РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- Общая информация, первые впечатления, что в автомобиле стало лучше, а что хуже.
06.04.2016, 22:57
#721
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
matsesta
Показания уровня масла кардинально зависят от того, как щуп вставлять, большим выступом на себя или к двигателю. В одном из случаев (в каком именно не помню), такое ощущение, что щуп куда то в сторону уходит.
На пластиковой ручке щупа и трубке, куда щуп вставляется, у меня нанесены полоски краской. С левой стороны красным , а с правой синим цветом. Если щуп вставлен правильно полоски по цвету совпадают.
это просто метки проверки на наличие... а не инструкция...
Последний раз редактировалось Нильс; 08.04.2016 в 21:11 .
07.04.2016, 11:50
#722
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
[QUOTE=Нильс;821954]
matsesta
Метки проверки на "наличие" с двух сторон и разным цветом?
07.04.2016, 13:18
#723
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
блин ну сначала одни поставил (щуп) нанес краску, потом отк проверил поставил свою метку.., дальше объяснять? по щупу не знаю как у кого, но по "другому" его похоже не вставишь, ну или он по крайней мере активно сопративляется.
07.04.2016, 13:24
#724
Был(а): 10 июл 2022 10:06
[QUOTE=matsesta;822092]
Нильс
Именно.
Даже на болтах колес метки стоят...
07.04.2016, 13:40
#725
ДастеровЕд
matsesta
Это не логично?
Последний раз редактировалось Нильс; 08.04.2016 в 09:33 .
07.04.2016, 13:51
#726
[QUOTE=Нильс;822127]
matsesta
Это не логично?
нет не логично, это ж знаки свыше -"ваша машина отмечена "
только какое отшение к минусам это имеет ? цвет не тот у маркировки? ну надо было выбирать другой в салоне ))))
07.04.2016, 20:08
#727
matsesta
Это не логично?
Вот это контроль на заводе! Наличие щупа проверяют дважды, так еще и маркеруют разными цветами. Может логичнее что контролируют правильную установку щупа и ставят метки краской ,а не его наличие.
---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее написано было в 20:05 ----------
[/COLOR][QUOTE=АЛЕКСЕЙ-67;822123]
matsesta
Именно.
И отметки краской на болтах подтверждают их наличие, или то что их закрутили с нужным усилием.
Последний раз редактировалось matsesta; 07.04.2016 в 20:21 .
07.04.2016, 20:14
#728
ок ваша версия?
07.04.2016, 20:30
#729
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Народ хорош спорить из-за ерунды. Метки ставят чтобы шаловливые ручки владельца чего лишнего не открутили.
07.04.2016, 20:34
#730
Интересная версия... Это что, оберег типо иконок на торпедо? Просто немогу понять, как краска может защитить от откручивания, тем более если она (краска) на головке болта а не на резьбе.
07.04.2016, 20:43
#731
Защитить никак не может, но в случае откручивания целостность метки нарушается и при возникновении спорной ситуации особо одаренный владелец получает заслуженные пендаль от оф. дилера.
Пс. Это не версия а действительность)
07.04.2016, 20:52
#732
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Из любопытства глянул на свой щуп, никаких меток краской не нашел. Все, у меня левый двигатель
Поэтому щуп вставляю как он сам лезет.
07.04.2016, 21:05
#733
alex_175
А где написано про защиту от откручивания ? При затяжке колесных болтов на заводе используют многоствольный гайковерт ( закручивается сразу 5 болтов) и при достижении нужного усилия наносится пометка краской. А на линии тех.контроля проверяют только отметку на колесных болтах.
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
[QUOTE=Dust93;822341]
matsesta
Так двигатели разные и соответственно сборка. Я писал про 1.6 H4M, а у вас 2.0 F4R.
07.04.2016, 22:34
#734
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от briancev
а нах они колесные болты краской мажут? шоб в гарантии на подвеску пендаль дать, если колёса с зимы на лето перекинул? как то смешновато... у мну есть версия - эти метки для оф.дилерских рукожопых "механиков", шоб вдруг чо не перепутали...
08.04.2016, 03:50
#735
Был(а): 27 июн 2023 03:00
briancev
Цветные метки на любых деталях - пометки о прохождениях этого узла через этапы сборки и контроля... Например, одну метку на масляный щуп ставит тот, кто залил масло - сигнал о том, что масло залито... Вторую метку - ставит контроль качества на выходе автомобиля с конвейера...
То же самое касается и болтов/гаек. После того, как болт/гайка закручены с нужным усилием - ставится отметка о прохождении этого этапа сборки. Контролер на выходе проверяет по чек-листу - все ли отметки на своих местах, чтобы не получалось, как на пресловутых советских Жигулях, что половина болтов не затянута
Ну, а насчет "нарушения" отметок владельцами и пенделей от дилера - тут я бы поспорил. Да, механик заметит, что метка нарушена - и что дальше? Как открутили - так и прикрутили, совместив отметки. Если все детали - заводские - никаких проблем нет... А если технология предусматривает замену гайки/болта (скажем, гайка штока амортизатора) - то после сборки искать краску и рисовать отметку заново?
08.04.2016, 06:27
#736
[QUOTE=matsesta;822347]А где написано про защиту от откручивания ? При затяжке колесных болтов на заводе используют многоствольный гайковерт ( закручивается сразу 5 болтов) и при достижении нужного усилия наносится пометка краской. А на линии тех.контроля проверяют только отметку на колесных болтах.[COLOR="Silver"]
интересно а на щуп ? тоже ставит автомат и затягивает?,
что за люди сказано же уже и не раз просто контролька для тех кто ставил и тех кто проверяет типо,- узел проверку прошел вот моя подпись. Хотя, возможно на особых машинах, у особых людей это краска сигнал, для например спасателей или инопланетян или шпионов ( кажется фильм,- тасс уполномочен заявить, там правда на столбе рисовали ), что этого человека/машину надо спасать в первую очередь, забрать в космос, ну или передать деньги за ценную информацию
но во всех случаях не вижу в чем минусы и недочеты, а тема именно про это, может хватит уже флудить ?
08.04.2016, 06:54
#737
Время онлайн: 3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
[QUOTE=alex_175;822435]
matsesta
Ха ! Здесь наоборот только плюсы ! Краску РЕНО тратит ...Действительно ,зачем уж так лезть в дебри ! Тогда уж перед покупкой любого авто нужно проходить ознакомление со всеми этапами сборки на заводах,затем самому всё сверять...и потом спать спокойно ! И всё равно что-нибудь ,да выкопаем ...У Остин Мартин и ему подобных авто на всём стоит клеймо, отвечающего за сборку ! Но и авто собирается 6 месяцев ,а не 6 часов ,как у нас ...
12.04.2016, 11:36
#738
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 2 ч. 26 мин. 50 сек.
Был(а): 05 мая 2017 10:45
Автомобиль: Рено-Дастер 2,0, 4Х4, LP
matsesta
Во! А бывает еще двери скотчем заклеены!
И цвет его бывает разный!!! Все - брак!!! И снятие с гарантии еще до продажи!!!
А если серьезно - полностью согласен, ветка превращается во флуд и демагогию!
12.04.2016, 20:41
#739
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
VIDEO
сам на днях поменял штатное литье на нормальное и увидел чудные ржавые барабны, прикинул с балончика задуть, кто чем лечил этот недуг?
12.04.2016, 21:52
#740
Blitz
VIDEO
А что за краску использовал автор ролика ? Может кто знает ...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46 .
