30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
07.04.2016, 07:14
#2041
Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от Далп
В целом общие впечатления: мультитрониксы отстой, но вряд-ли есть что лучше. Потом подробнее об этом напишу
HID: Обоснуйте, иначе посчитаю эту фразу за нарушение пункта 5.8 правил форума
07.04.2016, 07:24
#2042
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Сообщение от HID
HID:
Далп, предлагаю рассмотреть следующий ник - "Феникс"
Нечего личного.
07.04.2016, 07:29
#2043
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Далп
А чего не хватает то? Даже интересно. Учитывая что это все же именно МК, т.е. маршрутный компьютер, а не прибор диагностки. Диагностика это его дополнительная функция, поэтому жаловаться что МК не дотягивает до Клипа по функционалу… ну не серьезно.
07.04.2016, 07:34
#2044
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Не нравится мультик не бери. Имхо.
П.С. Прочитал описание, покурил эту тему, купил и поставил себе вместе с парктроником!!! В 99,99 % случаев кроме температуры двс и вольт ничего не надо, по зиме температура за бортом в движении правильно показывает.
07.04.2016, 07:44
#2045
"Феникс" он только до тех пор пока не задолбает модераторский состав своими высерами...
07.04.2016, 10:42
#2046
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 21 мин. 10 сек.
Был(а): 30 июн 2016 23:38
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4 МКП6 (143 л.с.)
Сообщение от HID
За базар всегда отвечаю. Напомню, речь пойдет про С-590.
ЧАСТЬ 1.
Введение.
Постараюсь быть сух и краток. В первой части вперемешку пойдут мелкие и серьёзные косяки в хронологическом порядке их обнаружения. Начну, как водится, с распаковки, пробного включения, перепрошивки. На другие части (на сладкое так сказать) оставлю разбор ПО самого мультика и ПО для его "обслуги".
1.1 При осмотре внешнего вида обнаружилось, что две пружинные пластиковые заглушки по окружности корпуса при своём срабатывании существенно скребут поверхность печатной платы. Скребут прямо по печатным проводникам и металлизированным отверстиям. Если кто знаком немного с радиоэлектроникой могут понять, что ничего хорошего в этом нет. Оф. поддержка сообщила, что так быть не должно. Для большего понимания фото прилагается
1.2 Для пробного включения без установки в автомобиль было подведено напряжение 12В. Попутно выяснилось, что вилка/розетка из комплекта НЕ ИМЕЕТ обозначения контактов. Интернет помог, конечно. На фото можете видеть как подключить питание (оранжевый, конечно, плюс). Второй косяк с этой вилкой выяснился позже - при установке её в розетку в бардачке. Она подозрительно туго вошла в розетку. При таком-же тугом извлечении стало понятно почему. Вилка вытащила за собой "кишки" розетки - жёлтую пластиковую вставку, которая разделяет контакты в розетке. Метод решения - пришлось специально изготовленным инструментом (надфиль заточенный как стамеска) укоротить слева и справа длину пластиковой перемычки на вилке мультитроникса (хорошо видна на фото). Интуиция подсказывает, что косяки с пластмассой в п.1.1 и п.1.2 одной природы - кривое проектирование и/или дикий уход при литье.
1.3 Ни сопроводительная документация, ни надпись на коробке, ни надписи на мультитрониксе не давали ни малейшего представления об аппаратной версии и даже о дате производства (про дату оф. поддержка тоже была в шоке).
А зачем нужна аппаратная версия? А затем, что они сами пишут на оф. сайте, что надо прошивку заливать в соответствии с аппаратной версией (к слову сказать, даже самые поганые раскитайские роутеры за 900руб имеют на нижней стороне инфу о версии железа и залитой прошивке). Залитую на заводе прошивку удалось выяснить только после подключения в "лабораторных условиях" (см. 1.2) Таким образом, по косвенным признакам на свой страх и риск пришлось залить новую расширенную прошивку, которая успешно залилась (C590_e32BE_2016_03_22.rom). Но это уже в следующей части... Как выяснилось, на ПО мультика и сопроводительном ПО тоже "пробы негде ставить". Продолжение следует...
1.4 просто информация к размышлению и вопросы тонким знатокам.
1.4.1 длины проводов из комплекта мультитроникса:
- желтый к замку зажигания - 1м (по прямой из бардачка, конечно хватит, но ведь путь будет не прямой, так что пока знак вопроса). А каков глубокий смысл подключения к замку?;
- зелёный к датчику топлива - 3,45м (может и хватит от бардачка до бензонасоса...);
- черная пара датчика температуры - 2,9м (мне совсем не нужен).
1.4.2 инерционность датчика температуры очень высокая, т.к. он капитально залит пластиком;
1.4.3 в комплект, кроме трёх контактного разъёма (сделай сам), входит резистор 185,5 Ом (мощность, вероятно, 0,125W). Назначение резистора в инструкции по эксплуатации не указано!!! Совсем не указано, ни в тексте, ни на картинках. В комплекте поставки упоминается всё, кроме резистора. Я не трус, но я теперь боюсь подключать провода напрямую. Итак, зачем резистор???
1.4.4 Токи потребления ниже максимальных заявленных (здесь радуемся):
при включенном дисплее плавают в пределах 143-145мА
при сне стабильно 23,5мА (кстати, за сколько времени такой ток разрядит штатный аккумулятор???)
Последний раз редактировалось Далп; 07.04.2016 в 17:15.
07.04.2016, 10:51
#2047
Далп, бракованный экземпляр мультитроникса продавцу или производителю не вернули?
07.04.2016, 11:00
#2048
Сообщение от HID
Не вернул. Пока не вернул. Процедура возврата товара под видом годного - 3 дня на возврат денег оплаченных по банковской карточке. Просто обмен в принципе не возможен.
Возврат под видом негодного через сервисный центр примерно неделю + ещё 3 дня на возврат денег. Решил испить чашу до конца и понять для себя что такое хвалёный мультитроникс, и, при наличии свободного времени, рассказать людям.
А "за пазухой" в течении гарантийного срока всегда можно держать этот дефект как предлог возврата денег. Если повезёт, конечно.
Последний раз редактировалось Далп; 07.04.2016 в 18:47.
07.04.2016, 18:37
#2049
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Далп, Часть Ваших претензий можно отнести к торгашам, часть к несовершенству авто... ну такой Дастер и есть, все об этом знают. Но есть и серьезные преимущества... но я не об этом. Вам видимо нужен был диагностический прибор. А мульт прекрасно выполняет возложенные на него функции.
07.04.2016, 18:42
#2050
Сообщение от ufo1961
Не понимаю о чём вы говорите, а особенно про торгашей не понимаю. У меня пока, вообще, нет претензий. Предъявлять претензии к убогим как минимум бессмысленно. Я пока констатирую факты. Давайте по-делу: если есть ответы на мои вопросы, я буду вам благодарен.
07.04.2016, 18:51
#2051
Сообщение от Далп
А вот за это спасибо. За 10 суток только на БК в спящем уйдет 5,64 А/час. + Сигналка +GPS+GPRS+зима
07.04.2016, 18:52
#2052
....Вам видимо нужен был диагностический прибор. А мульт прекрасно выполняет возложенные на него функции.
1) из каких таких моих слов вы сделали неверный вывод, что мне "нужен был диагностический прибор"???!!! Ещё не хватало мне в дустере с ним копаться. Автожелезо не входит в сферу моих интересов никаким боком.
2) ваше утверждение, что мульт что-то там "прекрасно выполняет" спорно. Либо наши понятия о "прекрасном" сильно разнятся. Надеюсь, что за месяц-два я разложу вам все "прелести по полочкам", если вконец не разочаруюсь и в мультах и в дастерах.
07.04.2016, 18:53
#2053
Далп, Про разьем,незнаю почему у вас так,я свой раз десять втыкал,вытыкал,никакие кишечки ответной фишки,он за собой не выдернул. Про резистор,где то читал,может в родной инструкции,может в электронной,непомню. Понял только одно,что это мне не понадобится( а вспомнил,не для газа ли,но не утверждаю),и забил на него. Ну остальное все индивидуально.
07.04.2016, 19:03
#2054
Сообщение от Михалыч35
Так, у вас явно и защелки плату не скребут. Не удивлюсь, если я купил "серый" прибор, т.к. на коробке не было даты выпуска.
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее написано было в 19:57 ----------
А можно более конкретно, сэр? За сколько времени ток сна МК разрядит штатный аккумулятор так, что возникнет угроза не завести авто, скажем зимой, в -20.
P.S. А зачем на стоянке держать включенными GPS+GPRS ???!!!
07.04.2016, 19:08
#2055
Далп, Как бы да,плату в дырках корпуса я вроде не наблюдал. Сам по образованию с платами дело имею,и знаю что это такое.
07.04.2016, 19:46
#2056
Сообщение от Далп
Видимо причины приобретения данного девайса у нас разные, потому и разные впечатления. За себя скажу - все что я ожидал от этой приблуды, работает прекрасно, выполняет возложенные функции. Я ни капельки не жалею о приобретении. То что работает по CAN - не секрет ни для кого, некоторые функции отсутствуют. Но все которые мне нужны - работают и это много что мне дало. Пару раз приходилось снимать (перед ТО и для обновления), ничего ни за что не цепляло. В общем жаловаться грех. А вот почему у Вас все пошло не так - странно и непонятно. Я думаю все-таки не в мультике дело, он Вам вообще не нужен, мне кажется все-таки Вам нужен был другой авто.
07.04.2016, 19:47
#2057
Сообщение от Далп
МК долго будет разряжать, но беда в том, что он не одинок в потреблении на машине. Чтобы приблизительно посчитать надо знать много переменных, да и не нужно это. Главное знать, что за 10 суток он заберет на себя 5,64 А/час.
Сообщение от Далп
Позавчера только активировал приложение, не наигрался еще. Зачем - сидя дома посмотреть сколько напряжение, температура, запустить Webasto (у меня нет), попугать охранника сигналом. Пока смотрю, сколько денег жрет с симки. Потом заблокирую. В общем фишка нужна при угоне тупыми угонщиками или ревнивым мужьям.
07.04.2016, 19:57
#2058
....А вот почему у Вас все пошло не так - странно и непонятно.
Что опять за выдумки???!!! Что у меня вдруг пошло не так??? С чего вы это всё фантазируете? Ещё раз призываю вас правильно читать мой текст. Я уже и так стараюсь всё разжёвывать досконально. Даже трудно предположить мне, из какого куска моего текста можно делать такие дикие выводы.
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее написано было в 20:53 ----------
...Главное знать, что за 10 суток он заберет на себя 5,64 А/час.
Считай, что я воткнул тебе иголки под ногти и спрашиваю ещё раз: допустим, я уехал в командировку на 2 недели. Я могу быть спокоен за аккумулятор или всё-же лучше отключить на это время мультитроникс?
P.S. Ещё терзают сомнения, что разработка ужас какая непрофессиональная по схеме своей. Ну, не должен он жрать в режиме сна два десятка миллиампер. Энергию он, по логике должен тратить только на часы и оперативную память. А они, вероятно, часы реализовали не на спец. микросхеме, а на основном процессоре. Жуть.
07.04.2016, 20:03
#2059
Далп, Я бы лучше вообще Аккум отключил.
07.04.2016, 20:06
#2060
У меня нет гаража, я на стоянке держу со всеми вытекающими.
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
