Старый 04.11.2015, 12:49   #121
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
По умолчанию Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Я на Хонде боролся с отрицательным развалом, правда ничего не точил, а просто под верхние гайки крепления ступиц проложил шайбы и все стало нормально. А иначе пришлось бы весь задок перебирать. На Дастере тоже буду колхозить. Еще не вникал правда. Нервирует домик на задних колесах, хотя тут советуют не париться. На новых машинках есть тоже, но не так заметен.
Старый 04.11.2015, 13:40   #122
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
А зачем с ним бороться?! Это штатный угол и делается для лучшей управляемости на куче машин. Круглое носим, квадратное катаем...
Старый 04.11.2015, 14:37   #123
Онлайн: Strusto на форуме
Попробуй для начала ослабить гайки соединения стойки со ступицей
и дернуть вывешенное колесо сверху на себя, там приличный зазор в соединениях, я так у левого колеса уменьшил отрицательный развал.
Последний раз редактировалось Strusto; 04.11.2015 в 15:17.
Старый 13.11.2015, 10:59   #124
Valsers
Аватар для Valsers
Онлайн: Valsers вне форума
Был(а): 23 дек 2019 10:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.)
Добрый день. В осенью после замены летней резины обратил внимание на износ внуренних частей резины, проверил развал он показал, что на передней оси правое колесо -0,14гр, а левое 0,24гр. задняя ось левое -1,35гр,а левое -2,13гр.
Чтоб не убить зимнюю резину, приобрел и поставил, Болты Ironman для изменения угла развала 12 мм, 45мм. На стенде выставили развал схождение в итоге имею, передняя ось правое колесо -0,25гр, а левое -0,20гр. задняя ось левое -0,5гр,а левое -0,48гр. По болтам скажу следующее: плюсы большой диапозон регулировки +-1,75 гр. Минус Перекалены, хрупкие 1 из 4 лопнул при начале обжима, практически без усилий по резьбовой части.
Р.S. Про эти болты кто то уже писал в одной из тем.
Старый 13.11.2015, 18:57   #125
александ
Аватар для александ
Онлайн: александ вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 23:14
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Valsers. И как ты отрегулировал 4 колеса если болт лопнул? Я тоже выписал такие болты обошлись с доставкой 670 руб.
Старый 16.11.2015, 08:41   #126
Valsers
Аватар для Valsers
Александр, добрый день. Мне просто повезло, если посмотреть на замеры до регулировки одно из передних колес находилось в норме и 4-й болт был запасным.
Старый 06.04.2016, 10:01   #127
Посоветуйте на развал-схождение ехать на зимней резине которая штатного размера или после переобувки на летней которая 215/70?
Старый 06.04.2016, 10:07   #128
По хорошему, под какую резину развал делаете, на той и ехать.
Старый 06.04.2016, 10:29   #129
На самых ровных дисках, т.к. смотрят по дискам, не по резине, ИМХО.
Старый 06.04.2016, 10:32   #130
Но перед регулировкой рекомендуется ещё зачем-то давление в шинах проверить
Старый 06.04.2016, 10:36   #131
Ну чтоб машина ровно стояла, как вариант
По крайней мере, я себе по дискам проверял
Старый 06.04.2016, 10:43   #132
сильно жирно делать развал-схождения дважды в год...
Старый 06.04.2016, 10:49   #133
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Конечно на той на которой ездить .Из за смены профиля покрышки меняется плечо ,высота и углы самую малость но убегают .Возможно что разбег будет в допусках но не надо рисковать .
Старый 06.04.2016, 10:53   #134
Сильно жирно на разной резине кататься имхо, делать на той резине, которая наименее изношена, чтоб своей кривизной поправок не вносила, высота великой поправки не должна дать.
---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее написано было в 11:52 ----------
Датчики тоже на диски цепляются, но диски-то на резине стоят.
Старый 06.04.2016, 11:00   #135
Vektor
Аватар для Vektor
Делайте раз в год но на летней .Лето больше бегает .зима меньше да и изнашивается она меньше по причине того что покрытие то мокрое то снежное .
---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее написано было в 12:57 ----------
Если одно колесо будет иметь меньшие давление скажем на 0.5 то будет небольшой дифферент и углы развала будут не верными .
Старый 06.04.2016, 11:00   #136
Сход/развал-это положение ступиц колес относительно друг-друга и относительно кузова и резина здесь совсем не при чем
Старый 06.04.2016, 11:05   #137
Vektor
Аватар для Vektor
Многое зависет от стенда .На современных есть компенсация биения дисков .Видели наверное когда приборы навесят машину катают или же каждое колесо крутят ? Это и есть процесс конпенсации . Есть стенды где приборы цепляют непосредственно на резину .
Старый 06.04.2016, 11:10   #138
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Видели наверное когда приборы навесят машину катают или же каждое колесо крутят ? Это и есть процесс конпенсации . .
Не совсем, это ищут точки равного биения диска.
Старый 06.04.2016, 11:25   #139
Vektor
Аватар для Vektor
Правильно ищут биения но оно не может быть равным .
Старый 17.04.2016, 20:06   #140
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сделал сход- развал после установки тюнингованных айронменов.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1548
Благодаря развальным болтам развал удалось поместить в зеленую зону, но почти на пределе возможностей.
Кастер в красном, что не удивительно.
Самое интересное, мастер посоветовал на задней оси установить положительное схождение. В предыдущий раз делал так же. Мотивировал тем, что с завода все дастеры идут именно с таким схождением.
ID:	94596   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 17.04.2016 в 20:20.
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Вопросы владельцам Renault Duster maslovyu БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 3281 12.12.2017 14:12
Вопросы по регистрации ТС Zlat070 ГИБДД и ПДД 160 13.11.2017 14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster Moder FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 15 27.08.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
