Все разделы прочитаны
Чехлы на кресла
Страница 62 из 75
Первая
12
52
60
61
62
63
64
72
Последняя
12.04.2016, 04:07
1221
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Чехлы на кресла
Хорошо получилось.
Юрий 1966
очень плотно надеваются, то ли сэкономили на материале,
Так и должно быть. Но все равно немного потянутся.
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
12.04.2016, 10:28
1222
Ромик
Записей в дневнике:
7
3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Re: Чехлы на кресла
Заказал в КОЕР. Весь в предвкушении.
Такие:
http://www.ramkoer.ru/upload/iblock/...6db2048788.jpg
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Ромик
Отправить личное сообщение для Ромик
Найти ещё сообщения от Ромик
Читать дневник
15.04.2016, 09:59
1223
Demon74
8 мес. 2 нед. 5 д. 20 ч. 12 мин. 2 сек.
Был(а): 08 мая 2025 11:09
Re: Чехлы на кресла
получил сегодня посылку от Спутника
основа серая, вставка перфорированная бежевая, поставлю добавлю фото, с доставкой обошлись 5475р
Demon74
Отправить личное сообщение для Demon74
Найти ещё сообщения от Demon74
15.04.2016, 17:25
1224
Radiosha
1 мес. 1 д. 3 ч. 54 мин. 39 сек.
Был(а): 15 июл 2023 18:58
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 4х4 2.0 рестайл
Re: Чехлы на кресла
Demon74
, Я тоже у них брал, но полоса посередине не ровно параллельная, а с расширением.
Сегодня занимался установкой на кресла. С задними никаких проблем. А вот передние задали задачку в районе пластмассовой накладки сбоку. У водительского кресла есть механизм подъема (лифт) поэтому я даже непытался отсоединить пласстмаску от сиденья, вталкивал край чехла линейкой. А вот пассажирское место решил разобрать. Накладка крепится 6-ю защелками двусторонними, одной рукой большим пальцем нажимал на один лепесток, а другой рукой тянул за накладку. Так поочерёдно отщелкнул все шесть. Отсоединил разъём с выключателя попогрейки. Ну думаю дело сделано, край чехла уложу ровно. Ан нет, теперь край чехла перекрывает три верхних отверстия для защелок. Пришлось вернуть накладку на место и запихнуть край линейкой. Итог: снимать накладку смысла нет.
Radiosha
Отправить личное сообщение для Radiosha
Найти ещё сообщения от Radiosha
16.04.2016, 08:49
1225
Vitto 50
3 нед. 5 д. 4 ч. 45 мин.
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
Re: Чехлы на кресла
Приобрел чехлы экокожа, оделись на заводские без проблем. Накладки на передних сиденьях снимал, потом в чехле прорезал дырочки чтобы установить накладку.
Последний раз редактировалось Vitto 50; 16.04.2016 в
09:03
Vitto 50
Отправить личное сообщение для Vitto 50
Найти ещё сообщения от Vitto 50
17.04.2016, 03:07
1226
Radiosha
Re: Чехлы на кресла
Vitto 50
, через два дня эксплуатации новых чехлов понял что нужно переделать места около пластмассовых накладок. Хочу тоже прорезать дыры сбоку на чехлах сидений. Подскажи как снял накладку с водительского места, ведь там есть механизм подъема - лифт
Radiosha
17.04.2016, 06:42
1227
Vitto 50
Re: Чехлы на кресла
Radiosha
Vitto 50
У меня нет подъема.
Снял сиденье положил на бок, и утконосами аккуратно нажимал на защелки одновременно оттягивая накладку.
Vitto 50
18.04.2016, 04:10
1228
Scorp 3
Re: Чехлы на кресла
Radiosha
Для удобства лифт поднять полностью, снять круглую пробку на ручке, открутить торкс болт и снять ручку. Дальше крышка снимается как обычно.
Scorp 3
18.04.2016, 17:46
1229
Demon74
Re: Чехлы на кресла
поставил чехлы, машина 14 года без аирбегов,поэтому установка проще простого
Demon74
18.04.2016, 21:43
1230
kmut
7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Re: Чехлы на кресла
Demon74
, сорри, разглядел, это лейбл
всё выше написано. понял
Красивые
kmut
Отправить личное сообщение для kmut
Найти ещё сообщения от kmut
19.04.2016, 11:09
1231
Юрий 1966
3 нед. 5 д. 20 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
Re: Чехлы на кресла
что придумать со спинками передних сидений, не нравится мне что чехлы не прилегают имею ввиду вставка по центру
Юрий 1966
Отправить личное сообщение для Юрий 1966
Найти ещё сообщения от Юрий 1966
19.04.2016, 12:29
1232
Demon74
Re: Чехлы на кресла
подтяни середину
Demon74
19.04.2016, 17:27
1233
Radiosha
Re: Чехлы на кресла
Через два дня эксплуатации стало так
Решил снять накладку, а там опять засада, край чехла попадает на место крепления ручки. Отводишь вперёд - получаются морщины, назад отвести и сделать большое отверстие - не хватает кожи.
Ещё через два дня понять что я тупанул. Перепутал правый и левый чехол сидений. У них боковые части разной длины. Как мне написали "поздно пить боржоми" когда я проделал дырки. Неправильные фото удалил, не надо резать ничего. Оставил фото для общего представления о конструкции сидений.
Последний раз редактировалось Radiosha; 24.04.2016 в
12:37
Radiosha
19.04.2016, 17:38
1234
Scorp 3
Re: Чехлы на кресла
Radiosha
, А почему шнурок так проложен? Я как то сразу вокруг сидения и под сиденьем к центральной петле тянул. Других вариантов не возникло.
Scorp 3
19.04.2016, 17:39
1235
Radiosha
Re: Чехлы на кресла
Пост удалил. Перед Спутником извиняюсь
12:40
Radiosha
19.04.2016, 17:50
1236
Radiosha
Re: Чехлы на кресла
Пост удалил, к Спутнику претензий нет
12:42
Radiosha
19.04.2016, 22:02
1237
мишаNA
1 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
Re: Чехлы на кресла
Radiosha
, Спасибо за фото отчет, если б только чуть по раньше я бы не стал себе заказывать их, а так уже завтра прийти должны.
Вот думаю может сразу к знакомой швее отнести сделать этот вырез и прошить края, чтоб не рвало.
мишаNA
Отправить личное сообщение для мишаNA
Найти ещё сообщения от мишаNA
19.04.2016, 22:28
1238
Radiosha
Re: Чехлы на кресла
мишаNA
, lНужно подумать как лучше сделать
Магнитка чемпион.Опять недооценили Восток...
Последний раз редактировалось Radiosha; 19.04.2016 в
22:43
Radiosha
20.04.2016, 04:19
1239
Scorp 3
Re: Чехлы на кресла
мишаNA
Вы думаете, у других производителей есть вырезы под крепление пластмассовых щитков? Я не чего не вырезал. Водительское немного морщинит, пассажирское нормально, мало на нем кто-то ездит.
---------- Добавлено в 07:19 ---------- Предыдущее написано было в 07:16 ----------
Radiosha
И шнурок сползает в точку где две железки двигаются как ножницы когда поднимаешь или опускаешь сиденье.
Я высокого роста. После того, как опустил сидение и затянул шнурок, сидение больше не поднимаю. Так же можно под себя отрегулировать 1 раз и все. Баловство этот лифт.
Scorp 3
20.04.2016, 08:53
1240
мишаNA
Re: Чехлы на кресла
Scorp 3
Да знаю я. Просто на сандеро небыло лифта и чехол ни на что не натыкался и зафиксировать его было проще. А теперь зная что край будет упираться в механизм подъема кресла, я попробую избежать заранее проблему с фиксацией.
Отправлено с моего GT-S6312 через Tapatalk
мишаNA
Страница 62 из 75
Первая
12
52
60
61
62
63
64
72
Последняя
Здесь присутствуют: 1
