Все разделы прочитаны
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Страница 8 из 19
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
14.07.2015, 18:15
141
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Я по старинке сливаю, хотя тут выкладывали фото снятого поддона, там есть перегородка которая удерживает некоторое количество масла от слива.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
18.09.2015, 16:29
142
Дуся 69
3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сделал приспособу, чтобы не снимать защиту при замене масла. Снимаем , чтобы не испачкать её. Если не будет течь , то и снимать её не надо лишний раз. Труба плотно прижимается к поддону двигателя за счёт магнита, который прилипает на защиту. Сетка в трубе не дает упасть пробке в емкость с маслом. Магнит и сетка приклеенный к трубе термоклеем .Ключ квадрат на 8 мм, тоже сделал сам.
Дуся 69
Отправить личное сообщение для Дуся 69
Найти ещё сообщения от Дуся 69
18.09.2015, 16:33
143
Дуся 69
Вот так выглядит все на авто. Более подробно у меня в бортовом журнале.
Дуся 69
18.09.2015, 17:31
144
4 лет 8 мес. 6 д. 13 ч. 24 мин. 54 сек.
Дуся 69
Сделал приспособу, чтобы не снимать защиту при замене масла...
Можно, конечно, и так, а для ленивых подойдет и обрезанная бутылочка из под Активии
30.03.2016, 09:45
145
Andrey_159
1 нед. 2 д. 5 ч. 51 мин. 3 сек.
Был(а): 11 фев 2018 13:21
Автомобиль: Renault Duster 1.6 МКП 4x4
всем Здрасте ),вчера менял масло,и хотел откачать несливаемый остаток,прикупил шприц большой для откачки,трубка была. Дак вот трубка упирается во что то где то на середине пути,диаметр трубки миллиметров 7-8,также пробовал запихать трубку от стекломоя вазовского тот вообще миллиметров 5 в диаметре ,тоже не лезет.
Кто откачивал масло ? какая у вас трубка ?
Andrey_159
Отправить личное сообщение для Andrey_159
Найти ещё сообщения от Andrey_159
01.04.2016, 11:57
146
Stashod
2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Andrey_159
Откачивал 6 мм трубкой, прозрачной, в авомаге 80р стоит. нормально вошла, без сопротивления, откачал 5 литров, бутылки 4л и 1л почти под завязку.
Купил вазовский моторчик с помпой мембранной 130р, качает очень быстро, только качает, если масло подтянуть, чтобы через помпу прошло.
А щуп родной входит нормально во всех положениях? Не должно быть там никаких препятствий, первый раз у меня весь купленный метр зашел), движок горячий был, трубка стала мягкой, дно проскочила и в поддон ушла)).
Последний раз редактировалось Stashod; 01.04.2016 в
12:18
Stashod
Отправить личное сообщение для Stashod
Найти ещё сообщения от Stashod
06.04.2016, 19:03
147
vetkrs
1 нед. 5 д. 8 ч. 35 сек.
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Блин как открутить пробку! Пытался сделать четырехгранник сам. Закрутил винтом
vetkrs
Отправить личное сообщение для vetkrs
Найти ещё сообщения от vetkrs
06.04.2016, 19:20
148
S.Leonidush
4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
vetkrs
50514 -вот код ключа, в автодоке разобрали. Вставляется одной стороной в головку на 19.
S.Leonidush
Отправить личное сообщение для S.Leonidush
Найти ещё сообщения от S.Leonidush
06.04.2016, 19:23
149
briancev
Отсасывайте масло насосом через щуп, вчера опробовал этот способ, результатом остался доволен. Масло выбирается больше чем через пробку.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2072
briancev
06.04.2016, 22:15
150
nickshn
5 мес. 1 нед. 3 д. 41 мин. 53 сек.
Был(а): 08 мая 2025 10:23
Купил такой же у китайских "друзей", опробую на выходных!
nickshn
Отправить личное сообщение для nickshn
Найти ещё сообщения от nickshn
09.04.2016, 22:52
151
gjgkfdjr
2 нед. 6 д. 10 ч. 58 мин. 37 сек.
Был(а): 31 дек 2023 21:27
Автомобиль: new duster 4x4 Privilege 1.6 (114 л.с.) 4х4 МКП6+ESP серая платина
Привет.
Надоели эти тайны "Рено",
нужную информацию про дастер рестайл хрен найдешь. Заморочился на днях по масляному фильтру-пишут кто что (Дастершоп в комплектах ТО на дастеры с 2015г.в. предлагает фильтра вообще со "старых" движков), но я считаю , что если поставили на рестайлинговые дастера ниссановские движки то и фильтры лучше всего подойдут одноименные от "ниссан". Короче- открутил защиту и посмотрел, фильтр с завода стоит ниссановский, если менять то на такой же, аналоги-заменители тоже имеются. Вопрос решен.
Всё пройдет и печаль и радость...
gjgkfdjr
Отправить личное сообщение для gjgkfdjr
Найти ещё сообщения от gjgkfdjr
14.04.2016, 21:08
152
Andrey_159
Stashod
не лезет! заехал на СТО где откачкой меняют,их самая маленькая металлическая трубка не залезла,пожали плечами. по гарантии чтоле обращаться )
Andrey_159
14.04.2016, 21:22
153
briancev
6мм проходит без проблем, значит у них был большего диаметра или дело в металической трубке.
briancev
15.04.2016, 11:22
154
romario152
1 мес. 4 д. 18 ч. 1 мин. 20 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:56
Автомобиль: Дастер ф2 4*4 1.6
gjgkfdjr
Привет.
Я тоже купил такой же - Ниссан, 385 руб. Был "Реновский" 585 руб. оригинал. Пробег 6 000 км. Масло Лукойл Генезис 5в40. Меняю завтра.
romario152
Отправить личное сообщение для romario152
Найти ещё сообщения от romario152
15.04.2016, 11:47
155
Stashod
Andrey_159
не лезет!
Косяк в металлической трубке, скорее всего.
А щуп в разных положениях входит? Или ловить положение нужно?
Stashod
24.04.2016, 19:18
156
Andrey_159
Stashod
нужно ловить,у всех так ?
Andrey_159
24.04.2016, 23:55
157
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 21 мин. 32 сек.
Был(а): 07 мая 2025 18:59
Andrey_159
Я пользуюсь такой 6мм, она пожёстче, чёрная, чем комплектная электронасоса, но и штатная нормально работает. Обе лезут через трубку щупа F4R 2L
Код для заказа: N0201507 VAG - 1м, 50р. в Автодоке
В трубку щупа заходит около 70см
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
25.04.2016, 09:43
158
Stashod
Andrey_159
Нет, входит как угодно.
Брак какой-то у вас, но с такими вопросами к дилеру не пойдешь.
Скорее всего у вас два выхода.
Первый, менять масло как обычно, через пробку.
Второй, снять поддон (нужно слить масло) и почистить или высверлить то, что мешает.
Скорее всего вы остановитесь на первом
Stashod
23.05.2016, 00:17
159
Alchi
1 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Stashod
А можно фоту или заказной номер... Что это за моторчик? Из какой системы?
Alchi
Отправить личное сообщение для Alchi
Найти ещё сообщения от Alchi
23.05.2016, 13:47
160
Stashod
Alchi
Вот тут можно глянуть
http://falcon-drive.ru/catalog/detai...EMENT_ID=19757
, там наклейка есть).
Только сам он не качает, нужно подтянуть через него масло и включить.
Потом, как откачает первую порцию (основную), нужно подождать чуть, чтобы стекло масло.
И так раза три))). У меня вышло около 5-ти литров.
Качает быстро, дольше ждать стекающее масло.
Толстая трубка - вход.
Stashod
Страница 8 из 19
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
Здесь присутствуют: 1
