12.02.2016, 18:48
#21
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Амортизаторы & Пружины
Ребята на форуме вообще убирают тягу стабилизатора поперечной. Вроде по бездорожью диоганалка лучше.
01.03.2016, 20:12
#22
Время онлайн: 1 мес. 11 ч. 25 мин. 28 сек.
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
Re: стабилизатор поперечной устойчивости
На пробеге 51 тыс. застучали задние втулки стабилизатора. Вырезал из велокамеры полоски шириной 1см по длине втулки и подложил внутрь втулок. Стук прекратился. Перед этим у ОД была заменена левая передняя стойка стаба. Передние втулки и левая задняя стойка стаба менялись еще по гарантии. Считаю, что это самые слабые места подвески машины.
01.03.2016, 20:28
#23
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Недавно мыл авто в одном автосервисе, ну и пока ждал спросил, сколько стоит работа по замене втулок стабилизатора. Сказали, что 350р. за каждую и 40мин. по времени.
Неужели они так легко меняются?
01.03.2016, 20:30
#24
Сообщение от SHURBO
Ага... можно на яме...
04.03.2016, 01:18
#25
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Поменял втулки стабилизатора. Поставил от Жигулей классика. Пришлось подточить на наждаке так как форма разная. Теперь тишина. Приятно стало ездить) цена удовольствия 15р/шт. Поглядим что будет дальше, на сколько хватит.
Если есть на свете рай...
01.04.2016, 06:22
#26
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 31 мин. 22 сек.
Был(а): 15 мар 2021 20:59
Автомобиль: рено дастер 4х4
Здравия желаю всем! Братцы подскажите дилетанту как диагностировать стабилизатор, идет глухой стук в кузов на кочках, как будто глушитель болтает, ездил на стенд сказали стойка вылетела задняя , поменял стойки , но не помогло.... более к диагностам ехать не хочется... пробег 52 тыс. кто откликнется всем огромное человеческое спасибо .
01.04.2016, 06:52
#27
Дастермэн
.... а какие втулки меняли, передние, задние или все? Интересуют задние.
01.04.2016, 07:23
#28
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от 733
Подходите к машине с боку, беретесь обеими руками за рейлинг и раскачиваете машину влево-вправо. Звук стучащего стабилизатора будет отчетливо слышно. Вместе с помощником, не составит труда локализовать конкретное место.
01.04.2016, 08:16
#29
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Сообщение от SHURBO
VIDEO
https://www.youtube.com/embed/r8yZ7f7oGHc
01.04.2016, 10:06
#30
sova
ну все качнул, как рекомендовано выше, стучит , локализацией заниматься не буду...нет помощника... буду меня все и сразу, пошел в магаз за пивом... ой за втулками...(помощника нет) огромное спасибо за внимание...
01.04.2016, 10:48
#31
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Если замена втулок не поможет, смотри шаровые, у меня на 44 т.км. правую приговорили к замене.
01.04.2016, 11:54
#32
Сходил в магаз., неужели такие резинки дорогие ? зад -900 р. перед-130 р. производитель Sasic ИТОГО- 2060 р.
ОДНАКО!!!.....заказал неделю ждать надо.
01.04.2016, 12:43
#33
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Нет. Вот первый попавшийся сайт и в 2 раза дешевле:
http://avetron.ru/component/virtuema...aster-4h4.html
01.04.2016, 14:24
#34
Передние втулки стаба ф.Sasic покупал по 220 рэ/шт.
Задние нашел случайно ф.MALO 18093 по 410 рэ/шт. Поставщик в РФ ООО "Авто-ВИД".
Стойки стабов заказывал в Автодоке 8200814411R
01.04.2016, 14:39
#35
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 59 мин. 40 сек.
Был(а): 25 июн 2025 09:28
Сообщение от Юрий 43
Это тебе свезло, емекс под заказ за MALO просит 1096 р. шт. в других мегатырнетмагазинах их просто нет...
01.04.2016, 16:33
#36
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
733 , а чего не судьба была под основание втулки "заложить" пластинку 2 мм резины?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
02.04.2016, 08:37
#37
SergeyPershin
хочется раз и на всегда, не обузданное стремление к оригиналу.... я думаю если на родных 50 тыс прошла, то при соответствующем качестве оно того и стоит... а если что не так по б\у подберу жигулевские и буду их менять каждый сезон... судя по описанию процедура не сложная.... жизнь покажет...часто со мной происходят ситуации когда стремишься сэкономить в результате оно дороже выходит...
11.04.2016, 00:51
#38
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 28 мин. 23 сек.
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
kaiman24
Заказал втулки на передний стабилизатор
Sasic 2304026
на самой втулке отлит номер 54611 4237R ...
В ексисте тоже заказал
Sasic 2304026 , пришли..,но на них вообще ничего не отлито, черного цвета в каком-то белом порошке(на тальк не похож,крупнее)-из чего можно предположить,что это нонейм-гуано)
11.04.2016, 06:08
#39
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 4 мин.
Был(а): 08 июл 2021 05:51
Автомобиль: Daster 1,6 4wd
Ваньша
В ексисте тоже заказал Sasic 2304026 , пришли..,но на них вообще ничего не отлито, черного цвета в каком-то белом порошке(на тальк не похож,крупнее)-из чего можно предположить,что это нонейм-гуано)
Тоже были в белой фигне, но не тальк. Как крупинки. Пока ходят, не скрипят. А вот задние Торк, который поставил совсем недавно, бывает поскрипывают при переезде лежачих полицейских. Пока не парюсь, скрип не всегда бывает при переезде полицейских.
11.04.2016, 14:58
#40
Всем здравия желаю! все втулки сасик пришли.... тоже в белом порошке типа стирального с тальком... упаковка была разная, причем задние в общем мешке но одна еще в индивидуальном с фирм. биркой франсе".... в общем сравнил отливки маркировок старых втулок с новыми, один в один... по износу конечно на старых втулках внутренний диаметр на 2 мм (на глаз) разняца"...при чем у передних был замечен износ более чем у задних... менял в гараже, вывешивал с одним домкратом и см. ямой, в общем времени ушло на замену часа полтора, а то и все два...теперь езжу и наслаждаюсь рабочим шумом трансмиссии... счастлив . хорошо, когда пока все хорошо...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37 .
