30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
10.04.2016, 17:09
#2121
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Нештатный бортовой компьютер
Вобщето это стандарт, где какой контакт,я так понимаю. И уж что выдавать на разьем ОБД,производитель решает сам,но распиновку разьема он изменить невправе.
10.04.2016, 17:11
#2122
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 21 мин. 10 сек.
Был(а): 30 июн 2016 23:38
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4 МКП6 (143 л.с.)
Сообщаю результаты эксперимента.
Новый дастер с новым аккумулятором стоял 7 дней без движения с подключенным С-590 (23,5mA - дежурный режим). Напряжение аккумулятора упало с 12,6 до 12,2 вольт. Напряжение измерено самим мультитрониксом при заглушенном двигателе.
Других нештатных потребителей нет.
Результат меня совсем не радует.
P.S. Ещё раз напомню, что я не знаток автожелеза. Правильно я понимаю, что 12,2V - это, примерно, 50% заряда батареи, а 12,6V - примерно, 90-95% ???
10.04.2016, 17:18
#2123
Значит надо принудительно рубить питание,на период у кого длинные стоянки(у меня тож по неделе стоит кстати),и чтоб оставалось тока штатное,которое берет 6-8mA. Как уже писал ранее. Регистратор я например отрубаю,вот БК значит ещё покумекать надо,как поудобней.
10.04.2016, 17:28
#2124
Сообщение от Михалыч35
Да, по схемотехнике и элементной базе С-590 оказался весьма убог - уровня 1980 года по току потребления в дежурном режиме.
У нас с тобой, Михалыч35, вариант 1 - ставить микровыключатель в разрыв шины 12V плоского кабеля. Пока мысль такая: на вилке-переходнике есть два самореза, которые крепят коммутационную плату внутри вилки. Вот на эти саморезы и можно закрепить микровыключатель на самопальном кронштейне.
Вариант номер 2: выкинуть второй дефлектор (чтобы уже точно не было воспаления лёгких) и поставить выключатель туда.
Для полной гармонии со схемотехникой мультитроникса и дизайном дастера выключатель поставим такой:
Последний раз редактировалось Далп; 10.04.2016 в 17:42.
10.04.2016, 17:40
#2125
Не,второй дефлектор не вариант. Я с этим долго мучился,лишаться,нет. Поглядим.
10.04.2016, 19:11
#2126
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Чтож он так жрет в дежурке?
А что мы здесь голову ломали две страницы назад? С пустого места? 25 mA вроде мелочь, но когда все в комплексе...
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее написано было в 22:06 ----------
Сообщение от Далп
Уже выкладывал более правильную (ИМХО) таблицу для Са-Са аккумулятора
10.04.2016, 19:31
#2127
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Сообщение от Далп
Попробуйте проделать тоже самое, но с отключенным мультитрониксом. Думаю результат будет мало чем отличаться.
10.04.2016, 20:12
#2128
Scorp 3, Да я пока просто выключатель массы использую,и не парюсь особо. А покумекать,так эт так как настроение будет,может и через год будет. Я про себя,а вы может и десять страниц помусолите и быстро сделаите.Мой Аккум ,кстати,как был в ноябре с показаниями в12,7V ,так и щас такой же. Ну пусть 12,6. Результат выключателя массы.
10.04.2016, 20:18
#2129
Если уж пошёл такой расклад, то тогда отпишитесь те у кого садился аккумулятор после подключения мультитроникса... Есть такие?
11.04.2016, 03:52
#2130
Для многих это не вариант, т.к. машина стоит на стоянке/во дворе.
11.04.2016, 08:30
#2131
Сообщение от ufo1961
Сейчас я отключил мульт. Машину не заводил и ещё неделю она никуда не поедет. Уже самому интересно, как сейчас себя поведут 12,2V ещё за неделю.
11.04.2016, 08:47
#2132
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 9 ч. 1 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 10:31
Сообщение от Далп
Надеюсь, перед измерением, Вы подождали часа два, чтобы электрохимические процессы устаканились, ессесвено температура АКБ и измерителя тоже была одинакова.
Сообщение от Далп
 в вашем чуде-юде 800 ещё что-то надо заносить ручками???
Это фигня, на ПК, перед тем как из розетки выдернуть, я совкой лопатой данные из оперативки (ОЗУ) на диски (HDD, SDD) таскаю.
11.04.2016, 08:53
#2133
Сообщение от Далп
Сульфатацию выращиваем своими руками?
11.04.2016, 09:03
#2134
Сообщение от quq
1) Надеюсь, перед измерением, Вы подождали часа два, чтобы электрохимические процессы устаканились, ессесвено температура АКБ и измерителя тоже была одинакова.
2) Это фигня, на ПК, перед тем как из розетки выдернуть, я совкой лопатой данные из оперативки (ОЗУ) на диски (HDD, SDD) таскаю.
1) устаканились. Не уверен только за идентичность внешней температуры.
2) мы рады за вас, что вы "совкой лопатой" заткнули за пояс Петросяна, а ещё более рады, что максимально возможное потребление в дежурном режиме у MPC-800 заявлено 17мА (реально сколько, кстати?), а у наших с Михалыче35 доисторических устройств С-590 реально 23,5мА (при заявленном возможном мах. 30мА) Особую зависть вызывают и диски SDD (у нас-то стрёмненькие SSD).
---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее написано было в 10:01 ----------
Ты же знаешь, я не разбираеюсь в автожелезе. Это ты намекаешь, что я гроблю аккумулятор? Что не сделаешь ради науки!
Последний раз редактировалось Далп; 11.04.2016 в 09:36.
11.04.2016, 14:59
#2135
... А покумекать,так эт так как настроение будет,может и через год будет...
Михалыч35, с проблемой надо переспать и тогда... рождается вариант 3:
если вскрыть вилку/розетку переходник из комплекта мультитроникса, то кроме непромытого флюса и сакраментальной надписи "OBDRENO" (без пробела и цифры2, ибо нефиг) обнаруживается печатный проводник +12V (на фото выделен красным), который следует разорвать микротумблером.
Способ годится для тех, кто не хочет ставить микротумблер в разрыв одного проводочка плоского кабеля (вариант 1) и не хочет курочить оставшийся пока не у дел второй консольный дефлектор вентиляции (вариант 2).
Залезть рукой на дно бардачка при постановке авто на стоянку на срок более недели, особого труда не составит, хотя мне и это не нравится.
P.S. Учитывая слоновий аппетит дежурного режима мультитроникса, троники, при наличии смекалки, могли сами озадачиться установкой микропереключателя на эту коммутационную плату, а для полного визга от восторга - на переднюю панель своего супер-устройства.
Последний раз редактировалось Далп; 11.04.2016 в 15:16.
11.04.2016, 15:26
#2136
Время онлайн: 3 нед. 19 ч. 18 мин. 17 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
напрягу не мерил но через 2 недели спокойно заводится,а что касается разряда аккумулятора мож он бракованный,я свой по гарантии поменял через 1,5 года
11.04.2016, 15:35
#2137
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Далп
Все бы ничего, но при отключении питания сбивается время и дата, при последующем включении не начинается новая поездка, а продолжается старая, данные суммируются и усредняются. Или каждый раз при включении питания МК нужно будет производить многочисленные нажатия кнопок. Знаю это по себе, т.к. часто клемму сбрасываю в гараже, особенно зимой. Летом и езжу чаще и АКБ меньше нужно, чтобы машину завести.
Поэтому производитель точно не будет таких вещей Вам предлагать.
По хорошему нужна другая схемотехника с таймером на батарейке (как в ПК), вот тогда можно будет обесточивать прибор полностью без ущерба функционалу. Но наверное все не так просто... раз никто пока лучше не сделал
11.04.2016, 17:36
#2138
Сообщение от u313
1) Все бы ничего, но при отключении питания сбивается время и дата...2) По хорошему нужна другая схемотехника с таймером на батарейке (как в ПК) Но наверное все не так просто... раз никто пока лучше не сделал
1) это предлагается только от полной безысходности при необходимости стоянки более 1-2 недель;
2) всё верно про вариант "аля-материнская плата", который известен аж с прошлого тысячелетия. Только беспробудная лень мешает его задействовать (а зачем???!!!, если столько народа покупают и расхваливают отстойный мультитроникс).
P.S.
Михалыч35, ты всё равно используешь расчетный бак. Вот зацени разновидность варианта номер 3 - это как раз для тебя:
Последний раз редактировалось Далп; 11.04.2016 в 17:52.
11.04.2016, 17:43
#2139
Далп, Как вариант,вполне. Мне заглянуть в бардачок непроблема.
11.04.2016, 17:47
#2140
Сообщение от П@лыч
Допускаю, что и при 11,5V заведётся, только тут некоторые парни за сульфатацию переживают (лично моих знаний не хватает это достойно прокомментировать).
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
