05.04.2016, 11:36
#2461
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от alexwmfx
Vektor, как лучше разряжать? Скажем оставить с включенным ближним на какое время чтоб не убить его?))
Не слушайте не  кого !!!
Са-Са очень сильно бояться глубокого разряда .Разряжать можно до 12.0 в и не ниже .ток разряда не больше 1/20 ёмкости для АКБ 70а.ч. 3.5 а ..Так что ближний отпадает .Включите габариты и радио и посматривайте на тестер Как достигнет 12.0 выкл . и на заряд .
Последний раз редактировалось Vektor; 05.04.2016 в 13:50.
05.04.2016, 12:02
#2462
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
 а вообще правильно никого не слушайте почитайте литературу лучше соответствующую
05.04.2016, 13:46
#2463
Re: Аккумулятор
Сообщение от alex_175
Дружок не обижайся .Вы просто не ту книжку читали .Книжка наверное старая была и писали в ней не про Са - Са
Да и цель у нас восстановить АКБ а не замерить реальную ёмкость .Да и чтобы замерить реальную ёмкость нужно сперва восстановить эту ёмкость уничтожить сульфатацию!!!
Последний раз редактировалось Vektor; 05.04.2016 в 13:56.
05.04.2016, 14:10
#2464
Re: Аккумулятор
Согласен дружок, обижаться не стоит. Правда не помню, видимо стар уже, когда я стал для вас дружком?
05.04.2016, 20:34
#2465
Re: Аккумулятор
Как и обещал фото перемычки после одного цикла .
Для сравнения прикладываю фото до стационарного заряда .
1 фото до 2 после .
06.04.2016, 21:27
#2466
Время онлайн: 10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Аккумулятор
Сообщение от quq
Вау! Хотелось бы мне посмотреть на "блока контроля заряда" который может пропустить через себя стартерные токи (300- 600 А).
Очень смешно, просто обхахочешься, блок контроля заряда который пропускает стартерные токи, можно и я посмеюсь
Сообщение от dimaxa
И мне покажите!!!
Пожалуйста.
07.04.2016, 08:53
#2467
Re: Аккумулятор
Сообщение от МАКС31RUS
Пожалуйста.
А можно на схеме указать стартер и цепи его подключения?
07.04.2016, 08:58
#2468
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Аккумулятор
Сообщение от quq
Я тоже удивлен, но вся масса на этой схеме заходит на машину (в том числе и на стартер) через блок 7/240. Понятно, что там может стоять мощный шунт 0,0001 Ома, но все же...
07.04.2016, 09:41
#2469
Re: Аккумулятор
Сообщение от quq
Да уж, предвижу следующую просьбу - станцевать  .
Это общая электрическая схема, стартер, как и везде подключается к массе. Я рассказал как на Вольво контролируется заряд и как минус подключен к кузову, как блок контролирует степень заряда, показал схему, для меня вопрос исчерпан.
07.04.2016, 10:59
#2470
Re: Аккумулятор
Просто мысли. Если в "блоке" стоит мощный шунт (размер шунта тоже не маленький, скорее всего физически он стоит снаружи), который как за здасте пропустит стартерный ток, зарядный ток он должен видеть на грани погрешности, или даже ниже ее. Как он в таком случае контролирует степень заряда -вопрос...
08.04.2016, 07:27
#2471
Re: Аккумулятор
Просто мысли.
на приведенной схеме весь +, кроме блока 7/240, запитано через предохранитель PF1?
Рискну предположить: что стартер упрятан в 7/240 (хотя по схеме + попадает туда через 2 разъёма), или его на этой "Вольво" вообще нет.
Но скорей всего просто схема не полная.
"правду и только правду, но никогда всей правды" (Штирлиц).
01.05.2016, 11:50
#2472
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
Re: Аккумулятор
Ребята подскажите покупаю АКБ, пусковой ток должен быть 720?
Планирую примерно такой.. Ну или из линейки актеха что-то http://www.aktex.ru/qa/product.html
Зверь Asia 70Аз обрат. поляр. пусковой ток 700А
duster privilege 4x4 1.6 мкп6 -> toyota camry 2021
01.05.2016, 11:51
#2473
Re: Аккумулятор
Необязательно.
01.05.2016, 12:02
#2474
Re: Аккумулятор
а желательно не меньше скольки брать?
01.05.2016, 12:03
#2475
Re: Аккумулятор
Пусковой ток только влияет на запас холодных пусков зимой имхо.
01.05.2016, 12:04
#2476
Re: Аккумулятор
емкость 66 нормальная?
01.05.2016, 12:09
#2477
Re: Аккумулятор
Это мощность аккума. Она больше для зимы актуальна,поэтому как вы зимой эксплуатируете,где авто храните,какие у вас минусы бывают,вот хотя бы отсюда смотрите. Я бы меньше ну к примеру 680 -700 не брал. А так и на 450 служить будет.
01.05.2016, 12:10
#2478
Re: Аккумулятор
Сообщение от bolo
Смотря сколько и как ездить: если мало ездите то лучше побольше брать и периодически зимой под заряжать, если большие пробеги можно и поменьше взять но тут опять же скажем в минус 35 может не
прокрутить, имхо в любом случае заряжать два три раза за зиму ну и в процессе эксплуатации улаживать.
01.05.2016, 12:18
#2479
Re: Аккумулятор
Подскажите из Российского, планирую вот такой взять:
http://auto102.com/nash_sklad/akkumu..._77_op_az_700a
влезет?
или что-то еще посоветуете?
зима примерно -20, -30.. езжу каждый день
вопрос про пусковой ток понятно.. А больше можно его или нагрузка будет?
01.05.2016, 12:22
#2480
Re: Аккумулятор
Нормальный. И не забывайте,что это лотерея. Как повезёт ,может и именитый сдохнуть через пару лет. А может и серенький семь лет отходить.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
