10.04.2016, 16:59
#1001
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 2 мин. 42 сек.
Был(а): 23 мая 2017 22:05
Автомобиль: Рено Каптур 2.0 АКПП 4х4
Re: Выбор сигнализации на Дастер
Aleks67, смотрю земляк. Где ставил сигналку ??? Спрашивал у официалов рено на кольском, за установку цена адекватная 8000 с копейками. Если авто на гарантии абы где не поставишь.
Последний раз редактировалось Serdjo79; 10.04.2016 в 17:29.
10.04.2016, 17:19
#1002
SkyAxeL: общаемся культурно и без оскорблений друг друга!
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 10.04.2016 в 20:16.
10.04.2016, 17:20
#1003
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 6 мин. 20 сек.
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
Страрлайн А63 вполне то
10.04.2016, 17:32
#1004
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от Serdjo79
Aleks67, смотрю земеля. Где ставил сигналку ??? Спрашивал у официалов рено на кольском, за установку цена адекватная 8000 с копейками. Если авто на гарантии абы где не поставишь.
Вот тут http://xn--51-6kcdu0byb.xn--p1ai/ Официальные представители УГОНА.НЕТ и Старлайн. Сертификаты на все имеются, с гарантией проблем быть не должно.
10.04.2016, 17:51
#1005
Ставил там на одно из своих авто сигналку, нареканий нет. Купил как то авто с установленной сигнализацией старлайн. Приехал к ним на рогозерскую, была проблемка не правильно сигналка была подключена к ЦЗ, то есть закрываешь с ключа закрывается только водительская дверь и снутри двери не блокировались. Мастер установщик даже не знает о таких (если верить интернету весьма частых) проблемах. Ответ его меня поразил, говорит нет центрального замка на машине( авто японец 2012). Поехал к официалам галант авто. Там электрик видать не плохо разбирается в своем деле, сходу 4000 и час ожидания, и проблема решена.
11.04.2016, 09:50
#1006
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от advokat86
Autostudio, а чсипы еще клонировать не научились?
По аналогии с Кашкаем новым должно получиться. Но пока желающих нет.
12.04.2016, 09:53
#1007
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от bright
Продолжайте, уважаемый, продолжайте. Поп-корном запасся...
Вы оцениваете уровень защиты своего автомобиля неким контрактом, который почему-то не вручили за взлом А91.
ПИН-код сменили уже?) Или руки так и не дошли? А блокировку под капот перенесли, или вся надежда на полторы секунды, которые потребуются на снятие клеммы аккумулятора? Потом еще 10-15 секунд на демонтаж блока из под приборки и столько же на замыкание блокировки там же. Что после этого будет защищать автомобиль? Контракт? Распечатали, с ним в полицию пойдете?
12.04.2016, 10:04
#1008
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 42 мин. 37 сек.
Был(а): 28 мар 2021 10:38
Автомобиль: Рено Каптур 2.0 Style 4х4 МКПП6
Престиж - Авто, Не надо оправдываться, всё и так о вас понятно, щас народ быстренько одумается и побегит Пандоры по 45 тыс. покупать.
12.04.2016, 10:12
#1009
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от seksot2004
То, что Пандора имеет широченный модельный ряд, под любого покупателя, не означает, что у нее нет аналогичных Старлайну по функционалу и цене систем.
А скажите, какой Старлайн Вы бы поставили на Bentley Continental Flying Spur?
12.04.2016, 10:17
#1010
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
А даже блокировку не стал подключать. Штатный иммо есть, механическая блокировка на руле есть - ну и ладно.
А не стал подключать после того как мне на одной из моих машин сига ни с того ни с сего на ходу мотор заглушила в повороте - соответственно вырубились всякие усилители.
12.04.2016, 10:22
#1011
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от alex-1968
А смысл тогда от системы? Чтобы успела сказать пару раз "кря" при угоне?
Сига - Старлайн, или Шерхан?)
Кстати, на ходу даже при отключении зажигания, руль остается мягким и тормоза работают. Единственное НО - добавить газу никак.
12.04.2016, 10:35
#1012
Автомобиль: 4х2 exp
Сообщение от Престиж - Авто
Ну да. От нариков. А профи и так и так угонит.
А! ну еще ЦЗ и автозапуск.
А сига была еще клиффорд по-моему. Но мне хватило.
За то теперь, если авто не заведется не надо думать в какой сервис ехать - к сигнальщикам, или к ремонтникам.
12.04.2016, 10:59
#1013
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Профи Дастеры не угоняют. Нарики тоже. Обычно - по наезженной схеме, либо со штаткой, либо с пищалкой, которую легко обезвредить. Блокировку под закрытым капотом никто искать не будет - нет смысла.
Нормальные современные системы не блокируют запуск двигателя(если нет конкретного желания владельца). Глушение в охране(без метки) производится по началу движения, антихайджек(при угоне заведенного автомобиля) предупреждает в течении 20-30 секунд о предстоящей блокировке.
Угон Пилота со штаткой. Смотреть с 1.30
http://www.youtube.com/watch?v=Ns87MhSzsxE
12.04.2016, 11:01
#1014
Автомобиль: 4х2 exp
Престиж - Авто, За то я купил сигналку за 2,5 тыр. и сам поставил, и в ней все есть что мне нужно
Правда есть пара ньюансов, которые раздражают - нафига она 3 раза пищит, когда ручник не поднят - и это блин в настройках не отключается. И всегда когда ручник поднят и выключаешь зажигание, питание на зажигании на доли секунды пропадает (это видно по тому что тест АБС и еще чего то там проходит, ну и вообще затык в работе мотора чувствуется). А иногда даже глохнет, потому что видать затык этот великоват.
Ну как говориться - А что вы хотели за такие деньги
13.04.2016, 08:27
#1015
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
ИМХО, Вы путаете клонирование - с возможностью добавления не оригинального ключа в ИММО. Современные ключи Renault и Nissan пока не клонируются потому что там HITAG3 или HITAG Pro (HITAG с шифрованием). Но неоригинальный ключ (ключ с универсальным транспондером) уже научились добавлять в ИММО нового Кашкая (правда для этого все равно нужно диллерское оборудование или его аналог). Если я не прав, то хотелось бы увидеть пруфы.
13.04.2016, 09:13
#1016
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Assa
Да, речь именно о добавлении ключа. Как на немцах. Разница по сути, не велика.
30.04.2016, 19:35
#1017
Время онлайн: 5 д. 7 ч. 36 мин. 4 сек.
Был(а): 07 мая 2018 12:02
Автомобиль: Renault Duster Lux Privilege 2.0 4x4 МКПП Рестайлинг
Всем привет!
Вдруг кому будет полезно.
Поставил сигнализацию старлайн. Установщики сказали что уже не первый дастер делают, поэтому с автозапуском с родного ключа проблем не будет.
В итоге, сигнализация установлена, автозапуск с клуча так же работает. Чувствительность датчиков удара не проверял еще, займусь как нибудь. Один нюанс, если двигатель заведен с родного ключа автозапуском, с брелка сигнализации не открыть двери, то есть машина с охраны снимается, но ЦЗ не открывает двери, нужно нажать кнопку на родном ключе, вроде не критично. При снятии с охраны сигнализация глушит двигатель. Если автозапуском не пользовался, брелок сигнализации все открывает без проблем.
Еще нашел как с брелка сигнализации можно определить сработал ли автозапуск с ключа: последние старлайны показывают не только температуру, но и напряжение бортовой сети, когда двигатель не заведен оно около 12,8 В, когда двигатель заведен оно около 14 В
30.04.2016, 20:44
#1018
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 13 мин. 32 сек.
Был(а): 05 апр 2018 18:52
Автомобиль: DUSTER 4WD, 2л, привиледж, серебро, 2015
еСЧо можно посмотреть температуру двига на брелке, манипулируя кн4, так оно вернее про запуск то.
30.04.2016, 20:51
#1019
Да эту функцию тоже видел, но температура медленно растет, а напряжение сразу изменится, да и на четвертая кнопка это поиск машины, звук будет от сирены.
01.05.2016, 05:34
#1020
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
А инструкцию читать не пробовали? Там о всех ваших открытиях черным по белому , и открою страшную тайну чувствительность датчиков можно регулировать с брелка. И имхо старлайн в сравнении с шерханом большая кака в плане дальности сработки с брелка ,даже в чистом поле сработки идет меньше чем с 200 метров в тех же условиях шерханом давал около 1500 метров .
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
