30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
08.04.2016, 13:42
#2081
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Михалыч35,Оно тебе надо? От 25mA спящего режима пытаемся избавится.
08.04.2016, 13:46
#2082
Как можно избавиться от того,что нужно для жизнедеятельности?
08.04.2016, 14:14
#2083
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Scorp 3
Но как красиво сделать, не с потолка же тянуть к разъему OBD
С потолка как раз тянуть до разъема совсем не сложно и удобно - под обивкой потолка, вниз по правой стойке и далее вниз, за бардачок.
Сообщение от Далп
и загрузить новую прошивку в соответствии с версией аппаратной реализации."
РАССТАВЛЯЮ ТОЧКИ НАД ё в нашей схватке титанов
Аппаратной реализацией (возможно) имеется в виду версии с голосом и без. Да и просто прошивка для данного МК, т.к. полно умельцев, которые вообще не смотрят чего скачивают и могут скачать прошивку для совсем другого МК. Производитель призывает быть повнимательнее в этом вопросе, только и всего.
И чего мне с вами биться, вы же вопросы задаете, вам и помогают.
08.04.2016, 14:23
#2084
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 59 мин. 43 сек.
Был(а): 25 мар 2023 19:38
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4вд рестаил Expression
Послушал я вас ребята и мне что-то расхотелось устанавливать мультитроникс. Зачем мне эта головная боль. Активирую свой БК и успокоюсь!
08.04.2016, 14:26
#2085
Зря. Не читайте этот бред. Ставьте и просто пользуйтесь. На родной БК вообще не гляжу. Да и тему читаю чисто из спортивного интереса.
08.04.2016, 17:25
#2086
Сообщение от Аташка
Дело ваше, но зря. Вещь хорошая и удобная. У меня мультроникс уже на третий машине стоит, я без него как без рук, привык капитально. А на рейстале теперь еще и градусника двигателя нету, поэтому МК это уже осознаная необходимость на мой взгляд. Родной БК это убожество…Он у меня есть, но я им совсем не пользуюсь. Да и врет он, а коррекции нету.
08.04.2016, 18:23
#2087
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
То же думал, блок комфорта разорвет + через 30 мин. Но как красиво сделать, не с потолка же тянуть к разъему OBD
а какие проблемы по прокладке провода
подключаешься к плафону -закладываш под потолок и по стойке вниз опускаешь
08.04.2016, 19:00
#2088
Еще вопрос требующий экспериментального подтверждения (я пока теоретик). Хорошо БК подключен через "физический замок", открываешь дверь - подается питание на "спящий режим", хорошо. А в спящем режиме он сможет определить протокол? А смысл тогда раньше подавать питание, если он протокол не определит? А если принудительно прописать протокол?
08.04.2016, 19:06
#2089
Был(а): 10 июн 2024 11:18
При отключенном зажигании ЭБУ спит и в любом случае не ответит по OBD.
08.04.2016, 19:10
#2090
Незнаю,как он поведёт при таком подключении. Но по аналогии,так питание просто с него снимется с задержкой. Что будет соответствовать выкл.зажигания. Все эти полчаса он будет светиться,зачем? А если все так,то ведь у вас при вкл.зажигания,он же не начинает определять протокол поновой.
08.04.2016, 19:20
#2091
Не понимаю, в чём проблема. Если ставить по-нормальному, то провод "на замок зажигания" просто цепляется к прикуривателю, там как раз питание только при включенном зажигании. Можно его вообще никуда не цеплять, тогда БК будет включаться и выключаться по изменению напряжения в бортовой сети.
Если же потребляемый ток в состоянии сна кому-то кажется слишком высоким - ну поставьте рядом тумблер, физически размыкающий плюс в проводе от разъёма OBDII и используйте его при длительной стоянке. Просто и надёжно.
08.04.2016, 19:29
#2092
Сообщение от Михалыч35
Он не будет светится, будет в спящем режиме, а через полчаса вообще обесточится.
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:27 ----------
Сообщение от alexx_prg
Мы не ищем простых путей. Это не наш метод
08.04.2016, 19:36
#2093
Scorp 3, Почему же это он не будет светиться?Плафон так будет гореть,а БК вдруг не будет?
08.04.2016, 19:40
#2094
Естественно, это даже не обсуждается, так и собирался габариты и + замка тянуть к прикуривателю, никак ни под руль. Но тут же говорили -физический замок лучше, чем виртуальный. Вопрос, который обсуждаем - избавится от лишних 25 mA, которые на хрен не нужны. А БК нужен.
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:37 ----------
Выключаем зажигание - БК ушел в спящий режим - нечего не светится. Через блок комфорта заводим питание БК, питание с OBD разрываем.
08.04.2016, 19:44
#2095
Ну и будет светиться тока без показаний от ЭБУ.Чота совсем все запуталось.
08.04.2016, 19:49
#2096
Михалыч35, Не будет. Короче надо консультация коллег, которые имеют БК и разъяснят минусы в снятии питания с БК. А потом уже думать, что перевесят - минусы или лишние 25 mA. Поверь Михалыч35, я аккумулятор два раза таскал со стоянки за зиму. И третий раз сам посадил, когда не завелась.
08.04.2016, 19:50
#2097
Он уснёт из-за пропадания питания на проводе "от замка зажигания", а через 30 минут ему совсем обрубит питание и он обесточится полностью. Но тогда у него будут каждый раз сбиваться часы и дата, что приведёт к невозможности вести журналы.
08.04.2016, 20:02
#2098
Читайте внимательно. Питание на плафоне пропадает через полчаса,так? Соответственно и на БК,что соответствовать будет не выключенному зажиганию как бы те же полчаса. Так? Давайте пока уточним этот момент.
08.04.2016, 20:11
#2099
Михалыч35, У БК есть два способа определения, когда нужно уснуть. Первый - он засыпает, если на подключенном к замку зажигания проводе пропадает питание. И второй - если этот провод в принципе не подключен, то в настройках есть режим отслеживания запуска и остановки двигателя по изменению напряжения в бортовой сети.
08.04.2016, 20:16
#2100
Я ему про Фому,а он мне про Ерему. Есть у меня БК,и способы его подключения,я знаю. И к плафону я тож подключался(видеорегистратор), и соответственно что и как там тухнет,я тоже в курсе. Вы ответите на предыдущий вопрос или как?
Здесь присутствуют: 319 (пользователей: 0 , гостей: 319)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
