Все разделы прочитаны
Место для ног пасажиров в Рено Дастер
Страница 4 из 6
Первая
2
3
4
5
6
31.12.2011, 10:28
61
volkov35w
4 д. 4 ч. 48 мин. 45 сек.
Был(а): 05 фев 2015 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 MКП6 серая платина
Re: Место для ног пасажиров в Рено Дастер
Fedor
С логаном бы такую картинку...
volkov35w
Отправить личное сообщение для volkov35w
Найти ещё сообщения от volkov35w
31.12.2011, 10:45
62
OlegK
9 ч. 40 мин.
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
ДУБ
Странно, в официале другие размеры
В общем то размеры аналогичны. Просто, в одном случае, указано раздельно для локтей и плеч, а в другом - некая средняя величина (там разница в 1-2 см)...
Кстати, в замерах ЗР, величина h (клиренс?) указана всего 19 см. Куда стырили ещё 2 см?
OlegK
Отправить личное сообщение для OlegK
Найти ещё сообщения от OlegK
31.12.2011, 11:04
63
4 лет 8 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 33 мин. 15 сек.
Был(а): 12 мая 2025 00:16
И до кучи еще одна старая картинка с внутренними размерами д'Астера
Вроде, в этой теме ее еще не было
31.12.2011, 13:48
64
Fedor
3 мин. 23 сек.
Был(а): 27 авг 2013 11:20
Автомобиль: Безлошадный
Спасибо за картинки, в общем в сравнении с логаном относительно ног получается интересная картинка (если конечно уверовать в эти цифры от ЗР):
Если человек среднего роста - тут всё понятно, водитель не на крайнем положении сиденье ставит, проблем быть не должно.
А вот для рослого водителя получается:
L1 - у дастера больше на 6,5 см
L2 - сиденье водителя отодвинуто в крайнее положение, т.е. берём минимальное значение для L2 - у дастера 65 см против 64,5 у логана.
Получается что места там во всяком случае не меньше и можно предположить что ранее указанное уменьшение на 3 или 5 см - это как раз имеет место только для низкорослого водителя и пассажира-гиганта сзади.
Последний раз редактировалось Fedor; 31.12.2011 в
14:11
Fedor
Отправить личное сообщение для Fedor
Найти ещё сообщения от Fedor
31.12.2011, 13:57
65
Т.е. если в Логоне (со своими 195см и 100кг) нормально усядусь, то и в Пыльнике проблем не будет?
Найти ещё сообщения от zhiv
31.12.2011, 14:03
66
Fedor
3 мин. 23 сек.
Ну если опираться на замеры ЗР - то так выходит.
Вообще вчера смотрел на логан, смотрел... не мог понять - если дастер длиннее логана на 3 см, глубина багажника на дастере меньше на 5 см... дастер плюс 8 см относительно логана - тогда получается что за счёт передней части что ли место съелось, н не факт что она больше, этих цифирь нет. Если при прочих равных места наоборот больше должно быть.
Fedor
31.12.2011, 14:05
67
Fedor
3 мин. 23 сек.
Ну и Н1 указано больше чем у логана, для 195 см роста это ещё плюс. Хотя в логане при своих 190 см запас предостаточный до потолка от макушки.
Конечно про порции у всех людей разные, но ещё один пример - на стоянке у какого-нибудь магазина если в ряд стоят пузотёрки - логан возвышается на всеми, над многими сантиметров на 10, а то и 15
- это тоже показатель, за это он не нравится любителям спорткаров из 90-х 1,2 м высотой.
14:18
Fedor
31.12.2011, 14:07
68
"Сын", приветствую тебя на этом форуме
У меня приятель под 2 м. и 110 кг, 46 размер ноги и т.д., в Логане помещается нормально, причем он очень много путешествует на большие расстояния.
01.01.2012, 13:58
69
Михаил8888
N/A
Был(а): 14 мар 2012 11:09
Автомобиль: 21150
Народ кто нибудь может ,желательно рослый,сесть в дастер так чтобы до руля руки доставали не сгибаясь,и при открытых дверях,передней и задней запечатлеть это дело сбоку и показать народу правду))
Михаил8888
Отправить личное сообщение для Михаил8888
Найти ещё сообщения от Михаил8888
01.01.2012, 17:46
70
Михаил8888
В этой теме попроси -
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=952
Там у автора вроде 190см
07.01.2012, 04:33
71
Fedor
3 мин. 23 сек.
До кучи дополнил шнивой, китайцем и патриотом, может у кого эти авто - поможет для сравнения (если опять же верить указанным цифрам!):
Fedor
07.01.2012, 14:36
72
Fedor
3 мин. 23 сек.
Никто картинки подобные с колеосом, х-трайлом и др. авто из этих цен не встречал?
Fedor
07.01.2012, 15:17
73
OlegK
9 ч. 40 мин.
Вот, для Колеос, Х-Трэйл и Пежо 3008 -
OlegK
07.01.2012, 15:50
74
Fedor
3 мин. 23 сек.
А В1,2,3 у колеоса чему равны?
Fedor
07.01.2012, 15:56
75
VERB
2 д. 23 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
Как только - так сразу!
P.S. кто нибудь сидел в РАВ4 ? - он намного короче Дастера.
VERB
Отправить личное сообщение для VERB
Найти ещё сообщения от VERB
07.01.2012, 15:57
76
VERB
Автомобиль: DUSTER
aks
Неожиданный вопрос - кто-нибудь пробовал устанавливать сзади три детских кресла? Или опять одного спереди возить, а жену сзади?! В старом Логане сзади ремень был поясной в центре, а в Дусе-то три полноценных Ответьте!
На заднем сиденье 3 ремня. Средний находится со стороны водителя почти в багажнике ))
VERB
07.01.2012, 16:01
77
Fedor
3 мин. 23 сек.
VERB - а вы можете дастер, х-трал и колеос сравнить по салону-багажнику, если довелось в этих авто побывать?
Fedor
07.01.2012, 16:11
78
OlegK
9 ч. 40 мин.
Fedor
Пардон, вот -
B1 Ширина салона спереди — 1650 мм
B2 Ширина салона сзади — 1640 мм
B3 Ширина багажника мин./макс. — 1260 / 1260 мм
OlegK
07.01.2012, 16:17
79
Fedor
3 мин. 23 сек.
Нифига себе, на 20 см шире патриота и х-трайла что ли?
колеос шире дастера на 32 мм:
http://auto.yandex.ru/complect-cmp.x...pe=tech_params
и такая разница по ширине сидений? Я конечно допускаю что кузов авто по разному может скроён быть, но нет тут ошибки?
Последний раз редактировалось Fedor; 07.01.2012 в
16:25
Fedor
07.01.2012, 16:36
80
oren-one
6 д. 8 ч. 50 мин. 35 сек.
Был(а): 09 апр 2019 12:02
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Объем багажника версии 2WD - 475 литров и при сложенном заднем сиденье - 1 636 литров. У полноприводной модификации - 408 и 1570 литров соответственно . ПОДСКАЖИТЕ-ЭТО КАК ПОНИМАТЬ?У 4*4 ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ ДАЛЬШЕ? И ДЛЯ НОГ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ МЕСТА БОЛЬШЕ ЧЕМ В 4*2???????
oren-one
Отправить личное сообщение для oren-one
Найти ещё сообщения от oren-one
Страница 4 из 6
Первая
2
3
4
5
6
Здесь присутствуют: 1
