РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- Общая информация, первые впечатления, что в автомобиле стало лучше, а что хуже. |
15.04.2016, 16:19
#761
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 46 мин. 21 сек.
Был(а): 06 апр 2018 21:02
Автомобиль: дастер 2л4х4 2016г
Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Ребята!Решил написать в этой теме.Где то на форуме пролетал материал про отказ сигнала,особо не читал,думал ,что меня это не коснется.Может,кто подскажет распостраненную причину отказа сигнала?Предохранитель целый(поменял с другим ),нет желания лишний раз снимать бампер или подкрылок,если сигнал,то сразу куплю другой.
15.04.2016, 16:58
#762
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
Сообщение от Андрей 73
Речь о рестайле или до?
Если до то там можно подрулевой отремонтировать. (99% причина в нем).
15.04.2016, 18:01
#763
Время онлайн: 3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Система на дорестайле ,как на логане ...Перетираются проводки...У ОД не ремонтируют , подрулевой меняют по гарантии ...Если гарантии нет ,то замена 14 000 ...Только что приятель менял ..Но это на логане..на Дастер ,говорят ,дороже...
15.04.2016, 18:46
#764
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 56 сек.
Сообщение от Биба
Либо нолик лишний, либо речь не о подрулевом...
15.04.2016, 20:46
#765
Ребята!Авто рестайлинг.Был у частника,дали отельный плюс на предохранитель,сигнал заработал.Пришли к выводу,что скорее всего нет контакта на подрулевом круге,завтра буду искать там.
18.04.2016, 22:00
#766
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 7 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2018 23:59
Автомобиль: Рено Дастер, 2015 г.в., 1,6, 4х4.
Вечер добрый! Сегодня заметил глюк датчика уровня топлива...на днях показывал 2 деления, заправил 27 литров, показал полный бак. Проехал не много 40 км, упало 2 деления, потом еще 15 км и сегодня вечером еще 10 км, приехал. Остановился на ровном месте, походил по делам, вернулся, завел- показания теже (не хватает 2 делений). Поехал, подымался на подъем, бросил взгляд на экран, а там оп и 2 всего. Расход при этом показывает 10,8. Может кто знает сколько составляет 1 деление?
18.04.2016, 22:26
#767
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Сообщение от Игорь750
Бак Дастера 50-54 литра(с горловиной под завязку).Одно деление будет что-то около 6,7 литров.Но это не показатель. При полностью заправленном авто борткомпьютер(то бишь датчик уровня топлива)будет показывать полный расход долго, пока машина не съест литров 15.Потом показания могут снизится до семи делений и через километров 30 еше на деление а потом уже по нарастающей.В комментах описано уже,что датчик тут очень некорректный и привирает,это заводская недоработка тех,кто его программировал. Так что привыкайте.
19.04.2016, 05:51
#768
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Это зависит от фазы Луны, направления ветра, атмосферного давления и геомагнитных бурь  На деления внимания не обращайте, ориентируйтесь на показания БК (сбрасывайте показания после каждой заправки, рекомендательно заливаться "под горлышко", с доливкой вручную после отсечки).
В воскресенье приехал на АЗС, до отсечки вошло 29,7 литра, потом вручную тонкой струйкой добил до 32,5 литра. По БК, я сжег всего 27,6 литра. Погрешность - в районе 20%, и, как правило, в меньшую сторону. При этом оставалось еще два деления (то есть, ориентируясь по этим делениям, спалил я все 35 литров).
Дополнительный БК ставить как-то влом, честно говоря... За эти деньги куплю 20-литровую канистру и на "дальняк" буду её кидать в багажник для подстраховки.
19.04.2016, 06:02
#769
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от starco
у меня наоборот показывает сжег 20 заливается под горло только 18 +-
19.04.2016, 09:02
#770
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 3 ч. 47 мин. 21 сек.
Был(а): 05 июн 2025 09:53
Автомобиль: 4х4, 2.0, АТ, ESP, Luxe Previlege. Restyling.
Меня вот что интересует. Вот же перешивают прошивку для улучшения работы двигателя, а может также можно что то изменить в прошивке для улучшения показаний ДУТа? Ведь в той же Сандеро таких проблем с показаниями БК нет.
19.04.2016, 10:40
#771
Время онлайн: 5 ч. 43 мин. 52 сек.
Был(а): 07 апр 2021 09:32
Автомобиль: corolla
можно поменять датчик уровня топлива на Лохановский или Сандеровский. С Дустером эта проблема известная
19.04.2016, 10:49
#772
И будет все то же самое.
19.04.2016, 10:53
#773
Проблема похоже не в датчике, а в мозгах...
19.04.2016, 12:18
#774
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Бак кривой, не логано-сандеровский (более ассиметричный) на полновэдовом, "огибает" элементы 4вэдэ, в задней части "тележки". Вроде, писали уже. Нет?
---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее написано было в 12:12 ----------
Привыкнуть можно: зато, в отличии от дорестала 4вэдэ, резонатор "правильный"- продольный: как результат-конденсат меньше скапливается, в резонаторе.
P-R-N-D... и.т.д.
19.04.2016, 12:20
#775
Сообщение от Сильвер
то бишь это проблема полноприводных только, на передне все норм - так?
19.04.2016, 12:23
#776
Сообщение от Zastava
Да. Там может глюк появится, если заправлять на заведенном, еще со времен логана-лечится-"заглушил-завел."
P-R-N-D... и.т.д.
19.04.2016, 17:20
#777
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 45 мин.
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
На 4х2 практически указатель работает адекватно, есть правда большой переходной процесс.
19.04.2016, 19:59
#778
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
спрашивал у официала-приемщика - прошивок на рестайл нет.
Последний раз редактировалось rotas; 19.04.2016 в 20:32.
19.04.2016, 20:17
#779
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 5 ч. 57 мин. 3 сек.
Был(а): 19 окт 2024 10:04
Сообщение от rotas
Это вопрос или утверждение?
19.04.2016, 20:31
#780
Сообщение от Duster790
в конце вопросительного сообщения ставится знак вопроса.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
