Старый 18.04.2016, 08:10   #181
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:34
По умолчанию Re: Шумоизоляция
Кто делал шумо-виброизоляцию скажите, не слишком ли много будет на двери Дастера клеить вибропласт 4мм + шумка П8В + вибропласт 3мм + шумка П4В? Дверь станет тяжелее примерно на 4-4.5 кг. Сделали так на Гранте, двери вроде не просели, но на вазе петли в 4 раза толще чем у нас.
Старый 18.04.2016, 08:57   #182
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
4мм вибра для дверей многовато.
2мм вполне достаточно
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 18.04.2016, 18:26   #183
Сообщение от Alexei 44 Посмотреть сообщение
Куплю завтра вибру L3, она по свойствам не хуже обычной M3 3мм, но легче весит в 1.5 раза и цена как у M3
Старый 19.04.2016, 17:38   #184
R50
Аватар для R50
Онлайн: R50 вне форума
Был(а): 06 мая 2022 19:09
Автомобиль: ниссан террано, Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Всем доброго дня! Проделанная за год работа по шумоизоляции дала ощутимый результат, на днях окончательно доделал пол, остался с прошлого года не закрыт центральный тоннель, и положил дополнительно ватиновые маты по верх вибры и сплена. Эффект есть и значительный. Не дает только покоя гул от шершавого асфальта. На просторах интернета есть информация по установке динамических виброгасителях (демпферах). По установке на Дастер пока нигде не встречал. Может есть у кого такой опыт использования таких девайсов на Дастере? Будет очень полезно и интересно посмотреть и почитать.
Старый 19.04.2016, 18:24   #185
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Сообщение от R50 Посмотреть сообщение
Не понял в чем прикол. Если с машиной ничего не делать, то:Не дает только покоя гул от шершавого асфальта. Действительно, когда появляется участок с гладким покрытием в машине наступает благодать.
Надо было год работать чтобы в этом убедиться?
Старый 19.04.2016, 19:12   #186
R50
Аватар для R50
Сообщение от d-r Gashe
Поясню, шумку делал в прошлым летом, то что осталось доделал на днях. все вроде замечательно, но шум (или гул) от асфальта сейчас четко выделяется и хочется его минимизировать. Один из рассматриваемых вариантов - это использование динамических виброгасителей. Информации по установке на других авто в инете полно, но вот их применение на Дастерах пока нигде не встречал, посему и возник данный вопрос)))
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее написано было в 21:08 ----------
Старый 15.05.2016, 19:33   #187
R50
Аватар для R50
Всем доброго дня!
Решился на изготовление и установку вибродемпферов. Набрал свинца, сделал форму для отливки, прикупил два сайлента от Нивы и два от ВАЗ 2108, расплавил свинец, отлил, запрессовал сайленты. Свинца хватило только на два маленьких на передние стойки, что под сайленты от нивы. Все готово к установке и ходовым испытаниям. Итак сегодня поставил два демпфера на передние стойки. Установка элементарная, ставил на стоянке не снимая колеса. После установки, немного напрягал маленький зазор ( на ощупь около 3 мм) между демпфером и стойкой, в принципе ничего страшного, но возможность попадания грязи и иного жесткого мусора в это зазор я думаю не желателен. Поэтому было принято решение стесать одну сторону демпфера, как бы фаску сделать, со стороны наибольшего приближения к стойке. Сострогал ножом, вроде вышло не совсем страшно, главное функционально)))).
Теперь о самом главном.
Ребята, ОНИ РАБОТАЮТ! Да, эти свинцовые штучки работают.
Первые ощущения, по порядку:
1. Гул от шершавой дороги ни куда не исчез, но он стал совершенно другим, боле глухим чтоль или не таким "звонким" (уж извиняйте за словесный каламбур, литературным даром не обладаю)))))
2. Стыки, мелкие неровности передок отрабатывает заметно тише, какбы "где то дальше, не рядом".
3. На низких скоростях, до 40-50км/ч, эфект не особо заметен.
4. Раньше, после проклейки шумкой, задняя подвеска на неровностях отрабатывала заметно тише передней. Теперь спереди заметно тише, както собраннее. Глухой звук переезда стыков и неровностей более отчетлив с задней подвески.
5. На скоростях от 60 и выше стало более комфортно ехать, да гул остался, но он стал более глухим и где то дальше. Более чувствуется рокот резонатора с повышением оборотов двигателя. (Это тема для размышления — возможно повешу на выхлоп небольшой демпфер).
6. Ну и эффект самовнушения тоже никто еще не отменял))))) Но все таки реальные показатели значительно перевешивают тот малый процент самовнушения.
7. Краткий вывод проделанного — эффект есть и он заметен, укрепилась уверенность продолжать в этом направлении, конечно без фанатизма))))
Небольшой фотоотчет:
ПыСы:
Перед установкой взвесил в магазине свои "бублики", каждый получился по 580 г (один 584г, другой 592г). На задние стойки придется делать немного другой конфигурации, или меньшей толщины, там стойка располагается ближе к подкрылку.
На сегодня хватит, теперь надо где то свинец добывать)))))
Название: сайлент малый.jpg
ID:	95937   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95938   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95939   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95940   Нажмите на изображение для увеличения
Название: бублик с фаской.jpg
ID:	95942   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95943   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.05.2016, 20:04   #188
dyadya-slava
Аватар для dyadya-slava
Онлайн: dyadya-slava вне форума
Был(а): 07 окт 2018 17:47
По поводу "сайлента" и шумоизоляции:Доктор подарил мне мелки и мои тараканы в голове успокоились... Они стали рисовать!
Вам удачи и новых иноваций!
Старый 15.05.2016, 20:30   #189
R50
Аватар для R50
Сообщение от dyadya-slava
Всеж эти штуки - вибродемпферы как раз и призваны для устранения, минимизации, низкочастотных вибраций, которые и являются источником гула от дороги в машине. Классическими материалами для шумоизоляции от этого гула избавиться проблематично, так что думаю это впрямую касается шумоизоляции и комфорту в салоне авто.
Старый 15.05.2016, 21:08   #190
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
dyadya-slava, вы бы для начала погуглили "динамический демпфер подвески".
К сведению: На задние подрамники и балки сии устройства ставятся штатно на многих авто http://www.elcats.ru/hyundai/scheme....81A5&office=ru
Для некоторых авто выпускаются серийно для передней подвески http://smotra.ru/autos/ford/focus/49...188177/c_pg:1/
Старый 15.05.2016, 21:16   #191
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Всем доброго дня!
Очень полезная вещь. На 9 лансере спереди стоял резиновый валик-демпфер, чтобы когда трогаешься с низов гасить огрехи сцепления. При продаже лансера. я снял этот демпфер и поставил на другую машину(сейчас пока снят), эффект был поразительный. Кроме того что трогаешься без вибраций, так ещё общие вибрации от дороги гасил прилично. Идея отличная, сам думал виброй обклеить стойки, но это решение кстати, пойду собирать тоже свинец. Кстати у меня шумка внутри сделана вторым слоем, вспененный полиуретан с прослойкой из свинца.
Она больше строительная и очень дорогая, но для машины самое оно.
А тот демпфер от лансера надо присобачить к дастеру, пока место не выбрал, куда...
Старый 17.05.2016, 10:11   #192
adon7540
Аватар для adon7540
Онлайн: adon7540 вне форума
Был(а): 04 окт 2017 22:54
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI 81 kW
R50, Да зачёт, вибродемпферы стояли на америкосе у меня, сначала даже не знал что это, но потом умные люди обяснили.
Старый 17.05.2016, 10:39   #193
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Так у мну такая штуковина под мотором висит. ОД когда масло меняет все меня спрашивает чо за хрень и я им объясняю, что это гаситель паразитных колебаний. Смотрят как на чумного.
А вот, что ставить такие можно куда угодно, это новость для меня.
Гендерный узурпатор!
Старый 17.05.2016, 18:12   #194
R50
Аватар для R50
Сообщение от andimorgan
Ну почему куда угодно, собираюся ставить в те места, где штатно установлены на других авто (стойки, рычаги, подрамник). В сети много информации по этой теме, от туда и черпал)))
Старый 17.05.2016, 21:08   #195
Иван 51
Аватар для Иван 51
Онлайн: Иван 51 вне форума
Был(а): 20 Янв 2019 22:52
Автомобиль: Duster 1.6 2WD Expression restyling'15
Ни могу не поделиться - наткнулся в youtube на ролик по сравнению шумоизоляции разных марок, и похоже, одним из лучших бюджетных шумоизоляторов является муллитокремнеземистый войлок, например МКРВ-200.
Старый 18.05.2016, 04:39   #196
Сообщение от Иван 51 Посмотреть сообщение
Только как и на что его клеить?
Старый 18.05.2016, 17:18   #197
Иван 51
Аватар для Иван 51
Думаю, какой-нибудь аэрозольный клей, типа Scotch weld и т. д.
Старый 19.05.2016, 09:43   #198
R50
Аватар для R50
Сообщение от zhiv
Может быть его клеить и не надо? Просто положить на вибру, а сверху штатным ковром прижмется. Так можно на горизонтальные поверхности и наклонные (заход на моторный щит), для защиты от конденсата под войлок кинуть пароизоляционный материал (в строй магазинах их полно). Если уж промокнет, то без проблем вытащить его и просушить, что проблематично сделать с приклеенным. На вертикальные поверхности, если это внутренняя часть пластиковых обшивок, можно и клеем Титан, или аналогичным, к пластику приклеить в нескольких точках.
Старый 21.05.2016, 14:17   #199
Решил в эти выходные заняться проклейкой дверей. Начал с задних пассажирских дверей, чтобы немного набраться опыта. Хочу сказать, что клеить вибру далеко непросто, т.к. даже достав механический стеклоподъемник залезть рукой внутрь двери очень сложно. Надеюсь, что в передних дверях будет проще.
Вибру использую Шумoff L3, стараюсь клеить стык в стык.
Старый 21.05.2016, 17:35   #200
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Онлайн: Alex_SSN вне форума
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Я по незнанию на Ниве тоже клеил стык в стык...
Потом умные люди сказали, что для достижения эффекта вибропоглощения достаточно покрыть 75% поверхности...
Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster) Дьявка Салон, интерьер 638 08.10.2023 18:38
Шумоизоляция и все что с ней связано Alpha07 Салон, интерьер 1 24.09.2011 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
