепа обычный одноосный типа дачника. И большой двухосный 32.
Фаркоп лидер плюс. Но это не важно, фаркопы по сути все одинаковые, разная цена. Крепление к машине у всех на четыре болта М10. Гайки слабнут хоть они и с пластиковым зажимным колечком. Поставил по второй гайке на болт в качестве контргайке. Надо было сразу это сделать когда только устанавливал. В остальном всё отлично.
24.03.2016, 17:30
#1165
Re: Фаркоп
а почему не хочется в том же Автодоке купить Трейлер? Ведь дешевле.
а железяка и есть железяка. У меня катается три года и проблем не испытываю.
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее написано было в 17:29 ----------
Сообщение от Vovan-san
я о том же.
24.03.2016, 19:25
#1166
Re: Фаркоп
Да вот почитал про то что Трейлер плохо покрашен, что надо его драть и красить потом, короче возиться дополнительно, да и краску тож ведь надо покупать...
А Лидер Плюс вроде намано покрашен...
Так то оно Трейлер понятно что дешевле и все свои железные мощные функции выполнять будет хорошо, но чем его лучше покрасить тогда?
24.03.2016, 19:56
#1167
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Re: Фаркоп
 За разницу в цене можешь покрыть сусальным золотом.
А так любой молотковой эмалью, кисточкой , и можно для веселья тарашку и пиво.
24.03.2016, 20:36
#1168
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Фаркоп
Сообщение от Иван985
Потому что данный тип сцепного устройства (фаркопа) попросту не предназначен для восприятия вертикальных нагрузок. Вы для чего его ставите, чтобы прицеп тянуть или чтобы прыгать на нем? Это в общих словах. Если нужны расчеты и определения смотрите ГОСТ Р 41.55.
Да нет прыгать мне не надо. Хотел сварить из нержавейки основание самого фаркопа, а вместо крюка квадрат для установки лебедки. Вот и думаю, что гнется сам крюк, труба на которой крюк или основание у лонжеронов или болты его крепящие. Ну и соответственно толщина металла, просто чем толще, тем нержавейка дороже.
24.03.2016, 21:40
#1169
Re: Фаркоп
а зачем? и какие части красить-то? все валяется за бампером в зоне интенсивного выброса грязи из-под колес. я уже писал, что после двух лет эксплуатации переставил Трейлер с предыдущей машины на текущую. Ну, там легкое обржавление наблюдалось, но металла хватит еще на две машины.
24.03.2016, 22:31
#1170
Re: Фаркоп
Тож верно, завтра утром думаю на свежую голову точно определюсь с выбором
03.04.2016, 10:00
#1171
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Re: Фаркоп
Купил тоже фаркоп Трейлер, втулки одного размера, ровные, и вроде точно по размеру лонжерона, но шайбы к втулками приварены с внешней стороны, в результате сварка не проходит в отверстие и втулка не доходит до внешней стенки лонжерона 4-5 мм  Вместо этих втулок использовал старые пальцы от поршней классики, они только на 6 мм длиннее, а в остальном они как оригинальные французские втулки  Собственно у меня вопрос следующий, у моего прицепа оказались короткими страховочные троса для этого фаркопа, подскажите есть ли в продаже где-нибудь удлинители 20-30 см (трос Ф6-8мм с наконечниками под болт) ?
03.04.2016, 17:55
#1172
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 05 июн 2018 18:36
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП4
Re: Фаркоп
Если не найдешь,можно просто поставить троса и сделать петли при помощи стяжек (продаются в любом магазине по крепежу).
10.04.2016, 09:02
#1173
Re: Фаркоп
Все, приехал мой ТРЕЙЛЕР, в Автодоке получилось за 3382 р., очень гуманно, а учитывая что все это нужно для стройки дома, то хрен с ним что ржавчина и т.д и т.п.
Спасибо за советы, теперь буду ставить
10.04.2016, 10:20
#1174
Re: Фаркоп
только еще один в помощь нужен- сверху болты неудобно вставлять.
11.04.2016, 07:46
#1175
Re: Фаркоп
Да с этим не проблема, сыну будет хоть какая то разминка
13.04.2016, 10:17
#1176
Re: Фаркоп
Все, поставил, нормально так, немного матюков и все стоит
Не пойму нафига производитель пишет в инструкции что надо снимать глушак... У меня на это ушло 3 минуты, а может и 2, влетел как пуля, правда я его чуток сбоку заводил, даже краску не содрал. Могу из опыта вчерашней установки сказать одно, как мне показалось, ставить его (фаркоп) лучше не с ямы, а с земли -- я подкатил машину к краю (съезду) с гаража, чтоб добавить немного высоты, настелил на землю картона и тур.коврик и таким образом, лёжа ставил. Особенно это касается установки самой балки. Она тяжелая, и лежа на земле она практически лежит на животе. Остается лишь слегка приподнимая её спокойненько заводить её сбоку. Вот такое ИМХО у меня.
Затрат - всего 3400 р. и немного матюков, притом матюки в отношении затяжки гаек, тут уж глушак действительно мешает.
Всем спасибо, теперь полез в ветку ПРИЦЕПЫ
П.С. правда еще придется электрику подключить... но ничего разберемся, чо мы только и куда только не подключали
13.04.2016, 10:29
#1177
Время онлайн: 5 д. 14 ч. 51 мин. 43 сек.
Был(а): 18 авг 2016 02:29
Автомобиль: Renault Duster 4x4 Adventure
Re: Фаркоп
Отдельно докупать придется?
13.04.2016, 10:33
#1178
Re: Фаркоп
обычно с Трейлером идет совершенно стандартная ширпотребовская коса с разъемом, что продается в ларьке за 500 руб.
13.04.2016, 10:53
#1179
Re: Фаркоп
Да, конечно, там в комплекте есть подсоединялка и проводка, нафиг на этот хлам еще деньги тратить.
Я вот то ли тут на ветке, то ли еще где видел что ставят прям на бампер рядом с шаром, типа если в штатное место ставить, то чот там цепляет и мешает, или цепь задевает... Короче поглядел, и наверно тож в бампер врежу, подальше от всех этих цепков и т.д.
13.04.2016, 10:56
#1180
Re: Фаркоп
захочешь, как я продать машину без фаркопа - такое не получится.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
