13.11.2015, 18:02
#81
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Re: Вологодские дастеры: болячки-поломки
Эх, давно я шашки в руки не брал. В этот год езжу мало, пробег 47000, но Вытегорские дороги прибили к этому пробегу задние стойки - стали сырые и машина стала больше раскачиваться, появились пробои. Все четыре сайлент блока передних рычагов. С виду были целые - пока не снял рычаг на машине диагностировались очень плохо. Симптомы - небольшое биение руля как на асфальте так и на грунтовке как будто колёса не от балансированы. Гарантия уже позади менял сам стойки бильштайны В4, сайленты не помню какие то бельгийские.
Выше в моём посту №71 приведены фотки -ОД доказывал что это отслоился облой, у кого гарантия не верьте, это начало кончины сайлентблоков, требуйте замену!
23.11.2015, 20:47
#82
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 14 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 07 авг 2023 19:24
Всем ДВС! Сегодня очередной раз посетил ОД. Прошу заметить, что ни одно посещение ОД не обходится без приключений. Честное слово уже смешно становится. Еду и думаю, какое еще чудо они выкинут на сей раз?. Причин обращения две. Первая, о чём уже неоднократно здесь писАл - плавают обороты на х/х на холодном двигателе. Вторая - перестал работать концевик ремня безопасности. ( горит индикатор и пищит в течении минут 5 ). Приняли без проблем. Помыли за 200 руб  и скидку по карте не сделали. Говорят, что и так Вам 20% скинули. Хватит типа. Хотя при прошлом посещении скидку делали. Ну да Бог с ними. Кризис наверное сказывается. Не выживают бедняжки. Через 1,5 часа приходите, все протестируем и выдадим вердикт. Как раз мне эти 1,5 часа нужны были. Когда друг привез в салон в ту же секунду раздался звонок. Подходите к стойке сервиса. Подхожу. Ну что ж , говорят. Проверили впускной коллектор. Да, подсасывает. Заказан новый. заменим по гарантии в течении 30 дней. Ой ля-ля, думаю. Не сон ли это? По второму вопросу: было постороннее вмешательство. Установка подлокотника. Поэтому перетерся и обломился провод. Заменим за 1 200 руб. + работа. Не..., думаю, не сон. Отвечаю, за провод такие бабки только чокнутый может выкинуть. Поехал, где устанавливал. В "Кузницу автозвука". Так и так передал им все слово в слово. В ответ увидел у всех легкую улыбку. Концевик ремня, говорят, работает на размыкание. Если бы перетерся провод, тогда бы вообще ни светового , ни звукового сигнала не было. Сняли кресло, прозвонили проводку. Всё норм. прозвонили концевик, а он не работает. Все работы проводились в моем присутствии. Звоню ОД и всё пересказываю им. Согласились на повторную диагностику. В это время мастер что-то поковырял к контактах, продул под давлением, постучал со всех сторон и....  Заработало! Или что-то попало, либо контакты залипли. Но эта конструкция неразборная, так, что внутрь не залезть, не посмотреть точно. А я уже в это время договорился с инженером по гарантии о том, что привезу снятый концевик, чтобы они убедились в его неисправности. Всё собрали. Кресло на место. Ура! Всё работает. Сколько говорю за всё?. 200  О как надо работать! Приехал, как обещал к ОД и все им пересказал. Жмут плечами и говорят про человеческий фактор. Что Вы, говорят, никогда в жизни не ошибались? Что Вы хотите, спрашивают. Хотя в один голос заявили, что если что-то туда попало, то случай не гарантийный. Ладно, говорю, порешили на том, что если в течении 30 дней (пока придет новый коллектор) концевик снова запищит, то это уже будет не попадание постороннего предмета, и заменят его по гарантии. Короче с нашим ОД скучно не бывает.
Последний раз редактировалось classik5000; 24.11.2015 в 09:38.
15.02.2016, 18:20
#83
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 04 фев 2018 09:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 Черная жемчужина 90000 км
Мужики ни у кого нет уплотнительной резинки на впускной коллектор? Или где можно купить в Вологде или Череповце? Может кто знает каталожный номер?
15.02.2016, 19:04
#84
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Постучи в личку ему mayorvs, он собаку сьел в этом вопросе.
15.02.2016, 20:05
#85
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Михалыч35, спасибо, нашлись/списались, решим обязательно!
15.02.2016, 21:38
#86
Рад помочь. Ку-Ку.
02.04.2016, 10:28
#87
Прошу помощи в ремонте автомобиля. Устал уже бороться с повышенными оборотами двигателя из-за подсоса воздуха в дроссельном узле. Какие только уплотнительные кольца не ставил и большие и маленькие и оригинальные заказывал и от тракторов и камазов подбирал но ничего не помогает воздух так же сосет(((
02.04.2016, 10:36
#88
Я конечно не маханик, но если там уже все перепробовано,может где то рядом. Коллектор кривой к примеру?
02.04.2016, 10:40
#89
Коллектор года полтора меняли по гарантии. Снимал его тоже вроде никаких дефектов не обнаружил.
02.04.2016, 10:48
#90
А трубочки там с адсорберов и прочие входящие,как? Может они?
02.04.2016, 10:56
#91
Может и они только как их проверить? А так вроде все плотно сидит)))
02.04.2016, 11:08
#92
Выдернуть,силиконом как подмазать вставить. А так вроде я пас. Там вроде ещё гдето карьерные газы у воздухана подходят.
07.04.2016, 15:23
#93
Ура! Наконец-то решил проблему с подсосом воздуха во впускном коллекторе. Оказалось как всегда все просто. На впускном коллекторе с правой стороны имеется небольшой патрубок так вот через него и шел воздух оказалось что на нем должна быть заглушка, где и как я ее мог потерять не знаю. Просто заткнул этот патрубок и машина ПОЕХАЛА!!!! Еще сегодня сделал диагностику подвески под замену втулки стабилизатора, рулевые наконечники, сайлентблоки обоих рычагов.
07.04.2016, 17:36
#94
Дмитрий 1983, Вот приятно какое сообщение.
19.04.2016, 15:01
#95
Время онлайн: 2 мес. 20 ч. 39 мин. 58 сек.
Был(а): 23 июл 2019 15:42
Автомобиль: Renault Duster 4WD 2.0
На 93 тысячах постоянно горит ошибка двигателя, на диагностике сказали что под замену лямда зонд
09.07.2016, 13:15
#96
Время онлайн: 1 д. 42 мин. 50 сек.
Был(а): 24 июл 2017 14:34
Автомобиль: нет
Мужики, подскажите, как активировать БК на Экспрешене 1,6 2016 г.в.? Или кто может это сделать? ОД просит 15 000 руб. с заменой подрулевого переключателя.
17.07.2016, 11:45
#97
Время онлайн: 11 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 11 фев 2017 19:39
Всем здрасте!
Кто может одолжить клубной карты в вологде?
13.11.2016, 17:37
#98
Автомобиль: нет
Владимир Д, подскажите, где можно недорого активировать БК? У меня 1,6 4х2 2016г.в.
13.11.2016, 18:37
#99
Был(а): 04 фев 2025 17:30
13.11.2016, 18:56
#100
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Владимир Д
Владимир, доброго дня, в рестайле БК активируется клипом.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
