ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ Туризм, отдых, путешествия. Отчеты и фотоотчеты о путешествиях, визы, отели и другая полезная информация. |
Результаты опроса: Выбор канала(частоты) радиостанций для клубного общения
1-й PMR
0 |
0% |
2-й PMR(аналог Си-би в европе)
6 |
18.18% |
3-й PMR
0 |
0% |
4-й PMR
2 |
6.06% |
5-й PMR
1 |
3.03% |
6-й PMR
0 |
0% |
7-й PMR (3 субтон) - абревиатура 73
7 |
21.21% |
LDP-диапазон (канал на данный момент не имеет значения - обсудится если победит в голосовании)
4 |
12.12% |
Другой вариант - напишу и обосную в теме
2 |
6.06% |
Мне пофигу у меня нет рации
11 |
33.33% |
25.02.2016, 00:38
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Выбор раций для связи во время поездок и на стоянках
Тема создана для обсуждения свойств и выбора портативных раций. Они нужны в коллективных поездках, при выезде группы машин в леса, поля, тундру, а также на стоянках, когда одному-двум участникам нужно удалится от основной группы на разведку или просто на прогулку.
Более серьезное оборудование - CB-рации обсуждается в соответствующей теме.
Полезные сообщения в этой теме:
История, как Blitz стал счастливым обладателем рации Baofeng uv-5R - где можно купить ее и аксессуары к ней:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=494
Последний раз редактировалось ilion; 31.03.2016 в 00:22.
14.04.2016, 17:12
#541
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Re: Выбор раций для связи во время поездок и на стоянках
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
В канальном тоже работает, но данную функцию нужно с корректировать на компе и записать в радейку. Или в ручную добавить в каую нибудь ячейку (свободную) частотку с нужными параметрами. Пункт меню 27.
Мне интересна функция меню 34. В мануале написано: "если OFF, то активным становится канал, на котором последним был входящий сигнал".
как бы с бубном я не танцевал, сколько раз как бы я не "шил" в канальном режиме, узкополостности добиться я не смог
14.04.2016, 17:16
#542
Сообщение от Blitz
узкополостности
это что-то очень эротическое, что вы хотите добиться
14.04.2016, 17:16
#543
Для меня было бы удобно использовать одну частоту для общения с коллегами, а другую для общения с малым. Если на меня выходит мелкий, то рация активизирует этот канал и я ему спокойно отвечаю без каких либо дополнительных телодвижений.
Но это пока не получается... Мож кто из спецов что по советует?
не стал бы я так заморачиваться ибо тебе что-то сказал твой сын и рация переключилась на его канал, ты ему захочешь ответить и в этот момент кто-то отвечает на клубной частоте в итоге твоя передача пойдет на клубную частоту. мне как-то проще достать переключить на нужный канал.
14.04.2016, 17:22
#544
Время онлайн: 2 нед. 21 ч. 1 мин. 53 сек.
Был(а): 25 апр 2023 14:45
Автомобиль: Duster II Privilege 4x4 1,5 DSI
Так оно вроде так и работает. Или нужно принудительно тебе переключится на канал малого для общения?
14.04.2016, 18:47
#545
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 48 мин. 53 сек.
Был(а): 30 июл 2020 15:58
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 АКП 4x2 +круиз Drivenge+чип svv
Для работы сразу по 2-м частотам удобнее, конечно, реализация на uv-82 с раздельными кнопками передачи.
Но сейчас проще работать на общей частоте, нас ( слушателей) не так много. ))
14.04.2016, 22:10
#546
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от iTonus
К сожалению у меня не работает... Две рации, не на одной не удалось п.34 реализовать...
На всякий случай пару файликов прикреплю с описанием и менюхой...
14.04.2016, 22:30
#547
Сообщение от lime
Просто интересная функция... Хотелось бы выяснить как ее настроить. Про разговоры с малым - это для прмера...
14.04.2016, 22:49
#548
так ты пункт 7 вкл а пункт 34 выкл и будет тебе счастье, это делается и в чирпе и в штатной проге.
14.04.2016, 23:29
#549
есть конечно мысли что в руководстве коряво переведен пункт 34. вот что нашел на другом форуме :
Полезно знать значения пунктов меню:
34 - (TDR-AB) - при выключенной функции выходить на передачу будем с той частоты, на которой стоит "стрелочка". Если эту функцию включить в "A" - передача ВСЕГДА будет вестись с канала или частоты верхней строчки, соответственно если "B" - то только с нижней. То есть если Вы кого-то слушаете и не хотите случайно выйти на этой частоте в эфир - функция для вас.
15.04.2016, 10:52
#550
Сообщение от Blitz
Да проверил уже не один раз. Не работает... Поэтому и отписываюсь...
Сканирование субтонов - работает, а эта шняга нет...
15.04.2016, 10:55
#551
да и не будет она работать, на профильных форумах про бао пункт 34 переводится именно так как я привел постом выше.
15.04.2016, 13:45
#552
Сообщение от Blitz
Не работает даже так, как ты перевел. Что стоит в п34 не важно. При включенном п7, прием идет на двух каналах, а передача только на канале где галка. Хочешь передать на другой частоте - переключай приемник с помощью кнопки... Похоже п34 не для этого девайса....
15.04.2016, 13:49
#553
перевод гласит что она и не будет переключаться на тот канал с которого была последняя передача, а лишь дает тебе право на передачу либо на частоте А либо на частоте Б либо на обеих частотах вот и весь смысл в 34 пункте
15.04.2016, 14:05
#554
Сообщение от Blitz
Да не работает вообще п37, вот в чем дело... У меня в п37 активен канал B, стрелочка на канале А. Передача идет с канала А, а не с канала В как отмечено в п 37. Перевожу стрелочку в канал В в п37 активирую канал А - передача идет с канала В, хотя, согласно перевода, передача должна вестись только с канала А...
15.04.2016, 14:12
#555
ну тогда и забей
15.04.2016, 14:53
#556
Сообщение от Monaxan
andimorgan, замеряй от нижней части магнита, и от полученной величины откинь примерно 1см (толщина магнита)
Договорились с продавцом. Он выслал мне новую антенну даром за 68 копеек.
Гендерный узурпатор!
10.05.2016, 14:58
#557
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 56 сек.
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
Добрый день. Летом едем двумя машинами на Юг. Озадачились связью ( не везде нормально берет телефон, да и по рации быстрее сообщить об остановке). Подскажите пожалуйста какой-нибудь набор из двух простеньких раций. Рации скорее всего нужны на один раз по-этому дорогие и крутые не нужны. Главное требование: устойчивая связь в пределах 1 - 2 км.
10.05.2016, 15:41
#558
моторолка т40-т41
10.05.2016, 16:32
#559
Blitz, правильно говорит, но из машины в машину врят ли дотянет до 2 км. Я свои немного модернезировал, (изменил антенну) теперь 2 км нормально пробивает.
Внешний вид радейки посмотри пост 286 этой темы... Цена сейчас от 1,5 до 2 тыр за пару...
На АЛИ можно найти дешевле...
10.05.2016, 16:45
#560
Сообщение от Nachrad401
у мелочевки мощи на такое расстояние может не хватить, учитывая двойное экранирование корпусами что одной, что другой машины (ну и все, что промеж них встречается). Я бы сначала попробовал в боевом режиме, а только потом покупал.
А в общем-то в жизни полезно пару таких раций иметь в доме.
Как говорится, в хозяйстве и пулемет пригодится.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
