23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
13.04.2016, 11:49
#1181
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Re: Фаркоп
Сообщение от andru-ha2375
Да, конечно, там в комплекте есть подсоединялка и проводка, нафиг на этот хлам еще деньги тратить.
Я вот то ли тут на ветке, то ли еще где видел что ставят прям на бампер рядом с шаром, типа если в штатное место ставить, то чот там цепляет и мешает, или цепь задевает... Короче поглядел, и наверно тож в бампер врежу, подальше от всех этих цепков и т.д.
Я приводил пример с фотографией. Врезать не нужно, просто прикручивается к бамперу, там удобное место как раз есть. Когда розетка стояла на пластинке, прикрученной к кронштейну, постоянно ее отрывал.
---------- Добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее написано было в 11:46 ----------
Сообщение от ilion
захочешь, как я продать машину без фаркопа - такое не получится.
Зачем продавать машину без фаркопа? Он вам дорог как память? При продаже это будет однозначный плюс к машине, соответственно можно либо быстрее продать либо слегка добавить к цене.
Эдак можно дойти до того, чтобы сдирать защиту арок, дефлекторы, пороги, сетки и прочее доп.оборудование.
13.04.2016, 11:52
#1182
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Фаркоп
Отпишусь и я... Купил фаркоп "Трейлер", производство Сергиев Пасад. Качество изготовления г... полное, делали видно левой ногой. Балку не мог поставить 2 часа...
Про матюги я вообще молчу...
Хорошо, что инструмент был. Пока болгаркой не подрезал, раком приваренные, боковые пластины, установить балку не получалось...
Кто заморочится ставить самомтоятельно, обязательно прогоните метчиком резьбу боковых, ввареных гаек. Захода на болту фактически нет. Довольно сложно попасть в резьбу при установке.
Рекомендую расточить отверстия на пластинах, которые крепятся к ланжеронам и не затягивать их сразу на мертво. Небольшей люфт даст возможность немного сместить вниз балку при установке.
С установленным фаркопом вид у машины стал просто жудким... Снял балку к фигам и для себя решил, что буду устанавливать по необходимости. (тем более, что все теперь подогнано).
Места, которые обрабатывал болгаркой сфоткаю и выложу позже...
По моему мнению у данной модели плюс один - не надо резать бампер (речь о рестайле).
Покупал в Питере за 3800р.
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 20.05.2016 в 10:54.
13.04.2016, 12:22
#1183
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Фаркоп
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
обязательно проганите леркой резьбу боковых, ввареных гаек. Захода на болту фактически нет.
святое!
---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее написано было в 12:16 ----------
напрасно ты так его недооцениваешь.
У него отличное останавливающее действие, как у муляжа пистолета Макарова, который ты направишь на незваного гостя.
Все гарантированно держат дистанцию позади тебя. Я для этого в качестве защитного колпачка на фаркопе таскаю теннисный мячик кислотно-желтого цвета.
А еще ты бы слышал звон, который раздался, когда я тихонько двигаясь задним ходом при парковке, прикоснулся к бетонной плитке. А мог бы и бампер поцарапать.
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее написано было в 12:20 ----------
фаркоп Трейлер своей брутальностью полностью соответствует Дастеру.
13.04.2016, 13:04
#1184
Re: Фаркоп
Леркой резьбу гаек?  И что такое "прогАните"?
13.04.2016, 13:48
#1185
Re: Фаркоп
ну у него немного инверсное понимание названий. я тоже сначала не прочитал, сам думая про метчик, которым эти гайки проходили.
13.04.2016, 14:02
#1186
Re: Фаркоп
Сообщение от a-s-m-1
Исправил... (когда чирикал текст думал о метчике, а наколякал лерку  )
Фотки обещанные...
13.04.2016, 15:05
#1187
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 50 мин. 3 сек.
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
Re: Фаркоп
Вот ведь как бывает, вроде один и тот же фаркоп, но один ставит без проблем, ничего не подрезая, не прогоняя, а другой парится и ругается и все плохо...
Может ТРЕЙЛЕР свои фаркопы делает один на другой не похожие. По крайней мере у меня все нормально встало и вкрутилось, а балку, повторюсь, засунул за пару минут сбоку.
По поводу продажи авто с фаркопом или без, я уж точно не полезу под машину снимать его, еще чего, из-за каких-то 3400 р. лезть и скручивать и вытягивать...
13.04.2016, 15:15
#1188
Re: Фаркоп
дело не в 4500 (сейчас фаркоп подешевел), а в том, что я все равно снимал с машины все, что было на нее дополнительно навешено. И для новой не хотелось тратить время на поиски, заказ и получение того, что и так есть.
Опять же - я машину продавал в трейд-ин. Есть на ней фаркоп, нет на ней фаркопа - цена не меняется. Я и чехлы с коврами с нее снял и отдал своему мастеру-дастероводу.
Последний раз редактировалось ilion; 13.04.2016 в 19:20.
13.04.2016, 15:37
#1189
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: Фаркоп
Странно... у трейлеркопа... с геометрией никогда не было проблемм... Ставлю их давно и на разные авто... Единственным слабым местом и считаю коррозионную слабость... ибо красяца бестолково... Ну и уж точно ниразу не резал мечиком резьбу внутри....
13.04.2016, 16:03
#1190
Re: Фаркоп
Сообщение от тягачъ
Метчиком рекомендую пройтись, что бы снять краску которой там все намазюкано и на всякий случай подправить резьбу...
Когда под машиной валяешься и на тебе еще эта балка лежит, пытаешься болт закрутить, а он не идет с..ка, испытываешь в этот момент очень "нежные" чувства к производителю, а слова вырываются дааалеко не литературные...
13.04.2016, 16:29
#1191
Re: Фаркоп
Нормальные слова для таких случаев, они для того и есть - МАТЮКИ - чтоб все получалось...
13.04.2016, 16:31
#1192
Re: Фаркоп
Сообщение от тягачъ
а мы с моим знакомым мастером проходили, ибо один болт точно не вкручивался - там банально краски набухали в резьбу.
При установке снимали с резинок большую банку глушителя - иначе на дорестайле завести балку было сложно. И после подвешивания глушака на резинки зазор между ним и крепежом фаркопного крюка - 1 мм. Одинаково на обеих моих машинах. Думали, что может задевать при "гулянии" глушака на колдобинах. Нет, когда переставляли с одной машины на другую - никаких следов контакта не обнаружилось.
13.04.2016, 17:43
#1193
Re: Фаркоп
Сообщение от ilion
Зазор вобщем то на моём дорестайле- такой же Банку не снимал.. тупо отжал на резинках... и всё вкорячелось...
Ставил с грунта на даче под пивас... Причём добрые матюки тоже применял...ибо без них никак не получается качественная работа...
Ставил кстати совместно с защитой заднего редухтора... (сземли прилеплял и её)... Всё работает уже несколько лет без нареканьев...
Тока от удара одного киасида... у меня облетела краска на хвосте фаркопа... Грешен... красил мазюкая от души сперва- грунтовкой... потом -пентафталькой.... толщина слоя получилась около миллиметра....
13.04.2016, 18:24
#1194
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Фаркоп
видимо, наличие фаркопа, не всегда рассматривается потенциальными покупателями, как минус, и для сцепления, в том числе?
Это же как фактор:"первая хозяйка -женщина, у которой первая машина, на ручке.")
---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее написано было в 18:21 ----------
Фаркоп- надо ставить, минимум- Босал, если требования к качеству лкп владельцу критичны . По проводке ( в случае рено и если машина гарантийная)-лучше оригинал.имхо.
P-R-N-D... и.т.д.
13.04.2016, 20:07
#1195
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Re: Фаркоп
Ставили вдвоем с сыном(предварительно все детали грунтовали и красили по новой)Как говаривал в молодости мой препод по сварке:мат повышает производительность труда на 25%-так и есть-без мата поставить это творение невозможно!Глушак тож снимал просто с резинки,но испугал зазор после сборки(1мм)и я сделал полукруглый вырез в кронштейне..Как то так!
AMIGO
13.04.2016, 21:33
#1196
Re: Фаркоп
Сообщение от Сильвер
При покупке авто хотел у од и фаркоп приколхозить, родной реношный, но цена 9000р. без проводки и установки меня привела в жуткое офигение. Од был послан в нужном направлении вместе с фаркопом...
17.04.2016, 10:10
#1197
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Re: Фаркоп
Подскажите номер для заказа трейлера в инет магазинах. Заранее спасибо.
17.04.2016, 18:27
#1200
Время онлайн: 5 д. 14 ч. 51 мин. 43 сек.
Был(а): 18 авг 2016 02:29
Автомобиль: Renault Duster 4x4 Adventure
Re: Фаркоп
Ребят, у меня 15 год, адвенчер, фаркопы по двум последним ссылкам подойдут?
А то по одной ссылке указано 2011-2014, а по другой 2011- (походу на все).
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
