Все разделы прочитаны
Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Страница 7 из 24
Первая
5
6
7
8
9
17
Последняя
04.11.2015, 12:49
121
Бывалый
2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Я на Хонде боролся с отрицательным развалом, правда ничего не точил, а просто под верхние гайки крепления ступиц проложил шайбы и все стало нормально. А иначе пришлось бы весь задок перебирать. На Дастере тоже буду колхозить. Еще не вникал правда. Нервирует домик на задних колесах, хотя тут советуют не париться. На новых машинках есть тоже, но не так заметен.
Бывалый
Отправить личное сообщение для Бывалый
Найти ещё сообщения от Бывалый
04.11.2015, 13:40
122
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 37 мин. 43 сек.
Бывалый
А зачем с ним бороться?! Это штатный угол и делается для лучшей управляемости на куче машин. Круглое носим, квадратное катаем...
04.11.2015, 14:37
123
4 лет 8 мес. 6 д. 8 ч. 41 мин. 15 сек.
Бывалый
Попробуй для начала ослабить гайки соединения стойки со ступицей
и дернуть вывешенное колесо сверху на себя, там приличный зазор в соединениях, я так у левого колеса уменьшил отрицательный развал.
Последний раз редактировалось Strusto; 04.11.2015 в
15:17
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
13.11.2015, 10:59
124
Valsers
Записей в дневнике:
2
2 д. 9 ч. 57 мин.
Был(а): 23 дек 2019 10:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.)
Добрый день. В осенью после замены летней резины обратил внимание на износ внуренних частей резины, проверил развал он показал, что на передней оси правое колесо -0,14гр, а левое 0,24гр. задняя ось левое -1,35гр,а левое -2,13гр.
Чтоб не убить зимнюю резину, приобрел и поставил, Болты Ironman для изменения угла развала 12 мм, 45мм. На стенде выставили развал схождение в итоге имею, передняя ось правое колесо -0,25гр, а левое -0,20гр. задняя ось левое -0,5гр,а левое -0,48гр. По болтам скажу следующее: плюсы большой диапозон регулировки +-1,75 гр.
Минус
Перекалены, хрупкие 1 из 4 лопнул при начале обжима, практически без усилий по резьбовой части.
Р.S. Про эти болты кто то уже писал в одной из тем.
Valsers
Отправить личное сообщение для Valsers
Найти ещё сообщения от Valsers
Читать дневник
13.11.2015, 18:57
125
александ
1 мес. 1 нед. 22 ч. 13 мин. 34 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 23:14
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Valsers. И как ты отрегулировал 4 колеса если болт лопнул? Я тоже выписал такие болты обошлись с доставкой 670 руб.
александ
Отправить личное сообщение для александ
Найти ещё сообщения от александ
16.11.2015, 08:41
126
Valsers
Записей в дневнике:
2
2 д. 9 ч. 57 мин.
Александр, добрый день. Мне просто повезло, если посмотреть на замеры до регулировки одно из передних колес находилось в норме и 4-й болт был запасным.
Valsers
Читать дневник
06.04.2016, 10:01
127
Посоветуйте на развал-схождение ехать на зимней резине которая штатного размера или после переобувки на летней которая 215/70?
Найти ещё сообщения от zhiv
06.04.2016, 10:07
128
По хорошему, под какую резину развал делаете, на той и ехать.
06.04.2016, 10:29
129
На самых ровных дисках, т.к. смотрят по дискам, не по резине, ИМХО.
06.04.2016, 10:32
130
Но перед регулировкой рекомендуется ещё зачем-то давление в шинах проверить
06.04.2016, 10:36
131
Ну чтоб машина ровно стояла, как вариант
По крайней мере, я себе по дискам проверял
06.04.2016, 10:43
132
сильно жирно делать развал-схождения дважды в год...
06.04.2016, 10:49
133
Vektor
1 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 27 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Конечно на той на которой ездить .Из за смены профиля покрышки меняется плечо ,высота и углы самую малость но убегают .Возможно что разбег будет в допусках но не надо рисковать .
Vektor
Отправить личное сообщение для Vektor
Найти ещё сообщения от Vektor
06.04.2016, 10:53
134
Сильно жирно на разной резине кататься
имхо, делать на той резине, которая наименее изношена, чтоб своей кривизной поправок не вносила, высота великой поправки не должна дать.
---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее написано было в 11:52 ----------
Датчики тоже на диски цепляются, но диски-то на резине стоят.
06.04.2016, 11:00
135
Vektor
Делайте раз в год но на летней .Лето больше бегает .зима меньше да и изнашивается она меньше по причине того что покрытие то мокрое то снежное .
---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее написано было в 12:57 ----------
Если одно колесо будет иметь меньшие давление скажем на 0.5 то будет небольшой дифферент и углы развала будут не верными .
Vektor
06.04.2016, 11:00
136
Сход/развал-это положение ступиц колес относительно друг-друга и относительно кузова и резина здесь совсем не при чем
06.04.2016, 11:05
137
Vektor
Многое зависет от стенда .На современных есть компенсация биения дисков .Видели наверное когда приборы навесят машину катают или же каждое колесо крутят ? Это и есть процесс конпенсации . Есть стенды где приборы цепляют непосредственно на резину .
Vektor
06.04.2016, 11:10
138
Vektor
Видели наверное когда приборы навесят машину катают или же каждое колесо крутят ? Это и есть процесс конпенсации . .
Не совсем, это ищут точки равного биения диска.
06.04.2016, 11:25
139
Vektor
Правильно ищут биения но оно не может быть равным .
Vektor
17.04.2016, 20:06
140
Panzerschreck
Сделал сход- развал после установки тюнингованных айронменов.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1548
Благодаря развальным болтам развал удалось поместить в зеленую зону, но почти на пределе возможностей.
Кастер в красном, что не удивительно.
Самое интересное, мастер посоветовал на задней оси установить положительное схождение. В предыдущий раз делал так же. Мотивировал тем, что с завода все дастеры идут именно с таким схождением.
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 17.04.2016 в
20:20
Panzerschreck
Страница 7 из 24
Первая
5
6
7
8
9
17
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Общие вопросы при покупке
Rrichyrrich
18.10.2021
11:15
Вопросы владельцам Renault Duster
maslovyu
3281
12.12.2017
14:12
Вопросы по регистрации ТС
Zlat070
13.11.2017
14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster
Moder
27.08.2012
09:43
