16.04.2016, 16:44
#741
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Re: Масляный фильтр
Сломано 2 отвертки, одна стамеска, в итоге открутил самым большим Г-образным шестигранником, изрезав при этом все руки.
С места фильтр страгиваю трубным ключом. Дальше уже рукой откручиваю.
Последний раз редактировалось Strusto; 16.04.2016 в 18:14.
16.04.2016, 17:00
#742
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 19 ч. 51 мин. 57 сек.
Был(а): 21 июн 2025 15:53
Автомобиль: Дастер ф2 4*4 1.6
Re: Масляный фильтр
Если включить зажигание, через 4-5 секунд гаснут все лампочки " маслёнка и аккумулятор". Горит только чек. У всех так? Даже если двигатель заглохнет, лампа давления масла и аккума не загорается. Проверьте кто нибудь. Дастер фаза 2, 1.6, 4×4.
П.с. Фильтр открутил большим газовым ключём.
16.04.2016, 22:04
#743
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Re: Масляный фильтр
Сообщение от romario152
у меня так же
---------- Добавлено в 00:04 ---------- Предыдущее написано было в 00:02 ----------
Офицалы похоже совсем сошли с ума ибо закрутили фильтр так, что его потом даже съемником невозможно было открутить. Они что, пневмогайковертом закручивают их? Такого еще не видел я, все и всегда затягивают фильтр от руки, даже офицалы. Кстати, фильтр я сам покупал в магазине, чтобы за 600 рублей у них не брать его.
в таких случаях нужно страгивать фильтр приставив тупое зубило к серебристому ободку и потихоньку ударять молотком...забивать отвертки безполезно - порвется жесть
16.04.2016, 23:48
#744
Re: Масляный фильтр
Пытался зажечь лампу давления масла, отключая клеммы датчиков на работающем двигателе, только ветилятор включился охлаждения. Такое ощущение, что датчик не реагирует и лампа не зажгётся если будет утечка масла. У кого какие мысли?
Начитался тут про лампу, фильтры, не даю покоя ручкам.
Что за дела Ренаулт? Из за этой палемики они вообще лампу отключили!?
Последний раз редактировалось romario152; 17.04.2016 в 00:00.
18.04.2016, 15:58
#745
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Lelik76Rus
Замеряй секундомером
После суточного простоя 3 секунды.
Пока лампа не погаснет есть вибрация в движке.
---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее написано было в 17:52 ----------
Сообщение от Stashod
На горячую гаснет молниеносно, речь идет о простое 8-10 часов и более.
Тут у ребят и через неделю гасла, как вроде они 10 мин назад заводили.
Ну ни на одном фильтре прям молниеносно после простоя не гасла.
Я говорил, что на горячую.
19.04.2016, 13:43
#746
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: Масляный фильтр
Парни, у меня сомнения после прохождения ТО у официалов, а замени ли мне масляный фильтр, вроде чистый , но вот в чём дело может протёрли просто , что -то очкую я, капли высохшие на нём после мойки а ведь мыли перед ТО, масло чистое, меняли, может у кого были прецеденты как проверить снимать?????
19.04.2016, 13:53
#747
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Масляный фильтр
Сообщение от OLENEVOD
Даже если снять как узнать что старый фильтр?! Надо перед ТО метку ставить на фильтре если есть сомнения и требовать старый фильтр !
19.04.2016, 14:01
#748
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Борян
+100 500, всегда делал отметку в этот раз забыл!!!  вот и очкую, в салоне были старые салонный и воздушный фильтр, масляного не было я думаю по причине то что он грязный и в масле, а вот пустая коробка из под нового была,, как-то так!!!
19.04.2016, 14:40
#749
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Re: Масляный фильтр
Хочешь сделать хорошо, делай сам. Я вот при последней замене фильтра докручивая его на 3/4 оборота подумал что в следующий раз придется его срывать.
19.04.2016, 15:08
#750
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Re: Масляный фильтр
да , это многовато чего-то - 0,8-0,9 секунды всего намерял полсе 9 часов простоя
19.04.2016, 16:55
#751
Re: Масляный фильтр
Вот и я о том же. А вот почему это может быть не знаю...
Кучу фильтров уже поменял.
Пока движок горячий, гаснет моментально.
Пока выход один у меня, при простое 10 часов и более кручу стартер без зажигания пару секунд, потом завожу и гаснет сразу.
Это не решение проблемы конечно, но способ реальный.
Дело в клапане, не держит обратный.
Последний раз редактировалось Stashod; 26.04.2016 в 08:22.
10.05.2016, 12:40
#752
Re: Масляный фильтр
На выходных снова поменял фильтр, поставил фильтрон вместо пурфлюкса. На продув фильтр идеален, в себя воздух идет, обратно никак. Но лампа горит также долго.
До установки сделал следующее - Налил в центр фильтра масло, подождал чуть, чтобы впиталось в штору, повернул его боком (как он на двс стоит) и масло через дырки стало стекать......
Как так может быть? Ведь на продув обратный клапан идеальный...
На Вазовских форумах хвалят обратный клапан в фильтрах Салют (делают в Самаре).
https://www.youtube.com/watch?v=6vvhhFe6PVo
Только не знаю пока, есть ли у них наш размерчик.
Выпускают только под газ и ваз.
10.05.2016, 13:29
#753
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Re: Масляный фильтр
Сообщение от dzotik
Могу подкинуть ещё одну мысль  . Если затянуть слишком сильно, то можно сорвать маслоохладитель (на 2.0). Случаи бывали. На ТО руками дилер заворачивает. И сам смотрел и спрашивал. И то потом не каждым съемником открутишь  .
10.05.2016, 13:40
#754
Re: Масляный фильтр
Может, потому-что при продуве избыточное давление прижимает мембрану, а без давления масло и стекает постепенно. Где - то читал, что обратный клапан держит 2-3 часа - потом масло все равно уходит.
10.05.2016, 13:51
#755
Re: Масляный фильтр
Так я ж его поставил. масло стекает за пол часа.
НЕ, тут народ говорил уже, что держит фильтр масло даже неделю и лампа гаснет моментально. И на форумах полно свидетельств, когда народ долго ищет и находит нормальный фильтр, лампа гаснет быстро, даже при длительном простое. Левые фильтры нам предлагают...
10.05.2016, 14:00
#756
Re: Масляный фильтр
Напишите пожалуйста если не сложно какое масло используете и где брали фильтр Пурфлюкс. Брали в коробке Рено или под брендом Пурфлюкс?
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:54 ----------
Автодок выдал как аналог 913 фильтра GOODWILL OG313HQ (HQ это типа повышенное качество). Ценник в 2 раза ниже.
Фото разобранного фильтра есть на Оил-клабе.
10.05.2016, 14:08
#757
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Bizet
Масло Роснефть 5в40 синтетика, точно не помню название линейки. дорогое, 2тыщи с копейками 5 литров.
Пурфлюкс 932, как и Фрам, брал в Автодоке, в одноименных коробках.
Пурфлюкс ставил, мусор, хотя все красиво написано, Фрам - размазня. буквы смазаны и мягкий знак большой в каком-то слове. Фрам не ставил еще, но он внешне один в один с Пурфлюксом. Дерьмо на Автодоке короче. Больше у них ниче не буду брать.
Вот только GOODWILL не ставил еще, но, судя по цене, а он вроде английский, будет та же песня.
10.05.2016, 14:19
#758
Re: Масляный фильтр
Пурфлюкс пурфлюксу рознь. Тот что в коробке Рено идет изготавливается во Франции и подделки легко определяются. Много признаков. Опять же цена одинаковая. Купленный же в коробке Пурфлюкса може быть изготовлен в Китае. Укладка ёлочкой была или обычная гармошка на Пурфлюксе?
Гудвилл в Корее собирают.
З.Ы. У меня к Автодоку пока нет претензий, а к Экзисту есть... присылают всё то угодно, но не то что заказал. На дешевые аналоги клеят липовые коды, не совпадающие с кодом заказа и пытаются впарить.
10.05.2016, 14:29
#759
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Bizet
Елочка и там, и там.
10.05.2016, 14:32
#760
Re: Масляный фильтр
На рестайле 1.6 двигатель, лампа "маслёнка" гаснет вместе со всеми после теста. Не видно, держит дренажный или нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
